Электрические стеклоподъемники
День добрый. При опускании скрежет сильный когда остается где то процентов 10 до полного опускания то он исчезает, и наоборот при подъема стекла 10 процентов тихо, а потом опять этот скрежет.. Будто стекло трется об железо .. Разобрал ничего не нашел, все смазал не помогает .. Прислушался этот скрежет вроде как идет от первой стойки стеклоподънмника ближе которая к петлям дверей, водительская дверь. Что посоветуете ??? Еще не собрал обратно жду ваших советов!!
Процедура программирования мне тоже не помогла. У меня пассажирская кнопка работала только на открытие, остальнные функционировали нормально. Разобрал пассажирскую кнопку и внутреннюю силиконовую прокладку с 4-мя контактами развернул на 180 градусов. Затем снова всё собрал и дефект исчез.
О, у меня давно тоже самое. Вот собираюсь разобрать дверь.
Т.е. там не то чтобы совсем сломался микрик, а именно контакт хреновый был ?
Вынужден поднять тему. Думал все будет просто, но...
Третьего дня дошли наконец руки для разбора передней двери.
Кнопка на на открытие стекла не работала. (при этом с водительской кнопки пасажирское стекло двигалось отлично).
Почитал разные темы, показалось что решение найдется быстро.
Однако, после разбирания разема, куда вставляется кнопка со стрелками я увидел идеальну чистоту.
Т.е. штырьки в норме, плата чистая, резинки хорошие.
На всякий случай, протер все спиртом, подпаивать ничего не стал.
Собрал, как и следовало ожидать ничего не изменилось.
Начал мучать кнопку от расстойстваи и при этом вспомнил такую деталь, что если предварительно открыть окно с водительской кнопки, а потом усердно нажимать на закрытие на пассажирской, она будет закрываться конечно, но иногда на нажатие этой же кнопки вдруг начинает опять открываться !
Типа, жму на одну и туже кнопку и оно как нужно закрывает, но вдруг стекло начитает ехать в другую сторону, как не надо (на другую кнопку вообще реакции давно уже нет)
Подскажите, может кто что знает ?
Викидывать эту деталь и менять на новую, подпаять контакты, почистить дорожки ? - такто боязно, выглядит то все как новое, и умеет даже закрывать окно, уже 2 года с этим езжу, привык даже, испортить совсем не хочется.
Изменено пользователем fyrex
Докладываю. Помучился с кнопкой прилично. Почистил контакты, почистил плату. Позвонил дорожки.
Иногда как-то начинало вроде работать, собераю дверь - нифига, все повтаряется также как в прошлом посте.
Даже была мысль, что в проводах дело.
Достало, заказал новую кнопку на удачу, прислали быстро, и правда совсем новая.
Поставил - все заработало. Вывод - возможно подгорел чип, который там на плате. Бывает...
Если что - номер вот: 1123793 (1000р)
  • 4 месяца спустя...
Блин народ, тему новую не хочется создавать, вчера вечером случайно локтем вдавил блок управления стеклоподъёмниками в водительской двери.... обратно подцепил... но до конца как надо не могу... вот теперь вопрос... сломал крепление или только соскочило? и что делать? как вставить? дверь разбирать? О_О или всё таки можно как то пластик снять в котором они крепятся?
Народ подскажите пожалуйста.. меня напрягает это просто...
@smile35, вот смотри похоже карта двери снимается целиком http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=29a253a6-fbe5-4708-9238-766004e630eb&Group=4E400011&AtId=D830001B&Title=%5B015%5D+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8.
И скачай из раздела Ремонт и обслуживание в Файлах Руководство по ремонту для СТО
Господа, хочу поставить задние электро-стеклоподъемники что для этого требуется?
требуется купить на разборке два подъемника задние, две кнопки задние, и блок с 4-мя кнопками на переднюю дверь (если повезет то и проводку),
вот тема: http://mondeoclub.ru...теклоподьемники
себе ставил, там и фото и схема разводки проводов есть.
Изменено пользователем kordon
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Может кто поможет?
На днях менял аккумулятор. Сбились настройки стеклоподъемников. Пару дней проездил так. А потом вдруг обнаружил, что водительский работает нормально, а вот пасажирский не по подчинился сам.
Залез в мануал, залез на форум. Ничего не помогает. У меня в мануале написано: -закрываем(поднимаем) стекло до конца, нажимаем кнопку поднятиястекла еще раз (при этом стекло поднимется еще на 2-5 мм), делаем еще одно короткое нажатие на кнопку поднятия.
Не помогло.
Насчет первого поста на странице (5 нажатий)- тоже самое. Как только я не пробовал перебирать комбинации. Ничего.
Есть еще варианты?
@bmkor, кроме этого ничего нет.
Для калибровки доводчиков после снятия клеммы АКБ достаточно следующих действий:
1. Включить зажигание
2. Немного опустить стекло
3. Нажать кнопку подъема стекла до упора и не отпускать пока стекло не остановится.
4. Отпустить кнопку и снова нажать до упора. Стекло поднимется еще немного (у меня например на 1-1.5 см).
5. Доводчик настроен
У меня получилось по твоему совету. Только последний раз нужно не просто нажать, а подержать секунд 5.
Все вроде работает. Спасибо.
+1
@bmkor
Обучать стеклоподъёмники после снятия клеммы с акума просто и быстро таким способом.
Включить зажигание и поочереди нажимать кнопки на подъём, удерживая их сек. 2-3.
:) Как много разных способов. Зачем интересно так сделали? Почему интересно с завода не идут уже настройки. Все потом мучаются.
Моя жена, когда увидела как я программирую авто закрытие дверей после начала движения, спросила, все ли со мной в порядке. А потом долго смеялась. Говорила я шаман. :D
Дедушка ФОРД  был дальновидным человеком и не оставил доселе СТО без клиентов.
Но в одном он не предугадал - слияния автовладельцев в "клубы по интересам".
Вот поэтому среди автовладельцев и распространяется опыт проведения ремонтов "по уму", т.е более простыми способами, чем описано в Мануалах.
С завода нельзя. Стеклоподъемник в верхней точке выключается по превышению тока срабатывания. Но рабочий ток у всех разный, он зависит от силы скольжения стекла в направляющих.
Интересно;а почему у меня не сбиваются настройки;когда снимаю аккумулятор на сутки.
Перестал работать правый передний стеклоподъёмник, на нажатие на кнопку никак не реагирует, кстати на водительскую тоже. Разбирал дверь -все как новое, предохранители внорме. Что могло случиться если беду ничего не предвещало?
@tabrut, если предохроны контакты в кнопке все гуд то скорее всего обрыв провода.
Преды норм. Кнопка не знаю, но не работает не с водительской не с пассажирской кнопки. Как можно проверить напрямую с наименьшем разбором?
Где провод искать в двери или в салоне, а может все дело в двери с водительской стороны?
