Всем доброго времени суток.
Вот какая беда.
У меня как только мотор заведёшь всё время работает вентилятор радиатора.
Началось это ещё летом, в начале он иногда заводился и через некоторое время выключался. Со временем беда эта стала прогрессировать и теперь он не выключается.
Если держать тормоз и отпустить сцепление что бы двигатель заглох, то вентилятор сразу выключается.
Поменял уже все датчики, не помогает.
Какие мысли?
Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Какие мысли?
1. На (-) клемме АКБ есть ряд тоненьких проводков. Вот их контактные части нужно очистить от окислов. Один их проводков (-) ДТОЖ. Поэтому и карлсон молотит при запуске двигателя.
2. Проверить не оборваны/надорваны провода на входе в колодку ДТОЖ (что сверху кожуха теромоса)
Распространённый глюк.
датчик дтож или его проводка.
также смотри надёжность крепления клемм аккумулятора.
Подключал сканер БАРС 3, кроме как на егр жалоб не было. ЕГР я заглушил.
Если бы это был датчик ДТОЖ то сканер бы это показал.
Проверил крепление на минусовой клемме АКБ. Проводков там относительно тоненьких всего два и то они приделаны насмерть их даже оторвать трудно будет.
Есть ещё мысли?
Обследуй проводку с фанатизмом, на нём-датчик тот ,что сверху термоса
Окислы, как писал Олег(Жиша)
А подскажите, коллеги, какое напряжение должно приходить на ДТОЖ?У меня проблема такая же что и у автора темы.Проверил проводку.Все цело.На вентилятор идут его законные 12 В.Клеммы почистил.Но меня смутили 4,5 В.,идущие на ДТОЖ и как только не мерил, четко 4,5 В. как ни крути...
Dzirt DoUrden,
Если мне не изменяет память, то на ДТОЖ и ещё на некоторые идут стабилизированные 5 вольт.
Dzirt DoUrden,
Все по полочкам:
1.Двигатель вентилятора живой и работает;
2.Проводка целая и на двигатель приходят 12 В.;
3.На ДТОЖ приходят 4,56 В.;
4.Клеммы чистились.
Тогда в чем прикол постоянной работы?
Может как-нить поверить ДТОЖ?Новый покупать неохото,не убедившись в неработоспособности того, что имеется...
1.В кастрюьке с термометром и мультиметром. Смотри его тех. параметры в Тех.данных(вверху страницы кнопулька).
2. Чистка контактов тонких проводов у (-) клеммы АКБ.
3. Прозвон контактной группы в штеккере, одеваемом на ДТОЖ.
Здравствуйте, у меня похожая проблема (срабатывает вентилятор при включении зажигания), только я думаю дело в реле, похоже что у меня оно замкнуто (и на высоко- и на низкоскоростной вентилятор). Пробовал чистить контакты, не помогает. Может кто подскажет заменители родных реле (найти тяжковато). Маркировка фордовских: G1UHD 93BG 14N089 CA V23136-J4-X1 12V 70A
А у меня вентилятор постоянно будет работать если поставить регулятор обдува на лобовое стекло.И загорается лампочка как будто работает кондиционер.
Не у тебя, а у твоего Мони. Ты не Карлсон, который летает по крышам.
На Моне стоит Американская система включения кондея. Как ты описал в своём топе. При установке направления обдува на лобовое обязательно включается карлсон радиатора охладжения радиатора двигателя, загораеося индикатор как бы включения кондей. Но кондей включается при +5 град окружающего авто воздуха и выше.
Как говорят стихоплёты (я из них).
Не парься, не парься,
Всё буДет абде мах.
просто странная система
Она не странная а та, которая нужна при работе кондея - охлаждать принудительно конденсор кондея постоянно работающим карлсоном.
