За "стробоскоп", согласно ПДД, можете хорошенько влететь на бабло...
А теперь по теме: есть светодиоды, оч яркие, с полукруглой головой, прозрачные и отчетливо видным желтым круглым эммитером, вот это редкостное говно, такие не берите, остальное - гуд
Ну так если они яркие! То почему г-но!? Что в них не так!?
У светодиода масса параметров. И если не хотите попасть в просак основные параметры надо знать, т.к. производители этими параметрами лихо нае***ют.
Так вот, берем белый светодиод, нужные нам параметры:
- "цветовая температура", это из спектральных данных - от 5000 Кельвинов до 7000 и выше (от сине-белого до желто -белого). Сине-белый ощутимо ярче, свет у него "распространяется дальше", но свет у него "холодный" что не оч. хорошо для глаз.
- "сила света", измеряется в люменах или канделах (это каким методом её измерять), чем больше сила света, тем лучше и тем дороже.
- "Угол свечения". Бывает берешь светодиод, он падла светит далеко-далеко, но точкой - у такого угол малый, где-то 5 градусов. Тот что на картинке с углом 180 градусов. А сила света у них одинаковая :). Оптимальным в данном случае угол в 30 - 60 градусов.
- "цветовая температура", это из спектральных данных - от 5000 Кельвинов до 7000 и выше (от сине-белого до желто -белого). Сине-белый ощутимо ярче, свет у него "распространяется дал,ьше", но свет у него "холодный" что не оч. хорошо для глаз.,
Спаибо большое за консультацию. Теперь всё это буду иметь в виду.
Поправка: сила света измеряется в Канделах - это характеристика источника света, освещённость - в Люменах, это характеристика даёт понять насколько освещает источник в зависимости от расстояния между источником света и освещаемой поверхностью.
я имел ввиду, что этим требуется стабилизатор питания, в противном случае - уже через неделю вы получите первую дорожку мерцающую или просто не горящую, а еще через 2 нед - всю пластину.
*личный опыт
Кстати, а как на внешний вид отличить, есть ли в светодиодных лампочках встроенный стабилизатор?
как правило, в "лампочках" его нет.
Это дополнительная обвязка. Спросите у гугл на картинках : стабилизатор питания для led
Поправка принята, тут углубляться не будем.
А если интересно, я года 3 назад делал самодельный проэктор из автомобильного ТВ на светодиодах.
Светодиодам нужен не стабилизатор а источник тока. Для них главное - ток (о, и тут ток :) ). Так что ищем источник тока.
Кстати светимость повысится в разы если запитывать от импульсного источника, но там нужно правильно подобрать максимальный ток и скважность 9если не ошибаюсь :) )
Дык не в прямом смысле-не такой как у спец.служб. Просто мерцание св/диодов.
поставил в габариты спереди светодиоды маяк с обманкой, светят ярко, не мерцают, плавно затухают, единственное, это минус- 5000k, разница со штатным ксеноном есть, но приятно то что не так сильно греются как, например, philips blue vision, от которых избавился, дабы ничего не поплавили от нагрева, вообщем доволен, 135 рублей, отданных за них, они стоят)))
Дело было вечером, делать было нечего :D
немного модернизировал светоотражатели в заднем бампере - вставил светодиодные ленты.
Качество фото конечно ужасное, но что было, на то и сфоткал))
Изменено пользователем Wils
Расскажите пожалуйста. Как вы их туда вставили, и как закрепили? И что за ленты, такие широкие!?
На самом деле лента использовалась светодиодная обычная,не влагозащитная, которая для интерьеров на 12v. У меня от ремонта квартиры остался кусок :D белого холодного свечения.
Т.к в окончальном результате воплощения идеи я не был уверен то на всякий случай, для опытов, были куплены дубликаты данных светоотражателей (левый и правый.
Изначально была идея просто отделить прозрачную часть отражателя от основы, но ка оказалось это почти нереально,настолько все капитально заклеено, что пришлось воспользоваться паяльником с насадкой в виде лезвия. Резал изнутри пластмасс основы отражателя по выштамповке, ссзади виден контур (). Получилась изнутри дырка и полоска пластмассы. На отделенные полоски приклеил полоски светодиодной ленты, провод так же аккуратно вывел наружу. Обратно вставил полоски в вырезанные места, лентами внутрь конечно :D .Получилась что лента встала между красным прозрачным пластиком и задней частью вырезанного куска, по шву разсреза залил термоклеем все. Конструкция стала чуть толще,но не сильно. Снял родные отражатели, просверлил по маленькой дырочке в бампере в месте посадочного места отражателя для провода, и установил их. Подключил к габаритам. Сидят и выглядят как родные. А свечение ввиде узкой полоски почти на весь отражатель. Фоток самого процесса к сожалению нет, сделал буквально за 1 вечер.Может потом сделаю фотки с нормального фотика как выглядит снаружи днем и ночью
кстать, я думал тоже заморочится на днях, смотрю, везде опережают))))
А где покупал такие же отражатели?! И если не секрет! То сколько стоят?!
+1
Пришли с eBay лампочки мои.
Купил для начала в передние габариты и ПТФ.
Габариты поставил, мне понравилось. Но при покупке тупанул, и надо было купить бОльшее кол-во диодов, кстати, в этом случае будет реально ярче?
А вот ПТФ не заработали. Просто не горят и всё. Куплены вот такие - фото ниже. Причину вообще не понимаю. Может быть бОльшее кол-во диодов необходимо?
Поставить светодиоды хочу в ПТФ, чтоб был дневной комплект - габариты + ПТФ. Ночью обычный ксенон.
Или если вставить в габариты лампочки с бОльшим кол-вом светодиодов (пример ниже), то и днем можно будет ездить без ближнего и ПТФ, а только с габаритами?
А в штатном режиме "катафот" работает конструкция(отражается от внешнего света)?
В св/диодах для ПТФ проверь полярность.
У меня в габаритах такие стоят-светят хорошо, но для ДХО - не проканают. Хотя сам ездил пару месяцев-косил под ближний.
СерМонд, тут же разъем такой, что полярность не перетуаешь - перемычка стоит специальная и вставить можно только одним вариантом.
Поставить св?тодиоды хочу в ПТФ, чтоб был дневной комплект - габариты + ПТФ. Ночью обычный ксенон.
Я себе тоже хотел такие в габариты поставить. Но не влезли, по толщине. Купил такие же кукурузины, но в них диоды по мельче. Светят очень ярко!!! Вот уже больше полу года.
Подключил эти ПТФ дома к трансформатору - все работает, отлично светит.
Буду снова пытаться к авто подключить.
Уже есть предположение почему они не загорелись - я их подключил с заведенным двигателем и потом нажал кнопку ПТФ.
Возможно что компьютер как-то распределяет ток в зависимости от подключенной ламы. И когда вытащил старую лампочку (при включенном движке и компе), то осталась старая настройка.
Надо было просто заглушиться и завестись заново. Но это только предположение.
