Замена маслосьемных колец и колпачков 1.8\125(отчёт по работе)
ещё такие шайбы штатно входят в комплект ГРМ (цепь ,звёзды , натяжитель и т.д.)
а такой бывает? код озвучь, пожалуйста...
там нет ни какой заглушки, болт и все
точнее два болта,
через нижнее отверстие отжимается храповик, цепью и выпускным валом сжимается натяжитель, а через нижнее фиксируется башмак натяжителя.
Изменено пользователем Denis79
есть конечно
вольвовский
х.з. какой у него код
туда входят 2 лыжи , 3 звезды , цепь, натяжитель и эти шайбы
я правда не особо увидал на них какое либо напыление
Болт не входит
А у меня вместо заглушки отверстия, куда на рисунке отвертка вставлена, обманка отлита заодно с крышкой.
У меня когда распредвал лопнул, я хотел лыжу застопорить, чтобы звезду скинуть и распредвал поменять.
Так вот когда хотел заглушку открутить биту сломал, пока не понял, что надо мной прикололись.
Получилось лыжу застопорить болтом, сточенным на конус. Благо цепь с лыжами на тот момент были с небольшим пробегом.
А как ты определил что это единое целое?
Как натяжитель отпустил? Или ты стопарнул лыжу и под натягом всё снимал-ставил?
Когда зубило и молоток в ход пошли, я понял, что это единое целое.
А лыжу стопарнул, чтобы натяжитель дальше не вылез. Провиса цепи хватило шестерню снять-поставить.
Да че там, на Галанте прокладки головы меняю без разбора ГРМ, а там ремень.
Просто хочу для сомневающихся написать: я сменил кольца и колпачки 10 т.к. назад, на 7 т.к. менял масло.
Я СПЕЦИАЛЬНО после замены гонял машину и в хвост и в гриву (но с любовью конечно :) ) весь период до смены масла - и близко к красной зоне и в московских пробках, "жег аццким огнем под рок-н-ролл" на МКАДе :D и еще иногда по трассе в Ярославль давал под 200 рискуя быть лишенным прав - уровень масла не сдвинулся ни на миллиметр. Без комментариев.
P.S.: я конечно не все время так ездил, но все же. И всякий раз, сперва часто, а потом все реже и реже, я вытаскивал щуп и с замиранием сердца боялся, что уровень опустится.
сказали что на 30тык хватит этой переборки, потом увы(
в смысле? Даже если ставить маздовский оригинал? Сам по лету планирую перетрехнуть.
В смысле , ёжик припомнил слова А.В. что такой ремонт ( без расточки ) полу ремонт и жор масло начнется после тридцати. Лично я верю в состояние хона.
Сказали, что на луне база инопланетян :) Что такое произойдет за 30 тк, что жор снова начнется, если его до сих пор нет? 30 тк - это примерно год эксплуатации. Другими словами - с чего ему начинаться через 30 тысяч, если жора после ремонта нет уже более 10 тысяч? Хон сотрется новыми кольцами? Т.е. он уже начал стираться? :)
все вопросы к АВ как я понял это должно произойти из за геометрии цилиндра-т е элипсности
Я может чего не понимаю ----
Какая элипсность? откуда износ или элипсность если хон ПРИСУТСТВУЕТ?
Расточку этого алюминиевого блока обсуждали сто раз. Общий вывод - низзяяя. Разве что на современном высокоскоростном оборудовании.
Изменено пользователем вова
Вроде как на мазда6.ру кто то гильзовал этот блок)))
А вы точить...
А как должны стоять крышки подшипников распредвалов? Те которые c надписями I1...I5 этими надписями к радиатору. А с надписями E1...E5 к моторному щиту?
Изменено пользователем shura1
почти 20 тык после перетряха, ни капли не долил, уровень как вкопанный! не думаю что чтото изменится за 10 тык, при чем езда процентов 60-70 динамичная на оборотах
Добрый день!
