kragoth_ Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 Спасибо klyv05 и An72 сегодня иду в гараж -потом отпишусь
kragoth_ Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 Не докрутил вчера КВ оказывается,вот как сегодня буду сейчас проворачивать распред вал
kragoth_ Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 Подскажите у кого шкив ГРМ крепится одним болтом к валу ГРМ надо ли этот болт откручивать чтобы ремень натянуть? и если надо то как сильно потом затягивать его чтобы не сорвать или не дотянуть ?
avka007 Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 чтобы натянуть ремень грм не надо шкив откручивать.ремень натягивается натяжным роликом за счет усилия пружины
kragoth_ Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 выставил впрыск,не запускается,даже не схватывает,поставил прозрачный шланг на вход тнвд - воздух идёт,на днях куплю побольше шланга попробую запустить с 5 литровой баклашки напрямую
Отважный Опубликовано 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) проблема: утром заводится секунд 5-6 (плохо). работает нормально. поездить, нагреется, нормально, холостые 800-850. заглушишь. заводится быстро в течении 1,5 - 2 часов простоя. но холостые 600, трогаешьсь еле набирает обороты, может и заглохнуть. заглохла - долго заводится. поездишь немного - опять обороты 850. правда бывает и наоборот - сначала 850, а поездишь 600. и бывает сразу заведется быстро на горячую, а бывает покрутить надо. а бывает целый день отъездишь без проблем. что случилось??? И снова здравствуйте. Была похожая проблема: утром на улице +15 градусов а я стартером крутил по 15 секунд, а после того как двигло схватывал - ещё минут 5 ужасное троение. И свечи менял и воздух выгоняли и клапан уов проверял - все рабочее, при этом были небольшие тупняки при разгоне на холодную, а на горячую прёт как табун лошадей. Проблема разрешилась достаточно просто. Надо было припаять оба проводка на управляющей форсунке( которые идут к датчику поднятия иглы - слева третья форсунка). Так вот, был оторван 1 проводок, но не до конца и периодически сигнал он вероятно на мозги подавал, из-за чего его трудно было заметить. В общем теперь по утрам время заводки составляет от 1 до 2 секунд и никакого троения. Изменено 5 июня, 2015 пользователем Отважный
vitaliy18 Опубликовано 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 И снова здравствуйте. Была похожая проблема: утром на улице +15 градусов а я стартером крутил по 15 секунд, а после того как двигло схватывал - ещё минут 5 ужасное троение. И свечи менял и воздух выгоняли и клапан уов проверял - все рабочее, при этом были небольшие тупняки при разгоне на холодную, а на горячую прёт как табун лошадей. Проблема разрешилась достаточно просто. Надо было припаять оба проводка на управляющей форсунке( которые идут к датчику поднятия иглы - слева третья форсунка). Так вот, был оторван 1 проводок, но не до конца и периодически сигнал он вероятно на мозги подавал, из-за чего его трудно было заметить. В общем теперь по утрам время заводки составляет от 1 до 2 секунд и никакого троения. А как проверить исправность датчика на форсунке? При разъединении проводов есть изменения в работе?
Южанин Опубликовано 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 Может быть,кому-то поможет.Была тоже проблема с заводкой.(ФМ-4 2.0л)Либо заводился на 5-6 секунде.либо-со второго-третьего раза.Было без разницы-холодная или горячая машина.Проверили всё,что можно по топливной и около лежащей к ней...Всё в норме.Причина оказалась до банальности проста-стартер.Вроде и крутил неплохо на слух.Но пока не отремонтировал его-с заводкой были проблемы...Но это как одна из причин.
Сергей Одесса Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 Привет фордистам !У меня тоже началось типа того же съездил до тещи 1000км было сильно жарко ехал почти все дорогу с кондишеном ,но это не важно ехал нужно было остановиться и мотор заглох !Начал заводить не заводился маслал минут 5 еле ,еле .Короче теперь заводиться на холодную ,а на горячую вообще не возможно завести!Пока не польешь холодной воды на насос бесполезно.Поменял рем компл.на подкачку в насосе были изношены лопаточки .Ни чего не дало .Перед этим мерил компрессию почти везде больше 30.Поменял распылители все равно кидает черный дым,но тяга хорошая и расход конечно больше .По трассе замерил 6.5 в городе почти 9.Воздух прокачиваю немного пускает лягуха.Перед этим заводился как то странно как будто удары какие-то в двигателе слушал у других как заводится нормально с пол тыка .А тут нужно маслать и без газа не нажимая педаль не заведешь.Новерно кирдык насосу!Да еще когда поливаешь холодной водой на рабочем двигателе обороты чуть увеличиваются.В общем вот так что это кто знает ,но я грешу что насосу финишь приходит да еще в Одессе стоит сильная жара .Насос б.у 200 баксов +1000гр поставить !Напишите какой диагноз??
