Подскажите Братва! По рулевой
Подскажите Братва!
Базар по понятием.... или привет 90-е?
Вообщем передние колеса стоят прямо, а руль на 1/3 влево!
Было ли это когда ты её купил? Если нет, то когда это появилось?
Попал в яму, стукнулся об поребрик/сугроб или ещё что?
У меня такое было на Волво - причина банальна, не правильно поставили рулевое колесо!
vlad555.83
Ходи на хороший стенд развал\схождение. Там твоему Моне всё поправят.
Но одно условие - передняя подвеска должна быть исправна (шаровые, сайленты, рул.наконечники и тяги, и т.д.). Ибо "правильные" мастера не возьмутся править глюк.
бутурлиновка
Хочешь вставить цитату из чьего-либо топа, то выдели её и нажми в аватаре, откель вставляешь, на 3-ю иконку. 2-я иконка это вставление НИКа в свой топ.
vlad555.83
а стук при вращении рулевого колеса есть ?
У меня когда колёса стоят прямо тоже руль чуть-чуть повёрнут влево
мне сказали что для мони так и должно буть
Так быть не должно!
У твоего авто или:
1.Развал сделан хреново.
2.Геометрия кузова нарушена.(погнут подрамник)
3.Попробуй проверь давление в колёсах.
4.Можно попробовать поменять местами передние колёса местами,
(возможно руль повернётся в право,тогда менять резину)
Изменено пользователем Boris63
Я, когда развал делал после замены наконечников, мне не смогли тягу с одной стороны отпустить, делали по одной стороне, отсюда у меня появилась 1/3 руля влево при прямых колесах...
Это сказал дилетант.
Гнать своего Моню на диагностику подвески, устранять неполадки, а затем на стенд СР.
Не тягу, а "сорвать" прикипевший к тяге рул.наконечник. Снимается с рейки тяга с наконечником и в тисках всё нормуль "срывается".
Диагностика показала только 3 плохих сайлентблока в передних рычагах. Слесарь сказал когда поменяешь их тогда
мол и на СР приезжай.
Я их заменил но руль так и остался чуток повёрнутым и машину по-прежнему тянет иногда влево
