vasym Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 (изменено) Добрый день. недавно, в связи с кризисом, стал счастливым обладателем 2го мондюка-сарая :-) тк семья большая и машина нужна соответсвующая... обнаружил сегодня утром, что правое зеркало заднего вида не греет, с левым всё ок! куда полезть посмотреть...? Изменено 1 февраля, 2010 пользователем vasym 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 vasym, Почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/18233/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasym Опубликовано 1 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 (изменено) ок, пасиб, напруга есть... знач элемент... а номерок неоригинала можно в студию, 2000год,эл с подогр правое. заранее благодарю! Изменено 1 февраля, 2010 пользователем vasym 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 (изменено) vasym, От сюда http://www.exist.ru/...=CD5005C7&sr=61 Alkar6426409 Стекло зеркала правое 346,31р. Alkar6426409 Стекло зеркала правое 425,84р. Alkar6426377 Вставка зеркала 518,53р. Alkar6426377 Вставка зеркала 592,42р. Alkar6426377 Вставка зеркала 597,12р. Alkar6426409 Стекло зеркала правое 724,25р. Alkar6426377 Вставка зеркала 839,79р. Изменено 2 февраля, 2010 пользователем dimm5 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 vasym ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 1.Снять уголок в салоне, отсоединить разъем от зеркала, проверить наличие напряжения на черном и фиолетовом проводе при включенном обогреве заднего стекла*. На ответном разъеме зеркала прозвонить наличие обрыва в зеркальном элементе, подключать к соответствующим штырькам черного и фиолетового проводов. 2. Зеркало от кузова откручивать не нужно 3. Зеркальный элемент состоит из самого стекла и пластиковой площадки на которое стекло наклеено, на площадке есть некий круг с защелками по периметру. 4. Снимать зеркальный элемент нужно так. Задрать зеркальный элемент максимально вверх и просунуть указательный палец в образовавшуюся щель нижнего угла корпуса наружного зеркала, расположено в противоположной от места крепления корпуса к кузову. Сдергивать аккуратно зеркало по направлению снизу по диагонали в противоположный угол. 5. Тянуть не со всей богатырской силой, а легонько, т.к. пластиковые рычаги от моторчиков довольно хлипкие и могут сломаться. Зеркальный элемент от ФМ1 подходит на ФМ2. Зерк. элементы на ФМ1 найти проще и они дешевле. Проблема когда зеркало вставлять будем. Там есть в середине зеркала захват- крепёж, и вот тут нужно аккуратно без смещения вставить до щелчка. И нажимать только в середину т.к. можно сорвать резьбу в редукторе мотора эл.зеркала. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 (изменено) Еще добавлю. Чаще всего перестает контачить на месте контактов, там где заклепки. Раз ремонтировал и получилось. Снимаем зеркало, пробуем контакты, если они болтаются, тестером подлазием сразу после контакта к дорожке и прозваниваем. В общем если через контакты не звонится а дорожка прозваниваетя, то не перегорела дорожка и это главное. На авторынке берем клей контактный с серебром, нужно несколько грамм. Далее аккуратно макетным ножом вскрываем дорожку окоо контакта, зачищаем часть контакта и промазываем это контактным клеем. Звониться начинает сразу, даже если не высох. Получается очень надежно. Катался пока не разбил. Удачи! _ Изменено 2 февраля, 2010 пользователем sonik35 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasym Опубликовано 2 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 пасиба всем, а насколько реально прозвонить сам элемент не снимая его? где расположены контакты? реально тестером подлезть, если увести зеркало в край какойн-нить? а то щас по зиме эти пластмассовые усики.... с феном проще снять поставить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 vasym, С тестером не залезешь. Можно снять всё зеркало и ковыряться дома. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 vasym Так наяву не бывает: закрыл газа, открыл и чудо вот оно - заработало. Прислушайся к sonik35 dimm5. 100 пудовые рекомендации. sonik35 Спасибо за наколку про клей контактный с серебром Надо протестить твоей методой злемент, живущий в зипе. