сильный запах масла на высоких оборотах
Приветствую!
В связи с холодами приходится постоянно ездить с печкой, и в последнее время появилась проблемка: если забуксуешь где-нибудь или просто дашь хороших оборотов (4000 и >) в салоне тут же начинает пахнуть маслом.
Где может сидеть проблема? Салонный фильтр менять, или куда глубже лезть.. Никто не сталкивался с таким??!
Приветствую!
посмотри салонниц, я когда машину купил у меня его вообще небыло, и тоже был запах , вт поставил новый и все пропало
Приветствую!
Проверь выпускной на наличие трещин
Что самое интересное запах горелой ож может быть похож на запах масла. Есть одно парочка "любимых" мест у мони, где ож может утекать. Применительно к газованию - стоит пристально изучить патрубок перехода на разные диаметры возле термостата, т.к. трескается он в нижней части, а парить начинает только при высоких оборотах под нагрузкой. Единственное более-менее заметное проявление - небольшой парок в районе левой фары после газования-остановки.
Приветствую!
Думаю фильтр тут не причем... даже при самом новом и фирменном суперугольном фильтре при горении масла на выпускном коллекторен запах будет попадать в салон, и при выключенной печке тоже... Надо искать утечку масла/ОЖ на выхлопную систему. Если просто налить немного масла (например при замене) на выпускной коллектор, то запах будет держаться и не один день. На себе проверял)) больше обороты- больше температура на выпуске- активнее "воняет")))))
Подумываю решить проблему кардинально, чисткой двигателя. Наверное масло или ож гдето попадают, на чистом хоть увижу где.. Только вот сейчас -18 у нас, нужно ждать пока потеплеет. Кстати мойка двигателя никакими новыми глюками не может обернуться?
Может. Например проблемами с электрикой.
kak je bit' togda s moykoy dvijka esli est opaseniya na problemi...?
У меня запах из-за текущего переднего сальника к.в. как раз попадает на выпускную трубу.
latif
Постепенно отмыть вручную участками, оберегая контактные группы эл.обрудования от попадания моющего средства. Это просто, нужно только захотеть.
latif
Боюсь, в моем случае, вручную чисто физически получиться отмыть не более 50% "загрязненных" мест, ибо двигатель не мылся лет 5 и не все участки доступны ручной мойке..
Разные приспособы: проволочки, отвёртки, и т.д., кусочки ветоши, химия - осиститель двигателя, БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ и затраты во времени тоже.
Иногда встречаются и трудные места, но это всё решаемо.
