да наши люди и до такого дадумались респект ! может нужно фарду задуматься об магнитной крышке)
Привет всем.Подскажите,что может быть?При повороте рулевого колеса вправо или влево ,когда рулевой механизм доходит до крайних положений в эти моменты начинает свистеть ремень(Машина на нейтралке и стоит).Подклинивать ГУР может?Просто такое чувство,что слегка(иногда) подклинивает руль.
на крайних палажениях гур не льзя давадить можно его ухайдакать
если есть подклинивания - можно попробовать промыть систему ( жидкостью или керосином) ,эсли не поможет -рейка просится в утиль.
Приветствую всех форумцев.  Я купил старенький Форд Мондео 1.6, хетч, 1993 года.
Так как оч люблю разбираться во всем сам, и набираться опыта, поэтому зарегался  на этом форуме. Надеюсь, подскажите если что советом.
Начну с того что гудит оч сильно гур,  причем не в крайних положениях а просто при небольшой манипуляции рулем, гул усиливается. Может в этой теме уже был ответ, но я все не осилил, так что сразу извиняюсь. И не работает спидометр, собственно вопрос,  там тросик или электроника.?
Всем СПС за ответы.
Всем СПС за ответы.
1   гур,  промыть систему. заменить жижу.  а так  гур  насос  просится на замену
2  нерабоатет  спидометр , проблема с тросом  или датчиком
@visla, Не подскажешь чем, и как ее промыть? Первый опыт будет.
Скачал мануал, книженцию с сайта, сейчас буду читать.)
можно 2 литра  купитьт атф,  декстрона 3  .  и промыть атф. либо  керосином  например
@visla, Ну с жидкостями понятно. а сама процедура промывки, что должно выдти грязь? как я понимаю промывать пока цвет не будет светлый? Может его снять и промыть?
промывка  50  на 50 может помоч,  может и также гудеть будет.
жижа цветом?  не гррелая7
а так я б не стал париться  сменил бы  жижи и все, так как  гур не новый
цвет завтра гляну. отпишусь тогда. Ну уж очень не приятен звук.
@Malkor, я бы промыл соляркой ,самый эфективный способ, или как уже писал @visla, керосином ,и залить масло меркон
Когда разбирал ГУР,то повернул барабан с лепестками на 180 градусов (для чего и почему уже описывал в похожей, или этой теме) В результате противное Вж-ж-ж-ж пропало при крайних поворотах руля.Не было его и при первом заполнении жидкости и удалении воздуха (даже думал,что неправильно собрал и работать не будет).Прошло полгода-проблем нет и Вж-ж-ж-ж тоже нет.
у него то.  не в крайник положениях,  а постоянно  визжит  чуть тронул  руль и визжит,
масло  можно какое  угодно , разницы нету  любой  фирмы  от  200р  за литр
Я с тобой полностью согласен,что сначала промывка и замена жидкости,ну а мой вариант разборки это на случай если не поможет.
там  уже  может и разбирать  не  чего,  гур уже подходит к концу, у меня  визжал, также   в конце уже    перестал  уже давление  выдавать,  купил с разборки гур  и забыл  про  визги
+100,но вскрыть "пациента" никогда не мешает,хотя-бы для самообразования. :D
Так на пятницу запланировал операцию) Вскрою, помою, поменяю жижу.  Жаль нету инструкции как его снимать(
все есть.  поиск по гуру
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gidro_ysilitel.php
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/salnik_gyra.php
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gur.php
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php
копировать и вставлять полностью с краказябрами
Изменено пользователем visla
Всем огромное спасибо. Разобрал, промыл, заменил сальник. Заменил жижу. Звуки стали на много тише. или вообще пропали)))  Проблем сильных со снятием не было, трудно было медную трубку открутить и наживить обратно, стопорное колечко барабана слазить не оч хотело)  А так все прошло нормально. чтобы открутить трубку медную пришлось болгаркой резать ключ пополам)
Может кто подскажет поч спидометр не работает.  Километраж ни суточный ни такой. Обороты показывает нормально. Может есть темка про спидометры? по моему поиску выдает только на электронные(
фото  снятия гура могу выложить если нужны.
Изменено пользователем Malkor
  • 4 месяца спустя...
летом поменял ATF (FEBI аналог по ЭКЗИСТУ подбирал) все было гуд. наступили сильные морозы загудел ГУР как ошалелый. морозы спали почти оттепель а он все равно гудит сцуко! гудит постоянно , при повороте руля сильнее. подскажите что делать?
В бачок  для жидкости заглядывал? уровень какой? а гудит ..потомучто воздух в системе!!!!!!!!!!!!
А как он туда попадает? Выходит что где то протечка... Плюс к этому в мороз АТФка густеет и медленней поступает к лопаткам насоса, вот он и жужжит, потому как гоняет по системе не жидкость в взвесь воздуха в жидкости. А кто знает, какой нибудь фильтр там есть? Или сетка в бачке?
