В машине тепло зато, езжу в легком джемпере, без куртки.
А у меня что-то не жарко в машине... Коламбию снимать не охота... Может салонный фильтр поменять или снять вообще на зиму?
А по Мск, кто что скажет про BP? Как дизель  там?
Мне знакомый рассказал, что лучше чем на нашем луке. На луке. у него на пасфайндоре что то звинело (типа клапанов ), а на би пи ничего не звенит! И цена даже ниже!
Вряд ли поможет. У меня климат в автомате всегда +23 на обе стороны. Тепло.
Ну у тебя наверно 23 стоит на климате из-за того что у тебя вебаста есть.Я вот на 26 ставлю и нормально.Вебасты у меня нет (( А если чуть постоять в пробке,движок сразу начинает остывать.До 60 и меньше.Это уж с учетом того,что на улице уже почти неделю температура за -25.Сегодня -32.Если ехать,температура двигателя находится в рабочей зоне,хоть и в -35.
Кстати, хотел у тебя спросить насчет вебасты.У тебя в такие морозы постоянно вебасто молотит после пуска двигателя?В пробках получается вообще движок не остывает?
Дубль два, похолодало, комп показывает -33, по факту -36 https://www.youtube.com/watch?v=2EFbPeTQoKo
Молодец )) А акум у тебя бодрый.Когда менял?
P.S.после заводки у тебя там будильник чтоли на заднем фоне стал звенеть ))
Изменено пользователем Smart86
Вебаста работает всегда, при температуре -5 и ниже.
Понял,спасибо )) На след. зиму наверно поставлю.Пока на ночь на подзавод по таймеру ставлю. Утром бодро заводится ))
акум новый, менял по осени, меняю каждые три года
где ты там будильник услыхал?
Судя по моей лампочке - она отключается иногда. Что я собсно и вижу по понижению температуры в пробке. На общую температуру в салоне это не влияет.
приветствую дизелистов! подскажите, в морозы в салоне холодно? если нет вебасты. эпвс стоит на всех дизелях? интересуют автомобили с 2011 года.
Ну посмотри своё видео,там после заводки что-то звенит.Ну или просто какой-нить посторонний шум случайно наложился ))
У меня авто 2011 года.Вебасты нет.ЭПВС есть.Электрофен )) В салоне нормально.Не холодно.Так что смело бери ))
Всем привет! Бытует мнение что малом количестве солярки в баке она якобы замерзает быстрее и двигатель не  заводится .Речь идет про сильные морозы, ниже 20-25 градусов. У кого какие на этот счет мнения ? Заранее спасибо.
Изменено пользователем СанЖад
у меня схватывает хуже чем на видео, при этом слышно что сначала подхватывают 2 цилиндра, и если отпустить ключ, то глохнет,
а если я прогрею свечи как на видео 3 газа, тогда я после запуска двигла через 10 сек буду глохнуть, и так несколько раз,
почему ?
топливный фильтр ?
чушь полная
почему ?
топливный фильтр ?
Все достигается путем проб и ошибок. Вероятней всего так и есть, фильтр пора менять, вообще исходя из многолетней практики, в зимний сезон фильры (топливные) менять нужно часто, пусть оно накладно, зато есть хоть какая-то уверенность в том что авто тебя не подведет, как говорится - лучше перебдеть, чем недобдеть :)
Сколько раз за зиму топливный меняешь?
Чушь не чушь,но стараюсь держать уровень в баке не ниже половины,в такие морозы.Речь идёт про температуры от -25 и ниже
По подробней можно , почему ???
вот Лукойл Москва,
фильтруемость на -32, седня утром -25 было, и цена за литр 34.75 - Лукойл припухли уроды,
говножижу продают по цене ультра-супер-пупер
логично предположить, что при большем объеме промерзнуть (загустеть) ему труднее Изменено пользователем motral
осмелюсь предположить
в бак кроме солярки есть воздух
рядом с баком проходит выхлопная труба и глушитель, испускающие тепло при работе двигатели
в следствии возможность скапливания конденсата в баке при перепадах температур
и чем больше топлива, тем меньше воздуха, в следствии конденсата
это просто предположение
За эту зиму два раза менял, первый в начале зимы, когда замерз, второй вот недавно, интервал получился 8 тысяч км
