Турбина, турбокомпрессор, ТРК
А туда вообще реально добраться самому? Оно же все сзади мотора находится. Может что-то снять для лучшего доступа?
Искал книгу по ecoboost 2.0 но все книги по Мондео только с дорестайлами и там таких движков нету (в интернете мало инфы кстати тоже), потому много вопросов ((
Изменено пользователем Yevhenii
Добрый вечер.подскажите..в режиме Р газ в пол..турбина должна показывать признаки жизни ?
с головой хорошо ? - нет конечно
в парке на 4500 получаешь отсечку по топливу, турбина даже не дернется
Ничёсе! Чё правда чтоль? Я думал как у меня (
для начала не хоми...
Всегда думал что правильно писать хАми )
А вообще привыкай, это его фирменный стиль )))  И похоже что неисправимый.
Вова, а каким образом фиксируется крыльчатка?
в смысле ?
она во втулках, по бокам упоры и диски, которые масло сбрасывают
в парке газ в пол.......да еще и на ЭБ 240, надо же придумать.....
срабатывает *защита от дурака* - на 4500 мотор начинает дергаться как припадочный, он хочет идти вверх, а ему этот барьер не перепрыгнуть, иначе дохнет коробка
желающие могут попробовать, последствий никаких
причем тут хамство ? я же просто спросил про адекватность понимания реальности.....
с головой хорошо ?
:winking:
Ну в смысле, выхлоп жешь дует на неё, а она не крутится. Значит что то её держит.
:winking:
Байпас там есть, если он открыт, то улитка будет стоять
выхлоп идет мимо
на дизелях турбина работает всегда потому что дизель жрет весь воздух что к нему пришел
на бензинках есть заслонка, которая ограничивает подачу, если она полуприкрыта, и во впуске разряжение, то нафига спрашивается до заслонки надувать что то ? - турбина отдыхает, выхлоп идет мимо нее
некоторое количество выхлопа конечно попадает на лопатки и она вяло крутится, при этом ее подтормаживает колесо компрессора
турбина начинает крутится когда заслонка полностью откроется и давление впуска сравняется с атмосферным
есть еще одна мулька - скажем турбина бешено крутится и вдруг резко сброшен газ, заслонка закрылась......... куда девать напор от еще крутящегося компрессора ? - ставят клапан сброса давления, иначе разорвет шланги
Заменили вчера турбину....у старой клин...разобрал..причину выкладываю .Прилетело со стороны байпаса..и что то там грохочет......а так внешне турбина в отличном состоянии...76 т.пробег
Почему ? железка...и не тяжелая......сегодня распилю турбину ! ну да на фото похоже на пластик
Изменено пользователем svb
Ну вот нашел от куда залетело.....пилить не пришлось.....это часть переменной геометрии или как ее там.Там как бы две заслонки ...ну как я понял....одна вырвана ....сфоткал как смог.Мое мнение....наша турбина очень не любит рваный режим езды при высокой нагрузки ....что печально..... с таким двигателем......! кто виноват...форд или производитель турбины не знаю....но факт есть и печальный....92 т.р
Да ..если что ..у меня два клапана рабочих теперь есть....один продам... если что в личку.
Да..если что..турбина новая показывала признаки ..жизни.. в режиме Р....при газе в пол....т.е шевелилась..о чем я и спрашивал....ну понятно о не о ..дутье......для strannikka....а сколько тебе годков ? без обид
stannikk....где твои комментарии ?
если у тебя, однако, хватило ума задавать вопросы, но не хватило на то чтобы хотя бы пальцем проверить свободный ход турбины с куском дерьма на лопатках - чего комментировать то ?
я не кашперовский, через форум сквозь металл не вижу
есть люди которым важнее всего найти виноватых................
Подскажите новые коллектора с турбиной так же разваливаются через ~100тыс как и те что стояли с завода на бусте?
Изменено пользователем saha15
При правильной эксплуатации ничего не разваливается. Люди на бустах больше 200 тысяч накатывают без каких либо проблем.