igorb78 Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 Привет фордистам !У меня тоже началось типа того же съездил до тещи 1000км было сильно жарко ехал почти все дорогу с кондишеном ,но это не важно ехал нужно было остановиться и мотор заглох !Начал заводить не заводился маслал минут 5 еле ,еле .Короче теперь заводиться на холодную ,а на горячую вообще не возможно завести!Пока не польешь холодной воды на насос бесполезно.Поменял рем компл.на подкачку в насосе были изношены лопаточки .Ни чего не дало .Перед этим мерил компрессию почти везде больше 30.Поменял распылители все равно кидает черный дым,но тяга хорошая и расход конечно больше .По трассе замерил 6.5 в городе почти 9.Воздух прокачиваю немного пускает лягуха.Перед этим заводился как то странно как будто удары какие-то в двигателе слушал у других как заводится нормально с пол тыка .А тут нужно маслать и без газа не нажимая педаль не заведешь.Новерно кирдык насосу!Да еще когда поливаешь холодной водой на рабочем двигателе обороты чуть увеличиваются.В общем вот так что это кто знает ,но я грешу что насосу финишь приходит да еще в Одессе стоит сильная жара .Насос б.у 200 баксов +1000гр поставить !Напишите какой диагноз?? 200 баксов - это 5 баков горючки. Установить - 2 часа работы с перекурами. Одним словом - халява на пути к вечному двигателю.
Booka Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 Доброго времени суток. Вопрос назрел давно, но теперь с каждым днем становится все актуальнее. Опишу подробнее с чего все началось, мож так понятнее будет причина. Все было гут, но как-то раз после сравнительно небольшой поездки (500 км в одну сторону) при холодном пуске двигатель стал подтраивать, из трубы белый дым (пары незгоревшей солярки, как я понимаю) что проходило после небольшой прогазовки и дальше все как часики, но эти прогазовки становились все интенсивнее. Сразу оговорюсь свечи проверил в первую очередь. Грешил на форсунки (распылители). Теперь проблема свойствена и горячему движку. Да и на холостых сейчас бывает или троит, или что не пойму, но идет тот же белый дым, при этом меняется звук насоса, он становится каким-то глухим, не слышно характерного рокота, опять же прогазовка до 2500 - 3000 об. зачастую устраняет проблему. Т. Е. как я понимаю чему-то приходит конец. Да компрессию не мерял, но двигатель масла почти не берет. И еще, может к данной проблеме отношения не имеет, но заметил следующее при добавлении оборотов двигателя кнопка помпы подкачки утапливаетя, так должно быть или нет , может соляра в фильтр слабо поступает. Ваш вердикт дизелисты ТНВД или форсы, или еще чего?
