Угу – в субботу заправлялся – давно хотел попробовать что нить кроме лукойля. Сейчас уж давно не тупила, но может это всеж из – за топлива было... Так вот заехал на газпром, клянул в сертификат – евро 3, реальное количество серы вдвое больше, чем нормальное для евро 3 и самое главное – предельная температура фильтруемости 20(!!!) Градусов... Это при том, что ночью на воскресенье –25 было... Вообщем поехал я на лукоил. Там хоть евро 5 и 27 градусов... В следующий раз на роснефть заеду может – у них прямо на ценнике заправки замануха висит – евро 5 –33 градуса. :rolleyes: хотя и на рубь дороже.
Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
на форумах только и слышу про лукоил
а вот у нас в городе почему то все заправляются на газпроме, а заправки лукойла почти всегда пустые,
на газпромовских всегда стою в очереди от 2 до 5 машин
странно это, учитывая что завод лукоил 20 км от города, в кстово
и на газпроме всегда евро 5 дизель???
синоптики обещают -35
солярка до -30
что делать ?
сидеть дома ?
Если АКБ "дохлый" подзарядить. Долго движок при запуске не гонять. Ждать пока погаснет спиралька на конверсе, потом - запуск. Как только движок "схватил", запустить через конверс догрев (вебасту). И будет тебе счастье. Про АКПП не подскажу.
зы: в аналогичной ситуации в прошлом году, мне хватило 2-х стартов, с 3-его завёлся.
Изменено пользователем pk762
АКПП на D и ручнике погреть можно.
вопрос не в этом
не сдохнет ли тнвд прокачивая загустевшую салярку ???
а какая солярка на лукойле ? до -50 )))
вопрос не в этом
1.Не сдохнет.
2.ДТ на Луке надо смотреть непосредственно на заправке, по сертификату (паспорту).
Вон же сертификат двумя постами выше! Заедь на свой лук и спроси там, глянешь. Я у вас в НиНо всегда на Луке заправлялся, доволен.
солярка до -30
что делать ?
сидеть дома ?
Заправиться на луке,полный бак.Если нет возможности,то купить антигель,например,ликви моли и полностью залить в бак перед заправкой (на полный бак один флакон этого антигеля,если не ошибаюсь). А вообще,мне кажется не будет у вас в нижнем -35. -30,не ниже
У нас дня 4 температура почти -30.Вебасты нет.Спасаюсь тем,что ставлю на ночь подзавод на сигналке,или 2 часа или 4.Все источники потребления выключены.Завтра и послезавтра вообще -35 ))
еще вопросик
авто евро 3 с завода ( без сажевого )
можно лить любую солярку ( евро 3, евро 5) или предпочтительнее пятого класса ???
и в чем в них разница, в присадках ?
влияют ли присадки на зимний запуск, помутнение ???
у меня нет вебасты и автозапуска
в -30 возникнут ли проблемы с запуском ???
Изменено пользователем nelegal89
Конверс в мороз при запуске не моргает/гаснет? У меня с новья так в мороз заводится. Где-то читал, что это контроллер отключает лишних потребителей, чтоб сберечь аккумулятор на запуске.
это не хорошо, у вас аккум сильно просаживается значит при запуске - наверняка до 9 вольт проседает,
тогда GEM начинает отключать электронику,
отключите свет в 0, отключите климат и магнитолу и посмотрите в тестовом заряд аккума
попробуйте пустить в тестовом - увидите просадку аккума,
по моим наблюдениям, если аккум изначально меньше 12 вольт начинается такая пляска с морганием,
если не догреете камеру свечами накала или перегреете - запросто получите севший аккум и не заведенную тачку,
я получал такое в -18 (вечером всего лишь полчаса игрался с конверсом на аккуме), приходилось прикуривать чтобы уехать на работу,
а дневные пробеги у меня большие, по 1,5-2 часа утром и вечером
на дизелях по нашей зиме нужно внимательно следить за аккумом.