Моя Моня начала пожирать масло, поэтому решил провести маленький кап ремонт (замена колпачков и колечек). Но вчера столкнулся с одной бедой. По своей неаккуратности уронил на новые шатунные вкладыши(LFY111SE0A) МОЛОТОК. Один вкладыш хорошо покоцался, так что ставить его не решился. Но и покупать целый комплект новых вкладышей ради одного, как-то жаба душит.
Пожалуйста, может у кого есть такой же некомплект вкладышей? Готов подъехать в любую точку Москвы и разумеется отблагодарить)
Спасибо!
выбери 1 более менее целый из старых
только ставь его на 2 или 3 циллиндр
ничего не случится
Доброй ночи а подскажите как обратно установить 2 распредвала там есть метки или что? хотели поменять колпачки маслосьемные
с торцов распредвала есть прорези, в них шаблон ставится, а так вся инфа на первой странице сайта в мануалах по ремонту и на нашем форуме в теме ремонт двигателя, поиск руЛЛит
Добрый день!
Спасибо!
дай фото, может ничего и страшного, баббит материал мягкий, его вращательные движения КВ выровняют, если конечно не критичная вмятина
я просто на работе сижу и с рабочего пишу а там такой комп раритет, что искать пол ночи, эту тему кое как открыл. Спасибо ещё раз. Удачи
ну если коротко, фиксируешь КВ спецболтом, в положении ВМТ 1 цилиндра, вставляешь шаблон в распредвалы , а потом натягиваешь цепь, вот и все, а если подробно и с моментами затяжки, то тебе в темы типа мы чинили ДУРАтек
Здравствуйте всем.
Осуществили мне ремонт моей машинки. Путь до выздоровления был абсолютно классический: замена колпачков - не помогло - промывка ЛАВР - помогло на 1500 км (после стало жрать ещё больше масла) - замена МСК со всеми вытекающими. Проблемы, которые беспокоили больше всего - жуткая детонация НЕПРОХОДЯЩАЯ!!! на прогретом моторе и вихляние оборотов на нейтралке накатом - мне помогает только если отключить датчик ГУР. Ремонт делал _АВ_, за что огромное спасибо: результатом я архимегадоволен!!! ))) (Не реклама)
Колпачки 8500 км назад ставил Элринг - они были в отл. состоянии. Кольца поставил Кольбеншмидт. Хон на стенках присутствовал, что характерно - в равномерном виде.
Разобранный мотор:
Нагара было очень много.
Вот поршень:
Отлично видно, что всё в грязи, с прикипевшим намертво нижним кольцом и вполне нормальными компрессионными, что ещё раз подтверждает особенность мотора Дуратек. Сразу стало видно, что мотор когда-то "подогрели" - когда вытягивали нижнее "гармошкой", оно крошилось. Очень хрупкое стало.
Далее мытьё, сборка и прочие работы. Чтоб 10 раз не волноваться сняли форсунки - я их сбегал промыл. Мойщик потестил их и сказал: "Парень, на кой ... ты вымазал в какую-то дрянь новые форсунки и принёс их сюда"? Расход в всех 4 одинаков до мл. А вот что странно, левая сторона факела у всех форсунок была не очень. Ну, их почистили, проверили - стало всё, как надо... Заодно по доброте душевной АВ отрегулировали мне все зазоры на клапанах (пользуя его толкашки). И ещё заменили гофру выпуска в сборе. Поставили б/у. Я думал, что у меня кусочек ката отвалился - а это говра расплелась. При перегазовке звинело всё время. Результат - после 800 км пробега масло на месте (хотя это и не пробег пока вовсе), машинка работает еле слышно: тока если ухо в арку под крыло засунуть - слышно как шелестит ремень и немножечко маховик ляпает. Детонация отсутствует как класс. Даже в +35. Машинка стала гораздо резвее на низах почему-то.
А вот плавание осталось. Жду мозгов на подмену. Если и они не помогут - будем вскрывать косу...
Изменено пользователем walenstein
