Обычные круглогубцы или плоскогубцы (не пассатижи!) с длинными губками вполне удобно выдерают старые мск
не считая тех  что прикипели
рассухарил кое как. купил какое то г... от 12ки 16-кл. который гнется моментально. а съемник для колпачков тоже от ваз подойдет? после расухаривания на впуске клапана сами повылетали а на выпуске плотно стоят снимались с небольшим усилием.
вот тоже задумал головку перебрать, но не пойму  поводу направляющих клапанов.  может кто подскажет номерок направляющих? там вроде-бы как втулки сделанные заодно с головкой и ремонтные клапана, или как?
в  каталог в эксисте  заходиш и  и находиш что нужно не проблема
VAG96027 если не ошибаюсь. в экзисте такой мелочи на схемах нет
Направляющие менять это слишком... Трудоемко и дорого. Проще развернуть свои под ремонтный размер и наварить клапана хромом. Но все равно трудоемко. Надо будет седла прирезать...
А направляющие делать лучше самому у знакомого токаря. Покупаешь бронзу БрОС-10-10 или БрАЖН-10-4-4 и к токарю с образцом. Сноса не будет
маслосъемные колпачки просто одевать на направляющие или прессовать надо?
Не надо. Они пружиной клапана сами опрессуются как должно быть.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Отвез своего моню к мотористу.
Не заводился, замеры показали отсутствие компрессии во всех цилиндрах. В общем ремень ГРМ перескочил из-за того что натяжитель навернулся. Вроде так.
После разбора головки он сказзал что кроме пеерскока ГРМ, все просажено из-за газа. Клапанов только 3 боле-менее живых. Но вопрос не в этом.
Он говорит седла просажены и надо хотя бы выпускные заменить. Я не могу найти нигде че это за запчасть. Как заменить то, не знаю что? ))
Мужик который запчастями занимается говорит не бывает на него седел отдельной запчастью. Мол давай хотя бы размеры, подберем подходящие от чего-то другого. Но я и размеров не могу найти. Кто-то что-то может подсказать?
Здравствуйте!
седла просажаны и что?  изза  газа?  ну  теперь начнется очко втерательство
купи башку Б/У  тогда и все
темболее  у тебя  шайбы  регулирка нужна на газу  по чаще.  а так это не проблема просажанности
Изменено пользователем visla
я вот не шарю в движках, поэтому не очень понимаю, что в вашем сообщении ирония, а что серьезно.
Вы хотите сказать что? Того что мне говорит моторист не может быть? Или что?
Регулировать на газу почаще уже поздно. 140 000 км назад поставлен газ и не было ни одной регулировки.
Или Вы серьезно про "купи башку"? Хотелось бы подешевле решение.
1  смотреть нужно состояние башки, возможно ваша бошка пройдет еще  не мерено,
2 то что наебка может быть   не исключено. так как седла менять  это  и не только седла думаю и направляющие?  то цена ремонта  будет  не оч маленькая
3 поэтому и говорю тут либо собирать без седел и ездить так  самый дешовый вариант
4 либо Б/У  бошка куда дешевле будет
Спасибо за более развернутый ответ ))
Про направляющие он сказал норм. Ниче не надо. А в остальном - че мне на нее смотреть, если я не понимаю в этом (((
По цене работы - замена седел 2 рубля всего (всех выпускных)
А вопрос-то был изначально: где их, седла новые, найти или какие у них размеры?
работа 2 р?  и седла  еще цена. а так седла не продают на мондео  скок клапанов  загнуло?
а так чего тебе сказать мож тебе всеж проще  купить б\у  башку?  от 6-8р
6-8р? Серьезно??? Я хз где такие цены.... У него любая херня (ручка бардачка например) 6 рублей ))) Так что я даже не интересовался таким вариантом.
Но ее б/у тоже надо как-то смотреть и проверять....
Кароч моторист сказал так выкрутится, раз это такая проблема.... Че-то там проточит... хз.
Спасибо за помощь ))
да цены стандарт,   где у вас такие цены ?  Б\у делать нужно ест. зато клапана там есть,  и  то супер
а то что мастер сказал сам выкрутится эт  уже как то стремно
Да, наврал. 7500 https://www.exist.ru/price.aspx?pid=FA601A93&sr=61&Cat=Ford
Вот еще. Шланг 10см порвался. Но меняй вместе с железной трубкой. 3 косаря https://www.exist.ru/price.aspx?pid=D69005D8&sr=61&Cat=Ford
Рулевая рейка - полтос https://www.exist.ru/price.aspx?pid=128024D6&sr=61&Cat=Ford
Лобовое - четвертак https://www.exist.ru/price.aspx?pid=4D6024D0&sr=61&Cat=Ford
Ну и т.п....
_____
Стремным мне не кажется. Он сразу начинал с того, что "лучше сделать, раз уж разобрали". У других машин говорит проще. Все продается. Хотел как лучше. Ну раз не получается как лучше, будем делать как получится. Обещает что все будет хорошо.
Ну и т.п....
_____
да ты новое смотриш, я говорю про Б/У  с разборки  или объявам новое ест не дешовое  что смотреть
что за шланг за 10 см?  тот что под конус?    к корпусу термостата?
если она там аналоги есть от фольца говорят. или чет забыл  цена около 200р, или от таза одно размерный в любом маге  50р
рейка ремонт  около 7р стоит востановить
вот поэтому уверен что тебя в сервисе постоянно доят?
шланг да, именно он.
Рейку в Волгограде я за 10 сделал 1.5 года назад.
Ща кстати еще упали цены. Стекло я последний раз смотрел когда доллар был еще 40 и стекло стоило 35. Рейка 1.5 года назад 70 была. шланг этот с трубкой тоже был 6500
да шланг отдельно и трубка отдельно  продаются
Утебя фото не затяжка гбц .а распредвалов.вот тебе фото.затягиваеться в 3 этапа.обязательно динамометрическим ключем.1 этап -25.2- 45. и 3-й-доворот на 105 гр.обязательно замерь болты .они очень растягиваються и в последствии обрываються в блоке.жопа еще та.вообще на упаковке должна инструкция .
А лучше болты заменить, т.к. при протяжке оно выводятся на вехний предел полки текучести и структура металла уже поменялась, как и длина болта. Повторная установка это лотерея.
не  так сяк.  и сик пик не рванет, на ауди отец. болты  перекручивал 10 раз  точно  и что рвануло?
