Plantation Daddy Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 болты клапанной крышки вечны...зачем они тебе? прокладку головки купи лучше
Йожык Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 болты клапанной крышки вечны...зачем они тебе? прокладку головки купи лучше не лучше а надо, если будут башку скидывать
Йожык Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 а ты сомневаешься что будут? ну тут поговаривали о способе замены колпачков при подаче воздуха под давлением в камеру сгорания), может ему так же менять будут, правда если честно это будет еще тот геморой)
_AB_ Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Собственно, если кому интересно.. Мазда официально подняла угар масла с 200 до 800 мл на 1000 км.
Denis79 Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) расскажешь как быстро они смогут купить потерянные сухари и тарелки клапанов чо тарелки погнуться да? Мазда официально подняла угар масла с 200 до 800 мл на 1000 км. вот молодцы, пускай тогда и нагар на свечках официально допустят )) Изменено 15 мая, 2012 пользователем Denis79
ринат.тт Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 Всем привет. В общем жор масла надоел, решил все же менять кольца и колпачки. Машина М3, объем 1.8, 125 лошадей, 130000 пробег. Подскажите пожалуйста подойдут ли кольца Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD? Маздовские слишком дорого, а кобельштайды в Новосибирск не привезут. Ремонт первый. Еще список запчастей которые хочу купить для замены ну и для самой работы, подскажите не забыл ли я чего-нибудь: Mazda LFY1-11-SE0A Комплект вкладышей шатунных подшипников Reinz 12-35546-01 Комплект маслосъемных колпачков Reinz 15-35538-01 Прокладка клапанной крышки, комплект Ford 1149131 Болт шкива коленвала Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока Reinz 81-35551-00 Сальник коленвала передний Kolbenschmidt 50013866 Фильтр масляный Ford 14E8BA Масло моторное синтетическое Ford Formula F 5W-30, 5л. Reinz 71-35488-00 Прокладка коллектора выпускного антрифриз Reinz 14-32207-01 Болт ГБЦ, комплект Ford 1317276 Клапан впускного коллектора х4 (для ремонта впускного коллектора) и во сколько это все обошлось тебе?
ivan51ford Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 я недавно брал этот список! только без клапанов коллектора и комплекта болтов ГБЦ! 10-11 рублей получилось! +болты 1р +клапана коллектора 2р
Sense Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 я недавно брал этот список! только без клапанов коллектора и комплекта болтов ГБЦ! 10-11 рублей получилось! +болты 1р +клапана коллектора 2р Т.е. набор одинаков и для 2 литрового?
ivan51ford Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) конечно! разница в кольцах поршневых! еще герметик сразу бери для падона и крышек LFY1-11-SC0A вот кольца стандартные 2.0 Изменено 21 мая, 2012 пользователем ivan51ford
sapan Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 заменили мне маслосьемные колпачки все равно масло хавает многою буду менять кольца . хотя мастер сказал что колпачки были убиты
ivan51ford Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Привет всем) вот решил поделиться маленьким опытом для тех кто собираеться трехануть двигатель для удаления масложора, в условиях обычного гаража и без спец инструментов! вот в принципе все приспособы которые я сделал с помощью болгарки) гребенка для стопора колена через стартер! фиксатор колена ВМТ и уголок 5мм для распредвалов) гребеночку мне описал Вова в 2 словах) надеюсь я его правильно понял) плюсов у этой гребенки немеренно, можно спокойно сорвать болт колена и затянуть его без всяких пневмоключей и помошников которые усердно давят на педаль тормоза на 5 передачи,но колодки не справляються))) один маленький минусок это открутить 3 болта крепления стартера! 1 цилинд ставил на глаз в ВМТ и зафиксировал шпилькой переделанной из болта подходящей резьбы! а маленький болт шкива обматал фум-лентой чтобы люфтиков не было)) со всеми фиксаторами 100н а потом с одной гребенкой 90 градусов!! вот впринципе и всё! понятное дело что мастерам и тем кто уже делал эти двигателя это не интересно! но для любителей типа меня я думаю это будет полезная инфа! Изменено 5 июня, 2012 пользователем ivan51ford
walenstein Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 (изменено) Здравствуйте, други! Позволю и я себе добавить отзыв о проделанной работе и представить, так сказать, результат. Машинка была куплена в Кёльне. Сам ездил на таможню и таможил. В общем в процессе наезженных 9000 км выяснилось, что машинка любила покушать масло. Причём аппетит у неё то появлялся, то просыпался. Суть такова: масло доливал всегда до верхней дырочки (до МАХ). Замечено было, что если на машине всё время ездить, ну хотя бы по 40 км раз в день, то жор масла еле заметен. Но после 1-3 недель в гараже за 200 км могла схавать с МАХ-отметки до середины щупа!!! ((( Ну, для меня никак этот расход, а тем более такая его характерность никак в голове не укладывались. В общем я из Минска, А.Владимирович тоже (я и коллектор у него уже делал, про коллектор скажу чуть ниже - мои догадки) - отвез ему машину. Колпаки купил Элринг, масло, фильтр, прокладку клапанной крышки под алюминий, болт шкива (ориг., а на шаёбочке никакого абразива), герметик серый тоже Элринг, ну и на всякий случай ЛАВР, так для колец. Сначала сделали раскоксовку, из горшков пролилось за ночь максимум 10%, остальное довольно грязное достали тем же шприцем. Далее по колпакам. А.