Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Ситуация, стоял на одном из моих мондеев 1,6, обнуляешь комп - машина не держит ХХ пока не обучится ЭБУ, великоват расход, явная фигня со смесью в переходных режимах, были заменены MAF, лямбда, ДТОЖ - опять те же проблемы...
Дальше, движок, в общем-то, был подуставший, я подумал и воткнул туда 1,8..
С 1,6 перекочевали только MAF, лямбда и ДПКВ - та же самая фигня с поведением машины, показания всех датчиков как по книжке, самодиагностика ЭБУ ошибок не кажет, подсосов нет, выпуск без трещин, в openloop еще хуже работает..
Что это может быть - то ?
зачем обнулял мозг и как ты это сделал?
с проводкой все нормально...
достаточно снять клемму с аккумулятора...
Изменено пользователем hmelnitsky
Для удаления ошибок ЭСУД из мозгов их нужно удалиить. Ибо после замены ЭСУД на итсправные мв мозгах остнутся кооррективы, внесйнные неисправными ЭСУД и мозги не верно работают.
Обнуляют мозн снятием преда № 11 в коробке двиг.отсека на 10-15 сек. Потом если опять при диагностике появляются ошибки, то дальше работают с этим ЭСУД (элемент системы управления работой инжекторного двигателя).
осталось:
ДПДЗ, ДМРВ, ДПРВ, ДПКВ, лямбда, катушка;
стартер, генератор, выпускной коллектор, дроссельная заслонка..
EGR и PSA отсутствуют
после обнуления: первые несколько запусков проходят тяжко, на хх после заводки может самопроизвольно заглохнуть, надавить на газ и сбросить - глохнет, газоанализатор кажет богатую смесь..
после обучения: временами проявляется даблстарт, расход слегка повышен, легкая тупизна мотора..
ни KOEO, ни KOER ошибок не выдает...
осталось:
после обнуления: первые несколько запусков проходят тяжко, на хх после заводки может самопроизвольно заглохнуть, дать газу и сбросить - глохнет, газоанализатор кажет богатую смесь..
Вольтметром посмотри чего лямбда выдает. Я думаю в ней проблема.
Из всех датчиков практически только она неуловимо для ЭБУ глючит.. Это отсутствие ошибок объяснило бы..
Тоже на нее думал, у меня штук 5 лямбд почти новых есть, пару из них рандомайзом ставил - то же самое, хз надо завтра осциллограмму посмотреть, они все тазовский БОШ по-моему..
при прогреве сколько времени ее показания не учитываются ?
hmelnitsky,
КХХ не смотрел?
исправен, да и на смесь он не влияет...
если есть донорский авто. , то может быть мозги другие подкинуть?
ну они и так другие, от 1,8.. с мозгами от 1,6 глюк был такой же самый..
