А где покупал такие же отражатели?! И если не секрет! То сколько стоят?!
+1
покупал в exist, аналог светоотражателя - Dp Group с артикулами BP 9012 и BP 9011 левый и правый соответственно. Цена вопроса примерно 220р за шт.
А в штатном режиме "катафот" работает конструкция(отражается от внешнего света)?
конечно работает
Спасибо большое! Сейчас закажем!
конечно работает
Тогда не понял: как там каверкал катафоты. А просто сзади приклеить Led нельзя?
П................................
Возможно что компьютер как-то распределяет ток в зависимости от подключенной ламы. И когда вытащил старую лампочку (при включенном движке и компе), то осталась старая настройка.
Надо было просто заглушиться и завестись заново. Но это только предположение.
Ерунда. Если на выходе есть (+) 12, то хоть заведённый, хоть заглушенный-не важно. Проверь соответствие полярности в штекерах.
Ну а куда вы клеить собрались? Когда снимите/или купите дубликат то увидете что этот отражатель состоит из 2х частей: наружняя часть - отражающий красный светопропускающий пластик и внутренняя часть - основа из пластика с креплениями для монтажа (2 пластиковых штырька), непрозрачная, у меня была темнокрасного цвета, эти части склеены в одно целое. Нам нужно что бы лента попала между отражающим светопропускающим красным пластиком и основой с креплениями. т.е расположилась внутри отражателя.
Отклеить одно от другого у меня не получилось, поэтому пришлось резать внутреннюю часть(основа из пластика с креплениями для монтажа), резал по выштамповке ее сзади видно.
СерМонд, действительно китайцы перепутали полярность. Расточил чутка ограничетель посередине крепления и всё заработало.
Но ставить не стал - свет очень слабый, а штатная ПТФ рулит на 200% чем светодиодка. Ну зато поэксперементировал.
Я увидел, что на С-максе похожие птф, а габарит стоит именно в птф. Вопрос: они взаимозаминяемы? Мне кажется в таком случае можно было бы сделать органичную альтернативу ДХО. Так что вам идейка.
Почитал ветку, т.к. сначала прельстила идея эффективного света (я типичный "европеец", люблю когда все оптимизировано). Потом понял, что оправдана она только в случае габаритов передних фар и номера (на остальные диоды либо ругается комп, либо светят хреново, либо установка геморройна).
Салон не парит вообще, я нахожу теплый свет от лампочек уютным.
Да и почитал специфику - в номер надо чо-то мутить, а то либо не гаснут, либо мерцают, в габариты тоже не все влязяют. Еще блоки распаивать какие-то. Короче, цель совершенно не оправдывает средства. Согласен с одним из отписавшихся, что такой "тюнинх" - сродни дани моде, как матовому винилу, сеточках на номерах, и синих диодах в писалках лобового стекла в 2001-2002 годах.
На самом деле лента использовалась светодиодная обычная,не влагозащитная, которая для интерьеров на 12v. У меня от ремонта квартиры остался кусок :D белого холодного свечения.
Т.к в окончальном результате воплощения идеи я не был уверен то на всякий случай, для опытов, были куплены дубликаты данных светоотражателей (левый и правый.
Изначально была идея просто отделить прозрачную часть отражателя от основы, но ка оказалось это почти нереально,настолько все капитально заклеено, что пришлось воспользоваться паяльником с насадкой в виде лезвия. Резал изнутри пластмасс основы отражателя по выштамповке, ссзади виден контур (). Получилась изнутри дырка и полоска пластмассы. На отделенные полоски приклеил полоски светодиодной ленты, провод так же аккуратно вывел наружу. Обратно вставил полоски в вырезанные места, лентами внутрь конечно :D .Получилась что лента встала между красным прозрачным пластиком и задней частью вырезанного куска, по шву разсреза залил термоклеем все. Конструкция стала чуть толще,но не сильно. Снял родные отражатели, просверлил по маленькой дырочке в бампере в месте посадочного места отражателя для провода, и установил их. Подключил к габаритам. Сидят и выглядят как родные. А свечение ввиде узкой полоски почти на весь отражатель. Фоток самого процесса к сожалению нет, сделал буквально за 1 вечер.Может потом сделаю фотки с нормального фотика как выглядит снаружи днем и ночью
Скажи пожалуйста. А когда ты вытащил родные отражатели. Они точ в точ такие же, как дубликаты? Или отличаются чем то? Из нутри я имею в виду.
