Ситуация такая:течь масла между коробкой и двигателем (сальник исключаю).4 раза снимал поддон менял прокладку,ставил на герметик, но ничего не помогло течёт в том же месте.Грешу на трещину в поддоне, которая проявляется только на горячую.Визуальный осмотр ничего не дал.
Вопрос:Как можно найти трещину?Опресовка поддона не возможна.
(сальник исключаю)
с чего бы?
направляющая сальника (крышка) ставится не абы как, а по вполне определённой технологии.
прокладку поддона надо мазать герметиком в четырёх опять же вполне определённых местах.
затягивать болты поддона нужно также в последовательности.
с чего бы?
так как течь была постоянной до и после замены сальника.При снятии старого он был сухой, то есть не тек,плюс маховик сухой.
Так как можно определить место нахождение трещины.
я когда варил свой поддон, то забыл пробку слива. и мастер мне говорит: я поддон НЕ ПРОВЕРЯЮ, так как ты пробку забыл. и дальше не помню: толи, говорит масла или керосина налей и посмотри, толи я сам собирался горячей воды налить. да так и не проверил: поставил и забыл :rolleyes:
будешь проверять отмой его хорошо
Есть технология проверки подобных трещин: налить керосина, а наружную поверхность мелом намазать, где мел пожелтеет, там трещина (в техникуме давно изучали, но помню до сих пор.)
+100 Опередил меня. Я когда поддон заваривал, сварщик обмазал его известковым расствором, и налил керосина. Говорит дедовский надежный способ.
