Замена маслосьемных колец и колпачков 1.8\125(отчёт по работе)
поподробнее про норму 1л на 10000км можно, откуда такая цифра?)
а по существу, у меня при расходе 700мл на 1000км дыма не было, я б на твоем месте кат и ЕГР проверил
из заметок по диагностике двигателей журнала за рулем, в советское время (когда журнал был подробной инструкцией по ремонту, а не рекламным изданием) появление сизого дыма на всем диапазоне работы двигателя говорит об износе или залеганиях компрессионных колец, кратковременное появление дымка после перегазовки свыше 3000 об/мин - о потере эластичности маслосъемных колец. Но расход масла при этом должен быть "примерно равен расходу бензина" (литр на 100 км). Вспомним мотоциклы и бензопилы в которые по смесь бензина с маслом льют, когда соотношение правильное (до 200 мл на 10 литров), то никакого дыма. Соответственно при расходе 60-80 л бензина на 1000 км угар в 1 л на глаз можно и не заметить. ИМХО
Я бы не паниковал, но и не расслабляться не стал. В дальняк маслице с собой беру в обязон на всякий случай. Угар от замены до замены до 1 л, меняю 7-10 тыс км.
Изменено пользователем serg01
я в ах...е когда моторы 50 -60 х годов сравнивают с моторами 90-2000 годов, вопрос в том что у нас есть ЕГР и катализатор которые дожигают смесь, а ТС сказал что расхода масла не замечается,откуда дым тогда? Изменено пользователем Йожык
соглашусь с ежиком, да да парни эта теория из журнала за рулем к сожалению уже не работает по крайней мере на движках мони 1-2 и 3 тоже. у меня что на моне 2 и вот недавно до ремонта на 3-ем когда расход был довольно-таки критическим по моим меркам около литра масла на тыщу то никакого дымления и в помине не было. только лишь летом в теплую погоду при хорошо разогретом двигле нет нет да сдетонирует а потом вылетит сине-сизый дым после перегазовки или при нагрузке при разгоне.
и причем сначала менял колпачки, в надежде что это из=за колпачков вылетает клубок дыма изредка, все-равно практически все также оставалось.
в самом деле есть катализатор да егр,+ еще и сейчас у масел температура вспышки довольно-таки высока чтобы оно вот так вот взяло и внаглую горело-дымило постоянно
Изменено пользователем Ski_man
вот ты чудак человек, над сравнением современных моторов с моторами конца СССР ох.....шь, и вроде считаешься в определенных вопросах гуру, но откровенно сказать в этом посте как муравей "несешь всякую всячину". ЕГР и катализатор никак не предназначены для дожигания масла в выхлопе. Один связан с частичной рециркуляцией отработанных газов, а второй предназначен для каталитической нейтрализации вредных продуктов сгорания топливной смеси до концентраций допустимых нормами ЕВРО-3 и выше. И как сказал предыдущий оратор современные масла не горят почти и изменение цвета выхлопа в первую очередь свидетельствует о наличии в нем посторонних примесей (масло, ОЖ, примеси в бензине которые на хр...ых заправках попали, не правильно сгоревшую смесь) причину изменений нужно искать.
В свою очередь я и сказал, что даже при наличии масложора, по цвету выхлопа это не понять, а уж при его отсутствии - изменение цвета выхлопа может свидетельствовать о чем угодно. И при современном разнообразии систем и приборов для диагностики, ставить диагноз по цвету выхлопа, это примерно одно и тоже если бы врач при наличии флюрографа не смотрел снимок, а диагностировал туберкулез по цвету кожи пациента.
И соглашусь с тобой, "что расхода масла не замечается,откуда дым тогда? " :)  отвечу ХЗ.
@serg01, ты, видимо, ни разу не видел, как после удаления ката мотор дымить начинает?
естественно ЕГР и кат не предназначены для дожига масла, вообще по умолчанию мотор не должен в выхлоп его отправлять))))) но... тем не менее кат пока живой дожигает масло и егр отправляет эту отраву обратно на дожиг
Подскажите как выставить метки
воспользоваться поиском на сайте, найти тему, прочесть ее и выставить, уже раз 10 а то и больше расписали как это делать, другой вариант скачать на главной странице сайта мануал хайнс и по нему выставить
  • 5 месяцев спустя...
