Рулевая рейка, нужна помощь!
День добрый всем фордовикам. Есть проблема:-(. Помогите! Потекла рейка. С какой стороны не понял, т.к. пыльники даже не вспотели, но попадувались. Снял, разобрал, а теперь ни как не могу найти сальники или рем.комплект. Спасибо lome. Очень помогло при снятии.
Fmond
Детали для ремонта рейки
Рем. комплект SS9104 JP
6877364 - сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни - всего нужно 2 шт
6317413 - сальник штока правый
3760672 - сальник вала шестерни верхний
3518119 - кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки - всего нужно 2 шт
Fmond
Спасибо большое. Но сегодня заказывал по этим номерам, сказали что это з.ч. на форд ка:-(
если сама рейка ржавая, то сальники можешь не искать - не поможет.
даже помню был пост о попытке восстановления рейки в гальвано.ванне (или как её там..) - бесполезно.
имхо если рейка ржавая, поможет только покупка восстановленной или нормальной б/у. ну а чтобы она не ржавела, нужно раз в 60 тык менять жидкость гур - она такая же как для АКП.
имхо если рейка ржавая, поможет только покупка восстановленной или нормальной б/у. Да в том то все дело, что шток в идеале. А откуда течь понять не могу. Взял рем.комплект какой то турецкий, вроде бы все подошло, но опять течет:-(
http://mondeoclub.ru/forum/topic/78718-78718/page__p__1419594__hl__%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82__fromsearch__1#entry1419594
