колян
Фиксатор собачки потерял способнось двигаться это самое простое, может лопнула пружина в этом механизме здесь уже сложнее.
WD-40 проливаешь в низ замка под язычок (в отверстие). Наружную ручку двери в режим открытия и удерживаешь, а язычок замка отвёрткой, вставленной в вырез на язычке, двигаешь туда-сюда и подольше. ЖиЖа дойдёт до фиксатора и придаст ему свободу передвижения. Затем испытываешь на открытой двери работу замка. А по хорошему снимать замок и чистить мех.его часть.
Была такая беда только с правой передней дверью и зимой. Спасала временеая мера ЖиЖА, кооординальная - летняя чистка.
Пару дней назад морозным вечером помыл свою машину и поставил у подьезда на ночь. На следующий день возникла такая же проблема - не закрывалась пассажирская дверь, начал вглядываться - не фиксируется язычок замка. Просто ходит туда-сюда и не фиксруется. Пол дня протанцевал вокруг этого замка, поливая его "жидким ключом"(аналог wd-40),ковыряя отверткой и дергая за ручки двери. Шаманства ни к чему не привели.
Решил эту проблему практически способом указанным выше.Полил замок вэдэшкой(в моем случае "жидкий ключ"), но вместо удержания наружной ручки двери в режиме открытия(это не помогло),я дергал ВНУТРЕННЮЮ РУЧКУ ДВЕРИ и двигал отверткой язычок собачки туда-сюда. Практически сразу проблема решилась и язычок начал фиксироваться =)
Спасибо Жише =)
Изменено пользователем narkoz
  • 2 года спустя...
Други, подскажите, сегодня тот-же проблем. Подморозило, пасс дверь не закрывается, однако, если пробовать нажимать на язычок отверткой - он фиксируется без проблем, если дернуть ручкой(из салона) - разблокируется без проблем, однако дверь тупо не закрывается как не хлопай.
Та же тема с замком багажника. Куда что лить-разрабатывать без разбора двери?
У меня такая же беда сегодня началась. Все один- в - один. Соображения? Да просто смазка загустела на морозе. Одну дверь вроде ВД-шкой вылечил, сейчас закрывается пока смазка снова не загустеет. Все же надо было видимо об этом думать в теплое время, не спеша все разобрать, очистить и смазать. Вот только вопрос чем смазывать?
ХаХа. У меня зеленый :lol1: . По подписи - идентичные машины практически у нас :)
Вечером возьму ВД, погрею(здесь советуют), и пойду поливать
Синтетическое масло для двигателя.
Спасибо Жише =)
Пожалуйста.
Всегда с деловыми, практическими, легко понимаемыми рекомендациями я начеку.
Пожалуйста.
Отдельное спасибо!
На сегодня вопрос такой - вчера на морозе копался с замком багажника. Уже описывал проблему - не хочет закрываться. Все как положено - побрызгал горячей ВД - разработал механизм замка на двери - все защелкивается(отверткой) как надо, результат - ноль.
Проверял след образом - включил свет(лампу) багажника - при полном защелкивании(отверткой) концевик срабатывает, свет отключается. Стан хлопать дверью, прижимать :lol1: - нифига, только при сильном нажатии отключается свет, но замок, разумеется при этом защелкивается не до конца. Вывод - не работает ответная часть-узел защелки(кузов). Не силен терминалогии. Там есть "бобыха" и рычажок(на который приходит тросик). Тоже обработал его ВД - вроде норм. По логике вещей, эта бобыха - стерлась(по диаметру) или отошла. Стал смотреть внимательнее - и отколупал от нее некий слой пластика полустертого - подумал на пред. хозяина - что то намотал :mad: . Потом посмотрел по мануалу - а он-то заводской.
Сегодня продолжу изыскания. Что делать? Пока попробовать обмотать изолентой(до весны)? Или регулировать замок можно как-то?
Кузов - универсал.
Изменено пользователем мон1
Некоторые на этот штырь термоусадку ставили, вроде нормально.
Попробую. На вскидку, какой там диаметр штыря? А может ли рычажок(с тросиком) каким=то образом влиять? Ведь глюк проявился на морозе.
По логике, на морозе смазка густеет и не дает свободно двигаться механизму. Там вроде должна быть пружина возвратная, может ослабла, не дожимает.
Вообщем, с морозу ток что сделал дверь. Фишка оказалась в том, что рычажок(кузов, ответная часть) не до конца уходил вправо по причине сильной загрязненности - промыл ВД, смазал маслом. Еще слетел трос в районе лючка бензобака - поправил. Все открывается и закрывается без проблем. Но есть нюанс - все равно надо колхозить кембрик на штырь, взамен содранного - если хлопать не закрывается, спокойно, рукой - не вопрос.
Спасибо всем, разумеется Жише, за масло. :)
Остался проблем с остальными дверями :mad: , но это уже другая тема :lol1:
Это тоже двери не захлапывались пока не прогреется немного салон свнутри, пролил замки размораживателем  замков FILLEN и всё, мои двери закрываются! О какое чудо!!!  :D
@sanhester,
Ненадолго :mad: , Чистка и смазка тебе только поможет. А это всё полумера
УДАЧИ!
Ага, патом обязательно надо будет разобрать и профилактика поможет согласен я с вами совсеми
Пожалуйста, "хлеб - всему голова".
что то по морозу начал гулять цз,то от пассажирской двери работает,то от водительской-можно закольцевать его ?
сегодня веселился часа полтора-погоды чудные +3,на следующий день -5 ,после оттепели машина грязная,съездил ,помыл, к вечеру -23 и сегодня- 27,замки не открываются-поймал момент на первом вжике открыл задную дверь,изнутри отпер передние,завел нормально-переднии двери не закрываются,вд-шка не помогает,принес кипятка в заварочном чайнике пролил замки ,расходил и следом вд-шку,вроде заработало,но от цз все равно не хочет.
-20 предел цз-замерзает собака,при -10-15 работает,эти замки ,зачем такие сложности городить,исплевался весь :threaten:
Изменено пользователем vlad-kram
У меня цЗ не хочет работать на 2-х дверях(точно ничего не щелкает) - жду оттепели :unsure: , однако багажник победил, с Божией помощью. Планирую снимать обшивку и все ревизировать.
ревизировал 2 года назад замки,всё равно электроника мороз не любит,сам цз замерзает,на багажник поставил кнопку и обыкновенную дергалку от наших сигналок-нет проблем в любой мороз,как нет и на других машинах вокруг :D
на форде не искали легких путей :sten:
после того как двери вообще не закрывались,ладно хоть ключом закрываются,не до кнопок :D
