Aleksis55 Опубликовано 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 Подскажите где находиться выключатель ламуськи ручника?Сначало маргала во время движения а теперь гарит постоянно,раздражает.
Miha26 Опубликовано 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 Aleksis55, кнопка живёт под самой ручкой ручника, чтоб добраться до неё надо снять эту консоль(пластик из которого ручка торчит), крепится она четырьмя саморезами с боков, в районе колена(если по месту), (со стороны водителя 2 и со стороны пасажира 2), плюс два за пепельницей и три спрятались в постаканнике под резиновой вставкой. У МОЕГО МОНЬКИ ТАК. УДАЧИ!
Aleksis55 Опубликовано 30 января, 2010 Автор Опубликовано 30 января, 2010 Aleksis55, кнопка живёт под самой ручкой ручника, чтоб добраться до неё надо снять эту консоль(пластик из которого ручка торчит), крепится она четырьмя саморезами с боков, в районе колена(если по месту), (со стороны водителя 2 и со стороны пасажира 2), плюс два за пепельницей и три спрятались в постаканнике под резиновой вставкой. У МОЕГО МОНЬКИ ТАК. УДАЧИ! [/qспасибо .буду искать там.
gogushel Опубликовано 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 Проверь уровень тормозухи. У меня так на фиесте было
Aleksis55 Опубликовано 30 января, 2010 Автор Опубликовано 30 января, 2010 Проверь уровень тормозухи. У меня так на фиесте было при чем тут уровень тормазухи?там что знак внимание(!) завязан на бочке с тормазной жидкостью.
Жиша Опубликовано 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 при чем тут уровень тормазухи Когда жиЖи в бачке мало, то индикатор на приборке сигнализирует об этом. Рой контактную группу включателя. Удачи.
бутурлиновка Опубликовано 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 чтобы исключить влияние датчика указателя уровня тормозной жидкости на лампуську, отключи (сними) разъём с датчика уровня и покатайся немного. Будет продолжать мигать - откручивай пластик, ежели всё нормализовалось, то датчик виновник! удачи
Жиша Опубликовано 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 чтобы исключить влияние датчика указателя уровня тормозной жидкости на лампуську, отключи (сними) разъём с датчика уровня и покатайся +1. Удачи.
Жиша Опубликовано 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 Aleksis55 Прежде чем разбирать тунель , можно прозвонить цепи с датчика на бачке с тормозухой(не забыть вкючить зажигание) : черно\красн с датчика ручника,черный масса,черн\желт-на приборку. Черно\кр и черн\желт физически замкнуты в датчике тормозухи. Масса коммутируется. Удачи.
Aleksis55 Опубликовано 31 января, 2010 Автор Опубликовано 31 января, 2010 чтобы исключить влияние датчика указателя уровня тормозной жидкости на лампуську, отключи (сними) разъём с датчика уровня и покатайся немного. Будет продолжать мигать - откручивай пластик, ежели всё нормализовалось, то датчик виновник! удачи если сниму разьем не получиться что лампа будет гореть постоянно?там чтоб лампа горела он должен быть разомкнут или сомкнут на датчике тормозной жидкости?
Жиша Опубликовано 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 Aleksis55 Мультиметр в руки и звони цепи. Отыщешь источник, а потом до него добираться. Лезть в слепую и обнаружить потом что это не то обидно, однако. Удачи.
Aleksis55 Опубликовано 31 января, 2010 Автор Опубликовано 31 января, 2010 Снял фишку с датчика который стоит на бочке с тармазухой.Лампочка погасла.При включении ручника как не горела так и не горит.Если включаеш фишку обратно то горит постоянно.Снял тунель.А с выключателем все впорядке.К ниму идет всего один провад.Я его отсаеденил ,ламуська как горела так и горит. Вобщем не совсем понял чтоже не работает.
бутурлиновка Опубликовано 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 Я его отсаеденил к массе не прижимал отсоединеный провод?
Aleksis55 Опубликовано 31 января, 2010 Автор Опубликовано 31 января, 2010 к массе не прижимал отсоединеный провод? прижимал.как лампочка стоп горела так и горит.а что должна была погаснуть?