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 vasym Так наяву не бывает: закрыл газа, открыл и чудо вот оно - заработало. Прислушайся к sonik35 dimm5. 100 пудовые рекомендации. sonik35 Спасибо за наколку про Надо протестить твоей методой злемент, живущий в зипе. Удачи. Зипе это что? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 пасиба всем, а насколько реально прозвонить сам элемент не снимая его? где расположены контакты? реально тестером подлезть, если увести зеркало в край какойн-нить? а то щас по зиме эти пластмассовые усики.... с феном проще снять поставить? Не долезеш, только снимать. Вокруг заклепок контактом дотянуться до дорожки или прозвонить через иголочку аккуратно пронизав верхний защитный слой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 sonik35, Зип - запчасти и приблуды. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Зипе это что Если правильно расшифровать, то запчасти и принадлежности Вот dimm5 привёл просто прикольную расшифровку. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Если правильно расшифровать, то запчасти и принадлежности Вот dimm5 привёл просто прикольную расшифровку. Удачи. понятно, не знал! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasym Опубликовано 3 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 чтбы не плодить новые, продолжу тему... почему не все волосы подогрева лоб стекла греют одинаково полезно :-))) про предохи на прав и лев вкурсе, не работет секторок из нескольких волос где искать обрыв и стоит ли вообще? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 (изменено) чтбы не плодить новые, продолжу тему... почему не все волосы подогрева лоб стекла греют одинаково полезно :-))) про предохи на прав и лев вкурсе, не работет секторок из нескольких волос где искать обрыв и стоит ли вообще? Лечится только заменой стекла на рабочее. Причины могут быть различными от трещины до перегорания нити но от этого на легче. Изменено 3 февраля, 2010 пользователем sonik35 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 почему не все волосы подогрева лоб стекла греют одинаково полезно "Изработались" нити и только. Альтернатива - замена лобовухи. Если небольшой участок, то можно забить. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima79 Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) на левом зеркале обогревчик очень слабо работать стал, когда снег идёт не справляется, хочу сменить... vasym, От сюда http://www.exist.ru/...=CD5005C7&sr=61 Alkar6426409 Стекло зеркала правое 346,31р. Alkar6426409 Стекло зеркала правое 425,84р. Alkar6426377 Вставка зеркала 518,53р. Alkar6426377 Вставка зеркала 592,42р. Alkar6426377 Вставка зеркала 597,12р. Alkar6426409 Стекло зеркала правое 724,25р. Alkar6426377 Вставка зеркала 839,79р. первые варианты (Alkar6426409Стекло зеркала правое 346,31р.) точно с обогревом? а то как-то в экзисте смутились принимать заяву киньте номерок левого тоже Изменено 7 февраля, 2010 пользователем Dima79 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Dima79 Дима, привет! Левое и правое близнецы братья. Но у разных производителей интенсивность нагрева зеркального элемента разнИца почему то. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 на левом зеркале обогревчик очень слабо работать стал, когда снег идёт не справляется, хочу сменить... первые варианты (Alkar6426409Стекло зеркала правое 346,31р.) точно с обогревом? а то как-то в экзисте смутились принимать заяву киньте номерок левого тоже Не могу представить чтоб зеркало стало слабее греться, это наврятли из за нагревательного элемента в зеркале, оно либо греет либо нет. Там нет возможности перегорания нитей, она одна или греет или нет. Первое что нужно это проверить контакты, если конечно греет но слабее чем раньше. А то можно сто зеркал поменять а проблема будет не в этом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Не могу представить чтоб зеркало стало слабее греться Имею оную проблему. Со стороны пассажира греется медленнее.Эеркальный элемент оригинальный, заменён по случаю умирания оного. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Имею оную проблему. Со стороны пассажира греется медленнее.Эеркальный элемент оригинальный, заменён по случаю умирания оного. Удачи. Исправил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