KARST Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) Может управление клапаном УОВ ПОДГЛЮЧИВАЕТ ИЛИ САМ КЛАПАН КЛИНИТ? Попробуй его отключить (+провод) и подключить на отсечку. Мне такая мера помогла в похожей ситуации. Изменено 20 ноября, 2015 пользователем KARST
avka007 Опубликовано 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 возможно проблема в топливном фильтре. замена не помешает для спокойствия. и продуть топливопровод в бак, мало ли какая кака там попала.ну а дальше возможно и насос.можно попробовать поранить зажигание и подумать про подкачивающий насос
tofik Опубликовано 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 Привет форумчане! Назрел вопрос, который мне никак не дает покоя. Дело вот в чём: Поставил машинку на ремонт плановый (замена ремней ГРМ, переборка насоса ТНВД. Регулировка клапанов). Насос перебирал по причине течи! Сменил все прокладки и резинки. ГРМ и ТНВД выставил как надо. Зазоры как по книге! Делал всё сам. Проблема вот в чем! Когда машинка постоит минут 30 запуск двигателя происходит со второго раза!!! Первый раз 3-4 секунды просто крутит, а со 2-го раза сразу заводится или через секунду, причем разницы нет, что на горячую, что на холодную. Иногда не жалея стартер я кручу заводя ее с первого раза но около 5-6 секунд. Напрягает немного. Вот жду ваших советов! Распылители менял год назад, давление выставляли 150. Насос контрактный менял прошлый хозяин перед продажей. машину сам с сервиса забирал 2 года назад. Лью только газпром. Сначало заводился хорошо, но ехал туго и клацкал здорово. Я долго не думая начал крутить винт клапана того что между трубками. Стали скакать обороты и глохла. думал что сбил регулировку, а оказалось там подсос воздуха был! Итог (выставил зажигание, сменил насос низкого давления и сменил резинку на винте клапана рег. давления.) Машина стала работать мягко, клацканье стало намного тише, но заводится стала так и потек насос в месте где он половинитца! Я решил что причина это течь и потихоньку прикупал запчасти к ремонту. После ремонта авто просто пуля!!! Но проблема осталась!!??? Пытался крутить винт рег. давления но пользы не принесло и я его выставил как мне показалось нормально. Какие будут мнения??? Впечатление как будто саляра уходит немного, но когда воздушило обороты скакали при заводке, а сейчас всё ок. Ровно как в аптеке))) Извиняюсь за столь длинную писанину, хотел как можно короче объяснить суть проблемы!
avka007 Опубликовано 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 пока единственное что приходит на ум это немного зажигание подреулировать.
tofik Опубликовано 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 пока единственное что приходит на ум это немного зажигание подреулировать. Я всё ставил по меткам. Ошибки быть не должно т.к. едет отлично. Но попробую чутка раньше завтра сделать если время позволит.
tofik Опубликовано 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) Интересно а потенциометр влияет как то на старт двигателя? Я его тоже крутил!))) Менялся подхват разгона с низов, а потом нарыл тут где то что он по сопротивлению регулируется и выставил его под нужное сопротивление. Вот как правильно винт рег. давления в насосе настроить я так и не нашёл ((. Может тоже кто знает? Изменено 24 января, 2016 пользователем tofik
avka007 Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 правильные настройки можно только на стенде сделать . а на заводку потенциометр не влияет.влияет еще система холодного запуска.и зажигание выставленное по меткам ещё не понацея.много кто здесь выставлял по меткам а потом довадил.метки это для идеальног двигла.а у нас уже старенькие.и форсы не те и поршневая уже не та.так что нюансы могут быть.а насос низгого давления ты что там менял?
tofik Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 правильные настройки можно только на стенде сделать . а на заводку потенциометр не влияет.влияет еще система холодного запуска.и зажигание выставленное по меткам ещё не понацея.много кто здесь выставлял по меткам а потом довадил.метки это для идеальног двигла.а у нас уже старенькие.и форсы не те и поршневая уже не та.так что нюансы могут быть.а насос низгого давления ты что там менял? Я там менял лопасти и кольцо внутри которого они бегают, шайбу перевернул. Ремкомплект полный брал DELFI.
tofik Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 До зажигания не добрался сегодня. Я тоже подумал логически только оно остается. Я как подвину его так отпишусь.
tofik Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Сегодня сделал пораньше немного. Проблема исчерпана!!! Заводится с полтыка! Сначало обороты плохо сбрасывала, я винт давления в насосе на полоборота выкрутил и всё стало отлично! Благодарю avka007 за толчёк в нужном направлении!!!
Quantium Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Поездил пару месяцев с нормальной машиной )) заводилась и на холодную и на горячу и опять стала мучать мозг. Последнее что сделал, что бы нормально машина заводилась, клапан давления который возле трубок на форсунки поменял резинки перестал сопливить салярой и и сосать воздух. Утром заводится как когда... бывает просто идеально с пол оборота, а бывает по 3-7 сек не заводится. Если поставить машину под уклон мордой вверх вообще все печально. кручу 3-6 раз по 5 секунд стартером. зажигание крутил и раньше и позже... Ничего не меняется. Сейчас зажигание +3-6 град До этого менял все резиночки на ТНВД и подкачивающий насос (кольцо и лопатки). ТНВД Lucas Изменено 16 мая, 2016 пользователем Quantium
fil3 Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 Привет земляк! единственное что приходит на ум это сход топлива в бак. ну и завоздушить мог.
