У меня тоже с приходом холодов ниже -15 перестал нормально заводиться, сначала вспышка на одном цилиндре, через несколько попыток начинает второй цилиндр подключаться. И так 30-40 попыток, пока аккум не выдохся и вяло крутить стал. Когда прикурил- завелась с третьего раза. Оказалось- умерли свечи накаливания-две из четырех. Заменил и все пришло в норму, даже в -30 запуск с первой попытки. т.т.т три раза :).
Поставил NGK каталожный номер 7957 NGK Свеча накаливания
Спасибо за номер, добрый человек!))) Не ломаться тебе)))
Тиль (23 декабря 2012 - 15:25) писал: Добрый день, друзья! Срочно нужно ваше экспертное мнение. Ford Mondeo, 2.0 tdci, не заводится при -20. Приехал к оффициалам сказали слабый аккумулятор, поменял на оффициальный 80 ампер. В итоге все равно не заводится не схватывает. Стартер крутит хорошо, но не схватывает и не заводится.. Все системы работают, ошибок никаких нету. На пртяжении 5 минут бывает схватывает, но потом глохнет, после этого уже начинает работать норм. При -5 заводится хорошо. Прошу Вас подсказать в чем дело ? Спасибо огромное! У меня тоже с приходом холодов ниже -15 перестал нормально заводиться, сначала вспышка на одном цилиндре, через несколько попыток начинает второй цилиндр подключаться. И так 30-40 попыток, пока аккум не выдохся и вяло крутить стал. Когда прикурил- завелась с третьего раза. Оказалось- умерли свечи накаливания-две из четырех. Заменил и все пришло в норму, даже в -30 запуск с первой попытки. т.т.т три раза . Поставил NGK каталожный номер 7957 NGK Свеча накаливания
Спасибо огромное, как определить что свечи накаливания вышли из строя ? Ошибок никаких нету.
Спасибо
Подскажи пожалуйста, как ты определил что свечи накаливания "сдохли" ?
Скорее свечи, чем топливо. В точности все тоже самое! Меряли давление в топливной, все ок. По ощущениям, заводится без свечей - долго крутишь и чувствуются вспышки не во всех цилинтрах.
Сегодня с утра, крутил стартер до победы в конце 20 секунды двигатель схватывал. Сразу загорелся датчик аккумулятора ,потом погас. Аккумулятор новый (фордовский) только что купил.
Подскажите пожалуйста купил аккумулятор 80 ампер, это нормально ? Либо нужно было брать 70 ? Будет ли генератор выполнять свою функцию и заряжать полность 80 ?
Спасибо!
не залила антигель в этом году, завелась с 4 раза.
В прошлом при -30 заводилась с первого. Залью сегодня же.
а где заправляешься? Моя нормально завелась с утра, чуть дольше стартером крутил. Никаких гелей не лил никогда, есличё.
Тиль
На дизеле штатно 80 идет. Генератор 150 ампер. Bosch 0 121 615 028
Изменено пользователем 4405
Рекомендую таки антигель попробовать - плохо от этого не будет, только при передозировке может дымить.
Симптомы по свечам - если машина не с нуля - мерять сопротивление - контакт-масса, говорят, что 4 Ом на рабочих, на пробитых, соотв, сильно меньше. Либо менять наобум, но сам процесс не из элементарных - подлезть трудно, надо снимать детали ЕГР. Есть ветка по свечам. Если авто набюдается в динамике, то постепенно начинает схватывать не всеми цилиндрами, потом пытаться схватывать одним, потом не схватывать совсем.... иллюстрация неисправной свечи или двух есть на видео пару страниц назад.
Да на Лукойле, но последний раз не я заливала, не отследила. Да и до победного не держала стартер. Не схватывает - ок, вынимаю ключ и по-новой. Антигель не буду счас заливать, в среду уже плюс обещают )
До ТО осталось полсотни, может, фильтры.