Форумчане,добрый вечер,"выручайте". Ситуация следующая перебираю мотор дюратек 2,0 146 л.с и проблема-с обратной установкой коленвала и его обтяжкой по моментам.Я ничего не менял внизу,то есть,коренные вкладыши остались старыми (задиров и критичных царапин на них нет они в достаточно хорошем состоянии,коленвал тоже без задиров) так вот ставлю все на те места где и стояли(при разборке все помечал) затягиваю по моменту написанному в мануале (45 Нм),коленвал вращается более-менее хорошо,но при последующем довороте (все по тому же мануалу) на 180 градусов встает клином и провернуть его можно только с помощью воротка(30-40 см в длину)вставленному между двумя болтами крепления маховика. Вопрос: может у меня не верная информация по поводу моментов или это нормально,честно я упустил тот момент как колено вращалось до разборки.Или сами вкладыши ставятся как то хитро ввиду своей "беззамковости":)
Всем доброго времени суток !
Имеется Форд Мондео 3 - 2002 г.в. 1.8 Бензин (в универсале) и у него, к сожалению вылез косяк по двигателю (Возрастное наверно (( )
Суть косяка: "нормально" хавает масло (примерно пол литра на 100 км),
пропала мощность - когда едешь хотя бы с 3 людьми или средне-загруженным = еле разгоняется, под гору - сложно..,
когда разгоняешься - через раз = троит (особенно в этот момент ппц ссади выхлоп(синий) виднеется)
короче как-то так..(((
меняли маслосьемные колпачки - не помогло (
так понимаю что кольца...
размышлял насчет приобретения другого б/у двигателя, но боюсь взять такой же...
по итогу понимаю что кроме капитального ремонта меня ничто не спасет...
может кто знает фордовских кулибиных, имеющих опыт в переборке таких движков ?
буду очень благодарен за любые контакты и любой совет по этой ситуации. (Территориально - в Минске)
спасибо
Был в Минске один хороший спец, многие у него успели перебрать движки, но отошел он он фордов. Не знаю чего. Недавно с ним общался на предмет регулирования клапанов, но нет, к сожалению. Другие интересы. Даже кого и посоветовать не знаю
@PavelKaluga,может из-за того, болты старые тянешь или грязь под вкладыши попала
Добрый, подскажите пожалуйста кто знает...
машина - Форд Мондео 3 - 2002 г.в. 1.8 Бензин (в универсале)
ведь вместо мотора 1,8 - спокойно ставится 2,0 ?  верно ?
в чем отличие на самом деле между двигателями:
2.0 16V CJBA и  2.0 16VCJBВ  - так вроде все показатели такие же...
может кто знает где повыгоднее можно купить мотор ?  спасибо
евро 3 и евро 4 вот и вся разница, по железу ни какой разницы
спасибо, буду знать
еще мозги нужно под два литра перешить
  • 6 месяцев спустя...
Доброй ночи.Подскажите ,пожалуйста, есть ли отличие в выпускных клапанах  1119204 и 1675265?
Помогите пожалуйста советом, добрые люди! Какие поршневые кольца лучше выбрать: Autowelt или Goetze? Есть у кого опыт пользования такими?
  • 2 года спустя...
Парни! подскажите, подойдет ли на  мотор 1.8 алюминиевая клапанная крышка (которая шла до 2003 года вроде) взамен пластиковой??????? родная в местах приливов под болты потрескалась от старости и ссыт масло оттудова, новых что то не вижу в продаже на экзисте, только оригинал за баснословные деньги, или может есть номерок заменителя у кого?
вот и подумываю если уж брать бу то попробовать алюминиевую поставить, как-никак старый добрый алюминь)))) а то боюсь куплю бу пластиковую и со временем тоже трещины пойдут.
16.03.2017 в 15:16, Павло сказал:
Кальбеншмит
3 часа назад, Ski_man сказал:
подойдет в двух вариантах
установить на этот мотор другую\старую голову
насверлить другие дырки в голове под установку алюминия, еще кой чего подпилить, наварить и подрезать...
9 часов назад, strannikk сказал:
понятно))) кароче значит не подойдет без переделок)))
нафига вообще придумали клапанные крышки пластиковые, у меня к 300 тысячам пробега она начала сама по себе трескаться в местах приливов под болтовые отверстия
53 минуты назад, Ski_man сказал:
Сам раздавил надо прокладку менять а тянуть болты. Скупой плотить дважды
4 часа назад, tokminnw сказал:
да вроде крутил всегда такие вещи с ключом динамометрическим и по букварю, но самое главное треснуло не когда затягивал, а намного позже в процессе эксплуатации тысяч так через 40-50 после последнего лазанья под клапанную крышку, так что тут как бы прокладка то не причем, ее раза 3 менял за последние 150 тыс.км
