Проблемы с системой охлаждения
проблема такая в салоне датчик температуры показывает норму из под капота валит пар открываю капот с верха радиатора льется антифриз вентиляторы неработают . с чего начать ? потек ли радиатор?
с проверки термостата
термостат работает заводил нагрел до обычной температуры сработал термомтат начал гонять по большому кругу температура упала
интересует вот этот момент:"с верха радиатора льется антифриз" именно с радиатора, через стыки? или с какого - нибудь шланга налило на него?
Под шланги несочится.Меня интересует есть ли на нем что то типо сливной крышки сверху?
Сливная крышка сверху? Интересно... :)
В моём радиаторе сливная пробка снизу. Сверху никаких пробок нет. Только шланг от термостата (толстый) с одной стороны, а с другой тонкая трубка в расш.бачёк.
Может быть, на радиатор попала вода или снег, открылся термостат, радиатор нагрелся и всё начало испаряться?
Вопрос по теме : сегодня потек радиатор из под правого верхнего крепления
ПРи прогреве до рабочей температуры все нормально далее с повышениием давления в системе начинает подкапывать , после срабатывания вантилятора - меньше.Таким образом потерял 0,5 л за полчаса. Посоветуйте что делать - радиатор на замену или заливать герметик системы охлаждения?
Изменено пользователем Daniill
Для начала можно герметиком попробовать, но от них вреда тоже не мало, так что лучше к замене готовиться.