В. меня и обрадовал, ну и осадок есть. 1. Мотор мой переделывался на заводе. Они там на ребре возле стартера делают какую-то маркировку. Так у меня мотор переделывался на заводе в 2006-2007 годах. По сервисной книге у меня это пробег 110-125 тыс. км. Коллектор на моём пепелаце изначально при покупке стоял выпуска 2006 года - это выяснилось, когда год назад мне А.В. делал его ремонт. Чего машину отправили обратно на завод Генка - уж не из-за коллектора ли поломанного. Ну, это так, к слову. 2. Алексей звонит и говорит: "Я в шоке!" У меня ВСЕ!!! ВСЕ 16 колпаков - КРАСНЫЕ! На впуске стоят выпускные маслоотражательные колпаки! Что думать, и не знаю.... Приятные моменты. Машина после ремонта стала работать немножко тише. Расход бензы упал на пол-литра, хотя двигло счас кручу до 5000. Раньше из-за жора боялся, максимум до 3000 раскручивал. Проехал первую 1000 км. Расход масла...отсутствует. Пока тот же МАХ. Немножко прыгает, но верхняя дырочка завсегда затянута плёнкой. До замены МСК за это же расстояние сожрала бы пол щупа, если не больше. Немножко напрягает то, что после продолжительной или непродолжительной езды, когда мотор прогрет, начинает тупить при разгоне. Реально - жмёшь тапку, а она разгоняется раза в полтора медленнее, чем на холодном моторе. Да и мотор реветь громче начинает... Буду смотреть форсунки, бензонасос - надеюсь, что просто фильтр грубой очистки засорился. Вот. как-то так. Спасибо всем за оказанную помощь и форуму за информацию. Всем удачи. Изменено 7 июня, 2012 пользователем walenstein
ivan51ford Опубликовано 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 у меня тоже все МСК были одного цвета! тёмно-бордовые ближе к коричневому! я особого значения не предал этому! какая разница? не думаю что там сильно составы резины отличаються!
walenstein Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 Тут на форуме все пишут просто - зелёный впуск и красно-коричневый выпуск. Никто правда не пишет, что было с завода. Да и машинки у нас совсем разных годов. Я всё-таки склонен полагать, что может немножечко должны... Всё-таки впускные клапаны впускают "более холодное" воздух-смесь, чем выпускают выпускные. Хотя двигатель в процессе работы нагревается ооочень сильно, локальный нагрев будет там поболее, где всё-таки температура выше - поршня-цилиндры-выпускной... Хотя я в теплофизике совсем не копенгаген ))) Может тогда это фишка какая-то заводская: типа цвет одинаковый, а состав резинки разный? У меня к слову все колпачки были не то, что бы сильно разбиты (изношенных невооружённым глазом было видно ровно половину), я просто отвёрткой не смог продавить типа ту резину, что была на снятых колпачках - натуральное дерево, причём твёрдой породы, типа сухой груши.
walenstein Опубликовано 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 Во! Спасибо, Йожык. Теперь можно только предполагать, что это за моторы были у нас с одинаковыми колпаками. Иван, а твой часом мотор такой ремонт как у меня в посте №249 был описан не проходил?
ivan51ford Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) Во! Спасибо, Йожык. Теперь можно только предполагать, что это за моторы были у нас с одинаковыми колпаками. Иван, а твой часом мотор такой ремонт как у меня в посте №249 был описан не проходил? менял кольца и вкладыши шатунные и МСК! мотор с головой до меня не вскрывался! но я выковырял из головы гуталина столько что роте солдат можно сапоги почистить,, по этому не удивлюсь если резина приняла цвет копоти и впуска и выпуска Изменено 9 июня, 2012 пользователем ivan51ford
Йожык Опубликовано 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 менял кольца и вкладыши шатунные и МСК! мотор с головой до меня не вскрывался! но я выковырял из головы гуталина столько что роте солдат можно сапоги почистить,, по этому не удивлюсь если резина приняла цвет копоти и впуска и выпуска у меня снаружи на глаз тоже цвет не определить, а вот когда отломил кусочек то все очень хорошо видно
mosyawk Опубликовано 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) Всем привет. Помогите кто чем может. Пациент: Мондео 2001 года рождения, 1.8 бензин 125 лошадок, ручка. Диагноз: жор масла, примерно литр на 1000 км. На СТО меняют малосьёмные колпачки, все запчасти оригинал. Собрали, не заводится, вообще. Что это может быть. Выставляли как в аптеке. Ну по крайней мере я так видел, сам следил за процессом. До ремонта, абсолютно никаких проблем со стартом движка не было. Свечи платина, только 10000 откатали. Изменено 2 июля, 2012 пользователем mosyawk
Plantation Daddy Опубликовано 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) смотрите проводку в частности на катушку по низкой стороне поцепи лампочку 3 ватта (центр и боковой), гляньте приход управляющего сигнала и датчик колена проверьте поцепившись мультиметром (он простецкая катушка с сердечником) .. и это..там внизу в шкиве колена есть отверстие на 6 совместите его с отверстием в крышке как будете ловить ВМТ по первому цилиндру , закрутите болтик но не тяните а то выломаете кусок крышки может шкив развернули на 180 того и не заводится .. пиши запустим никуда не денется Изменено 2 июля, 2012 пользователем Plantation Daddy
mosyawk Опубликовано 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 Спасибо, скажу мастерам. завтра отпишусь.
Plantation Daddy Опубликовано 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 да и гляньте насос под диваном жужжит или нет ... после ремонта всё что хочешь мистическим образом вылезает
mosyawk Опубликовано 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 Бензин точно поступает, свечи все в нём. Но как вариант ещё засуну ухо под диван.
