dmit Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 Добрый вечер!Я слышал,что можно заменить и не снимая головы!Для этого нужно создать давление в камере(вроде 6 бар)с помощью переходника для компрессора!И постоянно поддерживать его,чтоб клапан не упал.Потом всё по схеме.....Как-то так Масло жрет тоже сильно ! уже запарился заливать !!! раскоксовку колец пробовал , вроде как легче становиться, но не надолго! Вопрос таков, если только маслосъемные колпачки поменять, полегчает ли движку ??? есть ли такой опыт , или все меняли и кольца? насколько они виновны в жоре масла? Вполне согласен , что менять и кольца гораздо эффективнее , но не хотелось бы так далеко ковырять все ! думаю шибко грамотных в ДУРАТЕКАХ у нас в провинции нет, а запороть умельцев много.Хотябы немного жизнь поциенту облегчить, да и длительный ремонт не хочется в зиму замарачивать ! Можно ли как-то определить , например , по свечам, нагаре на трубе выхлопной в какой стадии колпачки а в какой кольца ?
dim8847 Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 Масло жрет тоже сильно ! уже запарился заливать !!! раскоксовку колец пробовал , вроде как легче становиться, но не надолго! Вопрос таков, если только маслосъемные колпачки поменять, полегчает ли движку ??? есть ли такой опыт , или все меняли и кольца? насколько они виновны в жоре масла? Вполне согласен , что менять и кольца гораздо эффективнее , но не хотелось бы так далеко ковырять все ! думаю шибко грамотных в ДУРАТЕКАХ у нас в провинции нет, а запороть умельцев много.Хотябы немного жизнь поциенту облегчить, да и длительный ремонт не хочется в зиму замарачивать ! Можно ли как-то определить , например , по свечам, нагаре на трубе выхлопной в какой стадии колпачки а в какой кольца ? тебе надо к мастеру мерить компресию в цилиндрах. это сможет сделать любой маломало соображающий моторист. если компресия высокая то колечки лежат. и разброса быть не должно по горшкам. ну и если раскоксовка ненадолго помогает то кольцы. имхо .
ChelDm Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 тебе надо к мастеру мерить компресию в цилиндрах. это сможет сделать любой маломало соображающий моторист. если компресия высокая то колечки лежат. и разброса быть не должно по горшкам. ну и если раскоксовка ненадолго помогает то кольцы. имхо . тут уже много раз писали, что компрессия может быть гуд, а масло может жрать ведрами... по компрессеонные кольца гуд, а маслосъемные залегли
dim8847 Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 тут уже много раз писали, что компрессия может быть гуд, а масло может жрать ведрами... по компрессеонные кольца гуд, а маслосъемные залегли ну да. маслосъёмные значит снимают масло со стенок цилиндра. а они залегли и компресионные затягивают масло в цылиндры и оно там горит. как то так. и свечи должны быть чорными
_AB_ Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 Масло жрет тоже сильно ! уже запарился заливать !!! ... этого хватит. Кольца.
Kinger Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 И так , моя свежая история! Менял колечки и и шатунные ровно год назад. с тех пор проехал 36 тыков. Всё это время было ГУД - масло не жрало (почти). Но вот после последней замены масла проехал 3 тыщи и решил посмотреть что-же там твориццо в моторе. И о ужас! Масла на щупе просто не было. До верхней отметки на щупе пришлось долить ровно 2 литра . Приехал в сервис. Там осмотрели моторчик на природу девственной чистоты от масла. Подтёков никаких и нигде - всё сухо как...... А вот выхлопная с признаками масла. Завёл двигатель , открыли пробку маслозалива, а оттудова как из пушки масло . Приговор - кольца. Не уж то так быстро?
Plantation Daddy Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 И так , моя свежая история! Менял колечки и и шатунные ровно год назад. с тех пор проехал 36 тыков. Всё это время было ГУД - масло не жрало (почти). Но вот после последней замены масла проехал 3 тыщи и решил посмотреть что-же там твориццо в моторе. И о ужас! Масла на щупе просто не было. До верхней отметки на щупе пришлось долить ровно 2 литра . Приехал в сервис. Там осмотрели моторчик на природу девственной чистоты от масла. Подтёков никаких и нигде - всё сухо как...... А вот выхлопная с признаками масла. Завёл двигатель , открыли пробку маслозалива, а оттудова как из пушки масло . Приговор - кольца. Не уж то так быстро? не думаю МСК скорее всего
Kinger Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 Масло я заливал Castrol Magnatec 5w-30 A1 Specialy for Ford. Периодичность замены 9-10 т.км. Первая замена после первого ремонта 2000 км. А вот по поводу МСК - так это хорошо бы, но но свист масла из маслозаливной горловины говорит о наличии нехилых картерных газах. Да и 2 литра за 3000 км - сдаётся мне, что это слишком большеватый расход для МСК.