бутурлиновка Опубликовано 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 (изменено) как лампочка стоп горела так и горит. собирай туннель обратно. искать необходимо в следующих местах: !. проверить уровень тормозной жидкости 1. датчик уровня тормозной жидкости - тестером проверить его работоспособность; 2. состояние проводки от датчика к лампочке на предмет потертостей и замыкания на массу или между собой (как правило в моторном отсеке) 3. щиток приборов, а точнее та его часть, которая отвечает за подсоединение лампочки - оцени состояния проводящих дорожек на предмет замыкания между соседними Изменено 31 января, 2010 пользователем бутурлиновка
Aleksis55 Опубликовано 6 февраля, 2010 Автор Опубликовано 6 февраля, 2010 собирай туннель обратно. искать необходимо в следующих местах: !. проверить уровень тормозной жидкости Окозался мал уровень жидкости.Тоесть грубо говаря было всего гдедо уровень 1 см вместо трех и и за етого гарела лампуська стоп.(Непоюму куда ушло 2 см. уровня тормазухи?) В результате теперь после долива жидкости лампуська погасла,но поевились две другие неисправности.После того как поставил обратно тунель перестал работать прикуриватель.Подскажите где стоит предохранитель от него в салоне или в моторном отсеке и его номер? Напрежения на клемах прикуривателя нет. Второе-я снимал приборную панель на предмет поиска к.з. лампуськи стоп и теперь при включении зажигания не горит лампочка на каторой нарисовон аккумулятор.Вот тока не знаю, но рачше она вроде горела при включении зажигания а потом после завода двигателя гасла.Или меня глючит и она не должна гареть?
dimm5 Опубликовано 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 Aleksis55, Пред прикуривателя в салоне. Предпоследний в верхнем ряду №27 на 15А. Лампочка с аккумулятором загорается при включении зажигания и гаснет после заводки движка. Если она не загорается, то возможно где-то плохой контакт после разборки. Скорее всего нет зарядки, т.к. лампочка завязана на генератор.
бутурлиновка Опубликовано 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 Aleksis55 если до разборки всё работало, а после перестало, надо смотреть ремонтировавшийся узел. возможно разъем в приборке недощелкнул. попробуй еще раз разобрать и посмотреть, что где не так. померяй напряжение в разъеме, на том проводе, который подходит к лампочке зарядки. можно тестером или лампочкой с проводочками. если при включении зажигания напряжение появляется, то смотри саму лампочку в приборке, а ежели нет, то или проводка (что маловероятно) или генератор. удачи
Aleksis55 Опубликовано 6 февраля, 2010 Автор Опубликовано 6 февраля, 2010 предохранитель прикуривателя посмотрю ,dimm5 спасибо.А вот на счет лампочки акамулятора я просто точно не помню горела ли она ранше.лампуська впорядке.её щепь на щетке тоже.Зарядка идет точно.Там диод стоит какойто,я его прозванил а он както непонятно звониться.Из за него может лампа не гореть?
Жиша Опубликовано 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 Из за него может лампа не гореть? Из-за плохого контакта лампоки в самом патроне. Сними патрон и прозвони лампочку в нём. Новые безцокольные лампочки на 1,2 ватта на приборку имеют тоньше цоколь и приходится отгибать контакты от лампочки, чтобы они состыковались с контактами патрона. Удачи.
Aleksis55 Опубликовано 7 февраля, 2010 Автор Опубликовано 7 февраля, 2010 Из-за плохого контакта лампоки в самом патроне. Сними патрон и прозвони лампочку в нём. Новые безцокольные лампочки на 1,2 ватта на приборку имеют тоньше цоколь и приходится отгибать контакты от лампочки, чтобы они состыковались с контактами патрона. Удачи. Привет Олег.Естественно я все прозванил.Заодно нашол 2 перегоревших в подсветке .Кстате всем на будущее ,те лампочки что стоят не на подсветку приборов на на индикацию разных функций лудше звонить прямо через дорожки преборной платы,заодно и проверяеться контакт панелки лапуськи и платы.Просто подсветка звониться хорошо что слампочкой хорошей и что без неё а остальные без лампусек не звоняться. Грешу на диод каторый там рядом стоит.
dimm5 Опубликовано 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 Aleksis55, А что показывает при прозвонке диода?
Aleksis55 Опубликовано 7 февраля, 2010 Автор Опубликовано 7 февраля, 2010 Aleksis55, А что показывает при прозвонке диода? как диод мериеться я знаю.Просто я мерил такой штуковиной для прозвонки обрыва цепей и поиска перегоревших лампочек.Тоесть если цепь без обрыва прибор издоет писк.Удобно очень,не нада каждый раз на прибор смотреть.Так вот диод не как не пищит.Хотя это не дает мне 100 процентной уверености что он в обрыве.Нада мне другим померить прибором.
dimm5 Опубликовано 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 Aleksis55, Меряй тестером. В принципе, можно измерить напряжение на контактах лампы при включении зажигания.
Miha26 Опубликовано 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 Aleksis55, как диод мериеться я знаю.Просто я мерил такой штуковиной для прозвонки обрыва цепей и поиска перегоревших лампочек.Тоесть если цепь без обрыва прибор издоет писк.Удобно очень,не нада каждый раз на прибор смотреть.Так вот диод не как не пищит.Хотя это не дает мне 100 процентной уверености что он в обрыве.Нада мне другим померить прибором. Диод в одну сторону ничё те непокажет , а в другую должен показать какое либо (небольшое)сопротивление, на пищалку его невозьмёшь, нужон тестер как те dimm5 сказал УДАЧИ!