Изменено пользователем Tixonia©
Антигель тебе ничего не даст, вот если бы она у тебя вообще не завелась из-за замерзшей соляры тогда да, а с солярой судя по всему все ок. Так что лучше два раза свечи грей, логику этого двойного прогрева сам понять не могу, но помогает реально :)
Спасибо!
У меня вообще 65 Ah стоял, поставил на 80. На 80 и должны стоять на дизелях.
Люди добрые, помогите советом!
На выходных было -26, пошел с утра прогреть, не завелась (в будни при -21 заводилась хорошо). Заправлялся на шеле, по паспорту до -30.
С перепугу долго крутил, подсадил аккумулятор, приборка моргает, крутит стало очень слабо, но машина открывается закрывается, мониторы горят.. ))
Завтра к вечеру 0 градусов.
Что посоветуете? Нужно ли зарядить аккумулятор, или попробовать завести и поездить часик, мож зарядиться? И как проверить вообще замерзло топливо или нет, и если замерзло то где?
PS. В прошлом году заводилась всегда, присадки не лью, заливаюсь на шеле, рекорд был -33 :)
Ну сегодня с первого раза завел при -12 по приборке, но свечи все равно поменяю, если морозы будут морозы сильные.
Аккум сел, свечи не прогревают камеру, ИМХО.
Поставь заряжать аккум, все равно скоро потеплеет и заведешься.
Как правило парафинится в топливном фильтре.
Как и все, экспериментальным путем :). Первым делом аккумулятор-крутит бодро-значит не в нем дело. Но на всякий случай погонял зарядкой. Потом топливо. Бак был на исходе- заехал на заправку-залил антигель и соляру. Потом теплый бокс-отогрелся и поездил. Не помогло. Следующий пункт-свечи. Заехал в гаражный сервис, подключили скан- высветилась ошибка неисправности свечей накаливания. Ну и дальше все просто- заказ аналогов в тырнет магазине, заезд в сервис -2 часа ожидания- и я снова на колесах :D
Причем недели за две до этого был у официалов, готовился к зимней эксплуатации типа, проходил ТО, присутствовал при диагностике, ничего не высветилось, неисправность дала о себе знать только при наступлении холодов ниже -15.
Изменено пользователем Razil-102
А я думал по свечам накаливания ошибок не может быть. Код ошибки не подскажешь? Интересно, ошибка появляется только зимой (когда свечи должны отработать)?
Честно говоря, я написал со слов сервисменов, может они ниче и не прочитали, но сканер подключили точно и денег за диагностику взять не забыли :). Но замена мне помогла. Две нерабочие свечи были в черной саже, а две чистенькие, в сервисе прозвонили, сказали, еще живые. Изменено пользователем Razil-102
Честно говоря, я написал со слов сервисменов, может они ниче и не прочитали, но сканер подключили точно и денег за диагностику взять не забыли . Но замена мне помогла. Две нерабочие свечи были в черной саже, а две чистенькие, в сервисе прозвонили, сказали, еще живые
А машина какого года? Сколько пробег?
2008г. 120 000 пробег
Учитывая возможные проблемы с зимним пуском, всегда перед зимой проверяю состояние свечей накаливания. Пока был на гарантии у ОД по сканеру смотрели сопротивление, четыре зимы отъездил без проблем. Сейчас обслуживаюсь на СТО, и перед этой зимой решился на проверку со снятием. По сканеру всё в допусках, по факту снятия - одна "на издыхании", заменил и запуск происходит нормально. Как то так...
А кто то заметил с потепленикм как дизель прет ))да и расход уменьшился ,правда снегопад да и в этом маленьком городе :) разогнатся негде
Звук почему-то действительно сочнее, чем при минус 15-20.... а вот прёт, имхо, одинаково качественно.
мне показалось что прёт лучше. но имхо это изза того, что сцепление с дорогой появилось)))
Из-за того что в морозы понижается влажность и как правило атмосферное давление.
Лучше всего в дождь.
Изменено пользователем Dr Leming