_AB_ Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 а какие кольца Вы ставили? перегревался ли мотор?
Kinger Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 Кольца Маздовские. Ну а перегрев мотора был разок, причем сразу же после замены колец. Тот мастер-фломастер, который делал мотор не смог выставить правильно метки и при первом пробном заезде выпускной коллектор раскалился докрасна. После чего машина была отправлена к официалам , где всё и высттавили на место за 11000 р. После этого началась обычная эксплуатация в течении года.
_AB_ Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 Кольца Маздовские. Ну а перегрев мотора был разок, причем сразу же после замены колец. Тот мастер-фломастер, который делал мотор не смог выставить правильно метки и при первом пробном заезде выпускной коллектор раскалился докрасна. После чего машина была отправлена к официалам , где всё и высттавили на место за 11000 р. После этого началась обычная эксплуатация в течении года. На переборку. Кольца положили.
dim8847 Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 На переборку. Кольца положили. +1. а мастера в топку
_AB_ Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 +1. а мастера в топку можно и на кол.... Нехороший мастер.... Не ответственный...
Kinger Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) Дыкыть на протяжении 30 тыков масло то почти не жрало.... Да и ещё вопрос тады возникает: говорят что вкладыши шатунные у нас одноразовые. Так ли это, опять что-ли новые покупать? Или старые потянут ещё? И вот кольца я нынче MAHLE заказал, нормальные ли они? Изменено 2 декабря, 2010 пользователем Kinger
_AB_ Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 не нужно вкладыши. кольца нормальные. Не лучшие, но добротные.
вова Опубликовано 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 Кольца Маздовские. Ну а перегрев мотора был разок, причем сразу же после замены колец. Тот мастер-фломастер, который делал мотор не смог выставить правильно метки и при первом пробном заезде выпускной коллектор раскалился докрасна. После чего машина была отправлена к официалам , где всё и высттавили на место за 11000 р. После этого началась обычная эксплуатация в течении года. Нет. Движок не перегревался. Как я понял, мастер выставил позднее зажигание и пошел перегрев ТОЛЬКО ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ. Пршни, кольца голова и температура ОЖ была в норме. Я видел как раскаляется выпуск при позднем зажигании, но с движком ничего не происходит. В такой ситуации повреждаются катализатор и от перегрева выпускных клапанов перегреваются маслосъемные колпаки на выпуске. Прожарились колпаки, тридцать тысяч держались и спеклись. Через них опять же выхлоп попадает под крышку головы и сифонит из горловины. Думаю это все.
maxxbear Опубликовано 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 Подскажите,пожалуйста,как грамотно установить новые вкладыши(коренные,шатунные)CHBB,1.8 125л.с,а колечки поршневые?По маздовскому мауналу-не понятно!И в описании не хватает про второе компрессионное(нарисовано совсем не как на остальных двиглах?)
вова Опубликовано 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) Подскажите,пожалуйста,как грамотно установить новые вкладыши(коренные,шатунные)CHBB,1.8 125л.с,а колечки поршневые?По маздовскому мауналу-не понятно!И в описании не хватает про второе компрессионное(нарисовано совсем не как на остальных двиглах?) Вкладыши шатунные беззамковые, симметричные, одинаковые, посему не важно какой стороной куда. Вставил и все. Коренные - вроде одно с боковинами, его по центру, не помню вверх или вниз. Всеодно по другому там не поставится... Второе компрессионное во вторую канавку :D Там с одной стороны есть малюсенькая фасочка, вот ей то вниз.... Изменено 9 декабря, 2010 пользователем вова
maxxbear Опубликовано 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 Спасибо за подсказку!По поводу колец-я имел в виду что не знаю как развести замки колец на поршне.В маздовском мануале первое компр.кольцо ставится замком по оси пальца,маслосъем.-по 30 градусов от него,а про второе компр. вообще ни слова.Такого не встречал,отсюда и вопрос!!!
