Модеры-просьба не банить ИМХО читал темы, но ничего не понял, точнее почти ничего...
Проблема в следующем: ФМ-1, 1993, 1.8... в общем прочел тему про ABS... конкретизирую проблемму и мои непонял...)))точно знаю что не работает задний правый датчик(оборван наглухо), все остальные проверял в движении тестером- всё работает...ABS при включении зажигания тестит и гаснет, завожу дрыгатель-снова тестит и гаснет...но при начале движения сразу загорается и не работает вообще никак..., хотя вычитал что на ФМ-1 должна...также вычмтал про гребёнку...вопрос где она?
Когда лазил с ABSкой нашёл блок под ногамипассажира...что за блок? он как то местами переделан....
У кого какие соображения как сделать ABS и какие вообще варианты в моём случае?
ну, насчёт банить это ты перегнул, а вот с оборванным датчиком имхо абс ни фм1 ни фм2 работать не будет.
Но в обсуде про ABS и лампочку STOP написано что на ФМ-1 ABS работает даже при оборваном датчике
а что трудно подсоеденить датчик?по идее все правильно,как только машина трогается мозг соображает что одно колесо не крутится и отключает АБС.
2 гребенка находится на ступице,если у вас барабан то под ним ,короче разберешь не ошибешься.но советую вначале подсоеденить датчик и смотреть что будет с абс. потом разбирать дальше по мере необходимости
Изменено пользователем андрейКа
Вот ступица с "гребёнкой"
Всё, спасиб понял что за гребёнка...)))А датчик разломам в хлам...(видно старый хозяин постарался...)просто висит провод...Пробовал так же паралелить правый и левый задние датчики- эффект=0...если только ставить датчик положения коленвала от таза...
Павел Кирьянов
На ФМ1, если не работает хотя бы 1 датчик - система сохраняет свою работоспосбногсть. Индиатор на приборке будет гореть постоянно.
От Вольво подходит. Раздел *Самоделкин*
Это ЦЗ.
Модуль АВСки под вакуумным усилителем тормозов.
Заменить датЧик и всё.
Павел,поможет однозначно.
Кто-то хотел снять датчик сзади для каких-то целей. А это по прошествиии времени не легко, почти невозможно. Вот и свернули ему башку(это быстро получается).
