12 часов назад, strannikk сказал:
фигня может и та же, но с другого бока
твои форсунки делфи на евро-пятом моторе это одно, бошевские на моторе 1,8 это другое, симменс на двухлитровом евро-четвертом это третье....
уже хотя бы потому что не только крутить 4 раза, но еще и столько же писать их
________________
а заканчивается иногда печально - выгорание поршня или изгиб шатуна
Насчет прописать форсунки в курсе. Ладно, будем искать, где проверить, которая (которые) страдает.
02.12.2020 в 16:19, strannikk сказал:
солярка тут не виновата, это форсунка переливает на пилотной фазе, в результате получается не прогрев камеры сгорания а жесткий удар по поршню, который в это время еще не подошел к рабочей точке
 и становится понятной зависимость от температуры, почему зимой - чем холоднее входящий воздух, тем немного больше по длительности ставят прогревочную пилотную фазу.... а форсунка при этом ее плохо держит....
Хм, удар по поршню кажется звучал бы по другому. Деталь более весомая, а тут трель более высокая, если так можно сказать. Думаю надо записать на диктофон.
У нас пьезоэлектрические форсы? Т.е. лезть самому в неё та еще лотерея.
Вот инфа по ценам:
Вот что я нашел интересное:
50 минут назад, Newlik сказал:
Вот инфа по ценам:
где вы такие цены находите ??? вот здесь новые от 16 000. а бэушные вообще за копейки
https://nsk.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1355051&class_man=FORD&partnumber=1355051
Да, тут лучше.
Сравниваю с экзистом. У них восстановленная на заводе 29121р.
А те, что по 16 тыр - нет в наличие, когда заходишь на сайт продавца.
Изменено пользователем Newlik
4 часа назад, Newlik сказал:
Мне кажется никакой лотереи тут нет. 99% что уложишь )))
Да, тут лучше.
ты меня удивляешь, кроме экзиста других магазинов нет что ли ? в интернете умеешь работать ?
и предложения по заменителям тебя не интересуют ?
даже экзист их тебе предлагает
правильно, потому что там предложение заменителей от VDO, вот   http://www.dvsavto.ru/catalog/?search=1355051
цены заменителей совсем другие
а происходит следующее - к примеру берем французский мотор DW-10, он установлен на пежо\ситроен и мондео4, объем 2,0 литра
французские оригиналы толкателя для него 350 р, цена клапана 400 р, форд их дает как заменители для *своего* мотора и предлагает свои *оригиналы* по цене того и другого больше двух с половиной тысяч рублей за штуку.....  :lol: если учесть что надо купить 16  штук или более, то разницу прикинь сам
и вишенка на этом торте из говна - французу и форду делает запчасти одни фирмы, ИНА клепает толкатели, Колбеншмидт клапаны
04.12.2020 в 19:32, Сергей 45 сказал:
Хотя бы попытаюсь, а там уже с чистой совестью (уложил, не поднять) буду брать бу ))))
04.12.2020 в 21:21, strannikk сказал:
Экзист совсем рядом с домом и кое-что в нем бывает дешевле... А так я на ходовой 2-3000 по зч сэкономил. Брал в stopcar.su (местный магазик).
И вот, что он выдает по бу форсам:image.png
А новые от 25.
VDO нет в наличие:
Коллеги, сегодня в -4 не завёлся, маслал, маслал и ничего. Запустил стояночный обогрев, минут 20 вебастой погрел и потом с полтыка завелась машина. Тоже самое было пару дней назад, только было -8 за бортом. Подскажите пожалуйста, свечи 100%(чтобы сразу поехать менять) или ещё 100 причин? 2.0tdci 140лс.
2 часа назад, maxfordm сказал:
99 % они и 1% сгоревший предохранитель к ним
все проверяется мультиметром
Спасибо! На опыте)
Завтра буду решать..
23 часа назад, strannikk сказал:
Наверное аналагичная ситуация,   но не 99% это свечи.   Свечи поменял, 0-ль эфекта, не заводится, предохранители целы,реле рабочее, но не идет напряжение на холодную. Реле в ручном режиме замыкал, также не идет напряжение. Скорее всего окислился силовой уже в самом блоке. Есть идеи?
Правильно понимаю, что от ЭБУ идет на рэле, и далее на блок свечей? 12в.  (вроде как были случаи от эбу не шло напряжение, и не возможно было найти обрыв, бросали провод новый и всё работало. (провод бело-оранжевый в первой колодке ЭБУ контакт D2))
предохранитель на 60?
Изменено пользователем Дима dahmsk
12.12.2020 в 19:26, strannikk сказал:
Поменял свечи. Только одна была рабочая, но ее тоже заменил. Стояли бош, поставил денсо. Заводится отлично! При выкрутке по порядку слева направо, первая свеча была мертвая сухая, вторая рабочая сухая, третья и четвертая нерабочие и полностью в масле...