в обычном режиме у меня ничего не моргает, все горит нормально
Изменено пользователем motral
это не хорошо, у вас аккум сильно просаживается значит при запуске - наверняка до 9 вольт проседает, тогда GEM начинает отключать электронику, отключите свет в 0, отключите климат и магнитолу и посмотрите в тестовом заряд аккума попробуйте пустить в тестовом - увидите просадку аккума,
Такое моргание случается после отработавшей цикл вебасты в сильный мороз. С первой зимы так. Музыка, свет, как впрочем и остальные потребители всегда до запуска выключены. Свечи после котла не включаются, во всяком случае спиральку на конверсе не видно. Стартер маслает как летом, т.е. крутит теплый двигатель.
Изменено пользователем ZelDol
В обычном режиме и у меня все горит нормально - обычный старт.
еще вопросик
это экологические классы, разница в массовой доле серы.
на зимний пуск экологический класс солярки не влияет. она должна быть летом - летней, зимой - зимней. для изготовления зимней солярки в базовую добавляют керосиновую фракцию и/или депрессорную присадку, которая препятствует выпадению парафинов фильтруемого размера.
лить желательно от третьего класса и выше, на неё рассчитана топливная аппаратура. от "сернистой" ресурс отдельных элементов будет сокращаться из-за коррозии, вызываемой соединениями серы, которые образуются в процессе работы коммон-рейл дизеля под влиянием температуры и давления, конкретно - слабый раствор серной кислоты, что требует в т.ч замены масла. "сернистая" в полном понимании - не "евро", т.е в текущих реалиях продаётся как грузовая. критической разницы между евро 2 и евро 3, в принципе, нет.
работать, тем не менее, будет на любой кондиционной. критично чтобы она была зимняя.
запуск в минус 30 на кондиционной солярке без вебасты вполне реален...скорее всего, что и с первого раза))))
Изменено пользователем Nebel
У меня у самого первая зима на дизеле )) здесь полно людей,у которых нет вебасты и автозапуска.Но большая часть из них живёт в центральной части России,где ниже -30 почти и не бывает. ))
Но всё же,выйди ночью и погрей авто ))
По поводу пуска в мороз, https://www.youtube.com/watch?v=ePXPyWDjJWc, маршрутный комп показывает - 27, градусник на окне показывал -33. Для зимы оч. важно вовремя поменять фильтр топливный, добрый аккумулятор, у меня 85 Ач, ну и антигель для подстраховки, я лью наш отечественный, флакон 80 руб. стоит, в аккурат на семьдесят литров солярки. Такая погода уже вторую неделю стоит.
Изменено пользователем nikitinkn
Вот уже неделю стоят морозы, вчера было -27С. Вебаста проработала на полный цикл. Не схватывает. Крутит первые 3 сек. очень бодро, потом резко ступор и начинает еле еле крутить. Жду минуты 2. Все так же повторяется. Но никак не схватывает. Стартует только раз на шестой-седьмой. Что это может быть. Достало уже, чесссслово. Сегодня - 36 С. прошел мимо, даже пытать не стал.  Может есть у кого какие мысли по данной ситуации?
Заряди аккум по полной и вебастой меньше грей.
Может легче заведется. Спиральки же при полном цикле уже не загораются?
Да ладна, на Газпроме за баллы в карту  автолюбители готовы лить что угодно))
Не всегда там евро5 и в следующий раз сертификат на азс посмотри откуда топливо а на сайте у ГПН глянь есть ли у них такой завод.
У лука не франшизные азс отличной салярой барыжат, рекомендую.
На Луке щас тоже карты и баллы. И лутц нормальный, лишь бы заправка была не франшизной.
На улице -30, мотаюсь весь день, пробки - вебаста практически не выключается. В машине тепло зато, езжу в легком джемпере, без куртки. Раздеваться/одеваться задолбался правда.
возможно, не открывается воздушная заслонка. причин там несколько. иногда помогает просто постучать по корпусу заслонки перед пуском.
А по Мск, кто что скажет про BP? Как дизель  там?
всё хорошо, регулярно.
