morozov
Павел, привет!
Если делать то надёжно. Я бы взял оригинал.
Спасибо за ответ ,Олег, но оригинал у нас дорогой, просто хотел узнать, ставил ли кто-то или нет ,какие отзывы и есть ли проблемы с эксплуатацией и установкой, и вообще, походят от 09 или нет
Привет Всем. Скажите народ, от какой машины подходят уплотнители дверей к моему мони ,а то оригинальные дорого стоят
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47849/page__hl__%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Павел, эти резинки отдыхают. Была у меня 21093, так что представление об уплотнителях дверей имею воочию.
спасибо Олег, обнадежил
У волги вроди похожие резинки. Думаю надо снять с дверей резинки, понести на базар и подобрать по профилю но там где не нарезанные и порезать по размеру.
Вот только мое мнение, не хотел бы я потом такую иномарку купить.
_
+1
Если делать , так делать! Колхозить можно, но с умом.
УДАЧИ!
на передние двери надо ставить оригинал однозначно ибо потом в итоге можно получить выскакивающие уплотнили и полные двери сырости!
Не е...ть мозги а покупать оригинал я в Кунцево перед и зад брал 3300р. думаю цена вполне,для работующего человека а если дорого то ставьте говно от жигулей а потом меняйте сгнившие двери,так видимо проще и дешевле.
может и не в тему.. но вопрос такой. уплотнители примерзают к двери.. ну эт норма.. -15 -20 на улице. а вот почему в мороз дверью надо хлопать как в камазе.. вообще не закрывается... как только потеплело от 0 до -8 где то.. вообще одним пальцем закрывается. WD шкой пропырскал все.. не помогло. в боксе в тепле стояла машина (на случай если где то лед замерз в уплотнителе). выгнал на мороз тоже самое через пол дня.... уплотнители оригинальные.. довольно потерты уже. кто еще сталкивался с такой проблемой?
кстати про волговские уплотнители. у самого стоит волга 3110 во дворе... на первый взгляд они не подойдут. а снимать не пробовал..
Разбирал прошлой зимой замок двери правый передний. Перестала закрыватьтся на морозе дверь, а как и у тебя в тепле работает замок нормуль. Раскатал мех. часть замка, как деревяную избу до фундамента. Понял и увидел, что в мех.части замка много деталей имющих большую поверхность соприкосновения друг с другом(вот именно между этими трущимися поверхностями замерзшая глязе-масляная эмульсия и заставляет автовладельца пускаться в танец с бубном.
Замок почистил, смазал и собрал. Стал закрываться очень хорошо. Летом перебрал остальныйе 3 замка. И этой зимой при -27 как ты говоришь "закрывались двери пальчиком". ЦЗ работал на закрытие\открытие замков молодцом.
Заливать мех. часть замка с фанатизмом WD-шкой это бесполезно, т.к. не надолго.
ИМНО: снятие, разборка, смазка и чистка по-уму. Это из личного примера.
kill03.
Пожалуйста. Только подсказка, фотай мобилой как будешь разбирать (ход каждго действия). Собирать легче будет, особенно с пружинками беда.
Вот как разбирать http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rem_zamka.htm
Закрывается и открывается в любую погоду легко, нужно смотреть и перебирать. Смазывать ВД ни какого толка не будет. Нужно маслом двигателя из шприца полить, делаю это весной и осенью. Проливаю личинки замков, заднюю кнопку, замки дверей, петли и ограничители, еще замок капота и богажника.
Изменено пользователем sonik35
  • 5 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста!!!
ссылка не открывается.... как замок снять с тяги, которая на ручке к замку идет????
Панель двери уже снята. С торца дери под заглушкой откручиваешь саморез Поднимаешь ручку и снимаешь её часть, что распложена сзади ручки. Далее поднимаешь ручку двери до упора вверх и тянешь её назад. Снимаешь ручку. Приоткручиваешь сморез (изнутри двери) на пластмаске(чёрной) что крепит переднюю часть замка. С торца двери отболчиаешь 3 болта крепления замка. Вынимаешь сборку змок и причиндалы к нему из двери.
Далее отсоединяешь от замка что нужно.
Без демонтажа замка из двери тяги не снять.
Похоже ты хочешь отрегулироать ход ручки для нормального отпирания двери снаружи.
Ры. Сы.
Ты по теме не в ту ветку попал. Это ветка ФМ1-2. Но ответ ты получил.
Изменено пользователем Жиша
сдраствуйте! ,я вот сегодня у знакомого видел на дверях его рено символа уплотнение внизу дверей он сказал что поставил от девятки , говорит чтоб пыль до порогов не доходило, а это детом актуально у меня вот давно заметил что запыляет пороги , может кто подскажет что может можно сделать ?
Таже беда. Постоянно на порогах пыль, на задних порогах, стоит хоть немного поездить по проселочным дорогам (а там где живу, это 90% всех дорог :mad: ). Поэтому, по возможности, каждый день протирать приходится.
У нас ведь есть нижний и верхний уплотнители. У меня хоть в пыль хоть в грязь пороги чистые.
Это которые на край нижний двери одивают? Видел такое на ТАЗах, колхоз по моему.
Можешь сфоткать как должно быть? А то у меня только по проёму они стоят.
И ещё интересно, какой и как он к дверям крепится.
Утебя должна стоять по низу двери резинка. Крепится пластиковыми пистончиками.