Дубликат ничем не отличается от оригинала, если только что нет надписи форд))
И так вот фото снятого оригинального отражателя (все один в один как на дубликате):
Фото установленного дубликата, без включеных габаритов:
Фото установленного модернизированного дубликата, с включеными габаритами:
Вот так по контуру я вырезал изнутри (отметил белым):
Изменено пользователем Wils
/\ я видел аналогичное решение на мондео сегодня. Выглядит очень кустарно и крайне дешево, свет не рассеивался красиво, а как будто просто напаял туда диодов.
В этом и вся проблема переделок диодных - выглядит как Мэйд ин Чайна-тюнинг. Нужны иные рассеиватели, если речь о габаритах (матовые дуги, а-ля мондео нью или бмв. Так что я окончательно забил на идею лезть в конструкцию
Так и понял: пока сам не разберёшь(разломаешь)-фиг поймешь. Но почин-достоин внимания.
Р.С. И куда китайцы смотрят?
Фотографии используемых светодиодов:
задние габариты+стоп/противотум/задний ход/поворотники:
передние габариты/плафон освещения салона/подсветка в зеркалах/освещение номера/задний центральный стоп:
передний плафон освещения салона:
передние противотуманки:
освещение бардачка:
подсветка ног:
плафон в багажнике:
задний плафон освещения салона:
для каждой диодной панели в комплекте идут переходники для разных цоколей:
Сравнение белого, красного и синего освещения:
Ссылка на альбом с фотографиями в более высоком разрешении.
Кого интересует вопрос покупки, покупал в разных местах:
тут,
тут
и тут
Здравствуй!
Глупый вопрос, наверное будет, просто на физике кроме как на задницу препода не смотрел никогда, из чего следует, что познания в физике далеко от Химии не ушли))) Подскажи пожалуйста, более подробно можешь написать какие именно лампочки нужны в САЛОН, в ПОДСВЕТКУ НОМЕРА СЗАДИ, И еще куда-нибудь))) как блондинке напиши, чтоб с листочком пришел в магаз, тыкнул, и мне все принесли, и в сервисе, чтоб дал просто все, пошел кофе попил, пришел и все сделано было.... короче как -то так.. буду очень благодарен Вам))
З.ы. Зашел бы просто в сервис оставил бы на пару дней у них, думаю они бы сообразили что-нибудь, наткнулся только что на эту тему)) Еще раз спасибо!
купил сеня кукурузку МАЯКа за 120 рубчиков ... светит....хреново... т.е если бы у нас были прозрачные красные стопы...как у мазд и прочих...это бы имело смысл...а так...не сильно тускло..но заметно на фоне оригинальной спиральки что габариты что стопы..
Тут тоже экспериментировал с разными светодиодам,дорогими и не очень И выяснил,что они довольно быстро перегорают(((Пытался при покупке ДОРОГУЩИХ взять гарантию хотя бы на пол года мне отказали и сказали,что все они не вечные!!!"Теперь"стоят старые(родные)спиральки и светят как новые))):cool1:
Не знаю ребят какие вы диоды покупаете!!! У меня уже год стоят везде, кроме ближнего, дальнего, и противотуманок. И не одна ещё не перегорела!!!
В подсветку номера какие поставил?
Плоские такие. Они как пластинка. С одной стотоны у них 4 диода, и 2 как бы с торца. Если интересует по конкретней. То завтра когда буду дома, могу выложить фото. И ссылочку, где брал.
Изменено пользователем Mihail1970
Будь добр, скинь фото.
А где ссылочка?
Сбросил в личку. Кстати и гарантию на обмен дают. Если не понравится.