dmit Опубликовано 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) Подскажите как лучше ? набор прокладок брать или поотдельности , я вот так пока заказал ! Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 287,85р. 287,85р. Kolbenschmidt 80 00448 4 0 050 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 1 625,34р. 1 625,34р. Mazda LFY1-11-SE0A Комплект вкладышей шатунных подшипников 1 2 664,05р. 2 664,05р. --- Reinz 12-35546-01 Комплект маслосъемных колпачков 1 1 049,65р. 1 049,65р. --- Reinz 14-32207-01 Болт ГБЦ, комплект 1 1 166,20р. 1 166,20р. --- Reinz 15-35538-01 Прокладка клапанная с алюминевой крышкой головки цилиндров 1 514,84р. 514,84р. --- 06.12 Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока 1 1 263,76р. 1 263,76р. --- Reinz 81-35551-00 Сальник коленвала передний 1 559,28р. 559,28р. --- Изменено 10 декабря, 2010 пользователем dmit
Plantation Daddy Опубликовано 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 по отдельности ... а болты ГБЦ тебе вообще не нужны или возьми поштучно Мале вместо потянутых .... жидкости купи , фордовую ОЖ не обязательно , лей любую красную с допуском форда G12 (проверено неоднократно - проблем нет), жидкость ГУРа тоже можно любую от нормального продавца (я лил в последний раз Мобил) , масло уже давно лью не Формулу а Кастрол 5w30 А1 - результат великолепный в общем потихоньку отхожу от канонов ... забыл есть кольца фторопластовые белые конусовидные для ремонта рейки Мондео 2 (собсно они есть и для других авто и просто в продаже) копеечные , стандартного разиера 12 мм на них основано уплотнение трубок от насоса ГУРа если что ...
dmit Опубликовано 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 спасибо ! за совет, очень переживаю по поводу ремонта, боюсь чтобы ваще на мусорку не выкинуть а болты вроде заказал или это не то ??? Reinz 14-32207-01 Болт ГБЦ, комплект 1 1 166,20р. 1 166,20р. интересует , ещё прокладки (4 ) на впускном коллекторе, они отдельно продаются ? номерочек бы а прокладку выпуска менять ???
Kinger Опубликовано 13 декабря, 2010 Опубликовано 13 декабря, 2010 Подскажите как лучше ? набор прокладок брать или поотдельности , я вот так пока заказал ! Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 287,85р. 287,85р. Kolbenschmidt 80 00448 4 0 050 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 1 625,34р. 1 625,34р. Mazda LFY1-11-SE0A Комплект вкладышей шатунных подшипников 1 2 664,05р. 2 664,05р. --- Reinz 12-35546-01 Комплект маслосъемных колпачков 1 1 049,65р. 1 049,65р. --- Reinz 14-32207-01 Болт ГБЦ, комплект 1 1 166,20р. 1 166,20р. --- Reinz 15-35538-01 Прокладка клапанная с алюминевой крышкой головки цилиндров 1 514,84р. 514,84р. --- 06.12 Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока 1 1 263,76р. 1 263,76р. --- Reinz 81-35551-00 Сальник коленвала передний 1 559,28р. 559,28р. --- вот чота я не понял по поводу: Kolbenschmidt 80 00448 4 0 050 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 1 625,34р. 1 625,34р. это же не стандарт - это ведь ремонтный, под якобы "расточку"
dmit Опубликовано 13 декабря, 2010 Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) во кино,куплю да не то !!! этот номерок я брал здесь на форуме а что нужно ? какой номер ? как искать ? http://mondeoclub.ru/forum/topic/78827/ из .... подойдут ли кольца Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD? Маздовские слишком дорого, а кобельштайды в Новосибирск не привезут. Ремонт первый. Первый ремонт ? это уже расточка что ли ??? Изменено 13 декабря, 2010 пользователем dmit
Plantation Daddy Опубликовано 13 декабря, 2010 Опубликовано 13 декабря, 2010 спасибо ! за совет, очень переживаю по поводу ремонта, боюсь чтобы ваще на мусорку не выкинуть а болты вроде заказал или это не то ??? Reinz 14-32207-01 Болт ГБЦ, комплект 1 1 166,20р. 1 166,20р. интересует , ещё прокладки (4 ) на впускном коллекторе, они отдельно продаются ? номерочек бы а прокладку выпуска менять ??? выпуска не надо коллектора не надо болты подходят ... номер по кольцам не проверил нет времени
