Что с указателем температуры?
Здравствуйте, Уважаемые! Прошу простить, если тема уже поднималась, но в поиске не нашел.
В общем, трабл такой: у нас стоят уже месяц морозы за 25. Машина ФМ2, 1997 г/в, указатель температуры категорически не хочет подниматься (иногда даже в белую зону). В чем проблема и что менять??? Сразу же: антифриз заменен не так давно, и уровень в норме, печка греет во всех режимах нормально, холостые обороты в норме. В общем подскажите :wacko:
Меняй термостат и ищи в поиске Много написано что и как.
Shnur,
По хорошему, надо измерить реальную температуру ОЖ.
Это может быть открытый термостат (когда менялся?), тогда патрубок, идущий на радиатор, нагревается вместе со всей системой. При долгом стоянии или в пробке температура должна подниматься.
Или это врущий датчик температуры.
Термостат рабочий - проверено. Фишка еще в чем: когда печку вклюячаешь на обдув с улицы стрелка по тихой ползет вверх. Поиск юзал. На свой вопрос ответа не нашел
Где бы не стоял, как бы долго не работал - стрелка не поднимается.
До морозов прогревалась?
Если нет, смотри датчик на стрелку.
Если прогревалась, смотри термостат или меняй его на 92 градусный.
Как проверял термостат?
Shnur,
Точно не знаю по движку этого года, но на моём, где 2 датчика, если замкнуть контакты с разъёма датчика температуры, то стрелка должна уйти в красную зону. Это при включенном зажигании.
Тогда заводишь холодную машину, открываешь капот, проверяешь, что через 7-8 минут горячая жидкость идет по малому кругу (трубка большого диаметра от термостата к радиатору холодная), а потом если термостат исправен при его открытии на 88 или 92 градуса, эта трубка тоже нагреется. Если все так, смотри датчик, что подключен к стрелочному указателю.
До морозов показывала нормально .
Ок, спасибо всем за информацию, сегодня-завтра буду упражняться.
У меня тож было, термос непричём.
Заменил датчик(с разбора со второй попытки)-нагрел датчик
в кипятке и подключил к колодке.Но сначала как выше сказали-замкнуть колодку,
стрелка в макс, если нет то провода или показометр.
На моей ФМ 2-97 год- нижний датчик.
