подскажите пожалуйста кто знает, где на рулевойрейке подача а где обратка, там два отверстия одно ниже другое выше?
Ребята, пожалуйста, кто-нибудь сфоткайте как у вас под капотом идёт эта трубка, чтобы я понимал. Как она к насосу ГУР крепится? Буду признателен.
Друзья, я тут сделал фотосессию того колхоза, который у меня творится под капотом в части системы ГУРа. Не могли бы вы по снимкам подтвердить мои следующие предположения:
1. течёт насос ГУРа (см. мокрые маста, отмеченные красным)?
2. трубка ГУРа, выского давления (та, которая новая стоит 7500 штук) в моём варианте наколхожена?
В бачке ГУРа жидкость еле плещется на дне. Она тёмного цвета.
Какие вобще самые плачевные последствия езды, если в системе критическая нехватка ГУР-жидкости? Накроется рулевая рейка?
Благодарю вас за ответы и рекомендации.
Я сам думаю, приобрести б/у насос ГУРа и б/у трубку и заменить весь этот колхоз. А что вы скажете?
у тебя походу насос другой или колхоз не реальный. тот что шланг на фото у нас подходит к тому месту где у тебя трубка стоит а трубка идет под насос втом месте где сейчас шланг толко под ним если не ошибаюсь трубка подача шланг обратка.завтра фото скину.
фото насоса.
Изменено пользователем elzhan
Друзья у меня шимит ГУР при повороте колёс по сторонам, как только колёса касаются крайних точек шум увеличивается, в чём может быть дело? Жидкость не чёрная.
Прямо сильно слышен шум когда капот открываешь...как-то немного стрёмно...мож там чё случилось, не хочу на ГУР попадать...
первым делом нужно промыть систему гура, и заменитьь жижу, если не поможет, то думаю только замена гура
может даже придется залить жижкость чуть погуще
Изменено пользователем visla
Ты не в ту ветку залетел. Это ветка ФМ-1-2, а тебе бы в ФМ-3. Но болячки ГУРа идентичные.
Будь вимателен, однако.
Это естественное явление в самых крайних точках.
А в этом слцучае проверь уровень жиЖи в бачке ГУРа. Если уровень нормуль, то помстри нет ли течи жиЖи снизу этого бачка.
Посторонний "шум" возникает в системе ГУРа:
- мало жиЖи в бачке,
- подсос воздуха в систему ГУРа.
Изменено пользователем Жиша
Там капает немного жижи на датчик, только от куда я не могу понять.
ЖиЖи то в бачке на МАХ или как?.
Сними правую фару(снять решётку радиатора, вверху слева и справа корпуса фары есть Г-образные штыри, кои фиксируют фару в телевизоре, их вытащи, отсоедини штеккер питания от фары, вытаскиваф фару из посадочного места) и будет больше места определить откель капает.
спасибо, там всё и так в принципе видно, там пол шланга влажный, а вот скапливается жижа на датчике сверху!
Жижа в бачке по мах, но я машину только купил, так что не могу сказать постоянно она так держится или нет!
Изменено пользователем Igoruha
При отсутствии неплотностей жиЖа держится на постоянном уровне.
Датчик давления в системе ГУРа(такой отличительный его признак - зеленоватая одна часть корпуса) стоит на ветви высокого давления и трубопроводе выходящем из насоса ГУРа. Вот исследуй этот трубопровд от датчика до насоса ГУРа.В месте выхода трубки из насоса случаются проблемы с негерметичностью.
Может сифонить из шлангов рядом живущего термоса.
Здравствуйте,может и мне кто нибудь поможет.Потек сальник гура со стороны шкива на форд мондео3 2002г,двигатель duratec1.8,полазил по сайтам и вычитал что подходит с восьмерки с КПП почти такой же,16x30x7,поставил но при крайних поворотах руля жидкость выдавливает,хотя некоторые пишут что у них все нормально,подскажите пожалуйста в чем может быть причина или я может собрал не так?Может кто нибудь скинет фото как он точно собирается?Если не трудно можете написать на электронку Satlykov@mail.ru,заранее спасибо.
замени на сальник PAYEN NJ622
http://mondeoclub.ru/forum/topic/69896/page__p__1268095__hl__nj622__fromsearch__1#entry1268095
  • 5 месяцев спустя...
Дабы не создавать новую тему задам свой вопросы здесь и очень буду благодарен если на него ответят.
Умудрился валом доп оборудования проделать дырку в трубке ГУРа ( та что идёт в радиатор ГУРа с правой стороны у колеса ) Можно ли её заделать холодной сваркой или паксиполом? и выдержит ли сварка температуру жижы?
лучше паксиполом, или вырезать часть трубки от дырки до радиатора и заменить шлангом
Гудит постоянно, но не сильно ГУР, при повороте руля звук не усиливается. Сегодня понюхал жидкость - горелая. В чем может быть проблема? Чем чревата долгая езда на горелой жиже?
По спецификации (по книге) надо лить только масло трансмиссионное ford esp-2mc-166 h. Не знаю где купить. Подскажите DEXTRON III подойдет для этих целей?
горелое масло плохо
для гура атф 220, 320, или декстрон 3 и в путь, в системе 1 литра хватит
Спасибо.
А как промыть систему? что-то для этого специальное надо или методом прокачки и частичной замены?
Еще вопрос: не знаю как давно жидкость подгорела, машина для меня новая. Но, так, для страху, чем это может грозить (долгая езда на горелой жидкости)?
чтоб все вопросы отпали. прогугли гур и замена жижи. там все етсь
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, а можно сдернуть шкив на ГУРе и поменять сальник не снимая насос?
я мог так сделать. но ток я , а такты при любом желании, не снимеш его на месте не снимая его
