нужны характеристики катушки!
Подскажите характеристики высоковольтной катушки на ФМ1 1.6 1995 г.в.
Кажется в ней причина проблем с холодным пуском.
Электрик завтра будет ее прозванивать, говорит нужна инфо по сопротивлению первичной и вторичной обмотки.
Хочу протестить сначала, а потом уже покупать новую.
спасибо.
спасибо.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/79901/ В этой теме ищи...
на хол.пуск ДТОЖ может влиять
banditto,
спасибо.
Лучший тест - это донор, а прозвоном ИМХО тока явный дефект найдёшь. А на холодный пуск она вроде недолжна влиять, тока если постоянно, а не только при пуске.
УДАЧИ!
banditto
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
В катушке есть первичная (вход-3 контакта) и вторичная (выход- на 4 свечи) обмотки. На первичную обмотку идет +12В и два управляющих сигнала. Со вторичной обмотки напряжение (уже порядка 30 кВ) идет на свечи.
По любому должно быть сопротивление как на первичной обмотке так и на вторичной (отличное от 0 ).
Первичная обмотка (вход 3 контакта) должна иметь хоть какое-то сопротивление отличное от 0 (если 0 - вывод межвитковый коротыш), причем она должна иметь сопротивление как между средним контактом и крайним так и между крайними.
Вторичная обмотка (идет на свечи) тоже должна иметь хоть-какое-то сопротивление отличное от 0 между 3 и 2 (первая катушка) или между 1 и 4 (вторая катушка).
При включении зажигании на центральном и боковых выводах должно быть по 12 вольт.
Miha26 прав. Заведомо исправная катуха и диагностика катухи, стоящей на Моне, обеспечена.
походу возьму новую и не буду париться, так как 100% исправную б\у не найду.
пасиб.
banditto,
пасиб.
Разубеждать небуду, хозяин барин, но в москве, не в тайге же, можно найти донора, т.е. человека с такой же машиной и договориться с ним на пробу катухи, а потом уже бабками кидаться.
УДАЧИ!
Напоманю, что с 5.98 г. катуха отличается присоединением к ней наконечников ВВ проводов. Не ошибись.
