не включается магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла, противотуманка, рецеркуляция
Снимал штатную кассетную магнитолу После снятия заметил, что не включается кондиционер, обогрев заднего стекла, противотуманка, рецеркуляция, а подсветка этих кнопок работает....и еще....неидут часы и при выключенном зажигании не мигает лампочка на них....Проверил все предохранители...вроде провода в норме...незнаю что и думать....Люди добрые может у кого есть предположения? Уже голову сломал....На сервис неинтересно ехать....Может где еще какие секреты спрятаны? Поделитесь опытом....help
Изменено пользователем andmay
Неплохо было бы знать год и месяц производства авто.
Все вышеперечисленное питается с предохранителя F2, нижний ряд, второй слева. Стоит проверить еще раз и именно его.
спасибо KAmen, в сервисе сказали что перегорел один из трех (машина с кондеем, в обычных два) предохранителей возле аккумулятора. А я как раз на него грешил...поленился снять :(....Теперь все работает....тока сказали магнитола погорела......смотрю в нее....вроде все цело....
Ну вот и разобрался :) оказалось что если со штатной кассетной магнитолы снять кружок с кнопками где меняется громкость и поиск частоты, то магнитола не включится Там стоит кнопочка на разрыв Поставил и все ОК Проблема исчерпана
