Замена маслосьемных колец и колпачков 1.8\125(отчёт по работе)
замки 120 градусов относительно друг друга
да ну? а у маслосъемного три замка, как его развести на 120гр. относительно других?
я разводил верхние на 180гр., а части маслосъемного на 120гр. относительно друг друга, также было на старых кольцах.
вот соответствующая картинка из мануала:
добавлю перевод:
TOP RING - верхнее компрессионное кольцо
OIL RING SPACER AND SECOND RING - средняя часть маслосъемного (спиралька) и второе компрессионное кольцо
UPPER OIL RING RAIL - верхняя часть маслосъемного (тонкое кольцо)
LOWER OIL RING RAIL - нижняя часть маслосъемного (тонкое кольцо)
еще считаю, стоит обратить внимание на то, чтобы замок нижнего тонкого кольца не попал на маслоэвакуационное отверстие.
Изменено пользователем Denis79
Здравствуйте ,помогите пожалуста новичку,  ----   расположение замков поршневых колец,у кого не спрашивал все по разному ,даже как у жигулей ставят....Но что то сомневаюсь...Купил ,с масложёром 200км. почти 3 литра. Заказал кольца такие --  9-2162-00  по коду. Не знаю что получится....
что то жор какойто не реальный)))это за 1000км 15 литров?)) там из трубы должно так валить что сзади машины будут на консервацию готовиться)
Всем привет. Предыстория такая пациент с пробегом по одометру 185 тыс, по факту около 300 (наверное))), кушал масло в районе 500-700 гр на 1 тыс. Вчера с А.В. вскрыли мотор, какое же было удивление когда поршня вылезли с не залегшими кольцами. Все легко ходило, каналы чистые. Обращу внимание, что хон на цилиндрах был, но не по всей плоскости цилиндра, в местах где поршень упирается, перпендикулярно колену, от хона практически нечего не осталось. Сверху на поршнях конечно нагара было около 1 мм, долго его отдирали.
После сборки буду конечно наблюдать за расходом, но надежды не много. \
Насчет чистых колец, конечно есть предположение, буквально в апреле-мае делал раскоксовку мотора, может она так отпустила кольца?
pcv, колпачки...
я один раз тоже вытащил поршня с довольно чистыми маслосъемными кольцами, никакого кокса.
однако когда вынул маслосъемные кольца, то на стенках канавки узрел лак (естественно там где нет маслоэвакуационных отверстий).
толщины этого лака вполне хватило чтобы зажать хлипкие на разжим маслосъемные.
я по центральному маслосъемному делал, относительно него развел компрессионные Изменено пользователем Йожык
если ЕГР отрабатывает, то дыма не будет, фокус 1.8 делал, жор 4 литра на 500 км, дым только на холостых когда тапка в пол, МСК-кость, клапан прогоревший ну и кольца как эпоксидкой заклеены, и все потому что человек решил сэкономить топливо и на заливал всяких присадок в мотор и в бак Изменено пользователем Йожык
Уважаемые,подскажите пожалуйста размер болта для выведения В.М.Т на двигателе дюратег 1.8 125.Заранее спасибо
резьбу не помню, длинна от края блока примерно 38-39мм, но лучше всего из простова , это выставить 1 цилиндр в ВМТ, и просто вкрутить любой болт пока не упрется, тогда точно не ошибёшься с длинной болта! ВМТ ктото выставляет индикатором я просто сунул электрод через колодец и крутил колесо туда сюда на передаче смотря на него, пока не зафиксировал визуально в ВМТ
Изменено пользователем ivan51ford
не помню в какой теме, я даже фото выкладывал! делаешь гребёночку , снимаешь стартер, и фиксируешь квал через маховик! Можно просто чтото вставить под зуб маховика, но тут нужен помошник и соскочить может! если найду фото скину
ты когда зафиксируешь вал в ВМТ болтиком, соберёшь все шкивы, вставишь болт вала и притяни его, а с гребёнкой уже затягивать если не ошибаюсь 100кг + доворот 90 гр
фото на 11 странице этой темы
и не забудь планку в распреды вставить и маленький болтик в шкив 5ка или 6ка
П.С. у тебя Мондео 3тий)) а в подписи 2рой написан))) и кузов с КПП заполни, в будущем вопросы возникнут людям проще понять что да как
Колено фиксируй гребенкой, шкив болтиком, валы планкой. После того как затянешь 100 нм убери болтик и планку и доворачивай на 90 град. Оставь только гребень, уже ничто никуда не должно поплыть. Если плывут валы вслед за болтом то протри насухо шайбу перед звездочкой цепи.
спасибо,а не подскажешь как зафиксировать коленвал от проворота при затяжке шкива
ни один мануал не предусматривает дополнительную фиксацию колена кроме болтика. на всех картинках непонятным спецтулом фиксируется только шкив (как раз чтобы он не поехал и не сломал свой болтик).
причем спецтул этот в разных мануалах двух разных видов, и оба непонятные (ну на мой скромный взгляд конечно)
а вот понятный самодельный спецтул http://mondeoclub.ru/forum/topic/105284/?do=findComment&comment=1915242
зачем при затяжке болта КВ планку в распредвалы? чтобы зафиксировать дополнительно звезду? и лишний раз напрячь тем самым и так видавшую многое цепь?
насколько я помню, при затяжке болта КВ звезды распредвалов вообще должны быть отпущены и смысла в планке в этот момент нет.
планка нужна при затяжке этих болтов распредвалов.
Григорий, при затяжке болтов распредвала не полагайся на планку, удерживай валы ключом, для этого есть шлицы где-то между кулачками первого и второго цилиндра, а еще лучше скачай отсюда мануал, там все красиво и с картинками
ошибаешься, 100Нм это 10кг а не 100
Шкив никто не фиксирует, не за что его фиксировать. Кроме болтика который нужен для отметки. Мануал предполагает фиксацию колена специальным каленым болтом сбоку. Он служит одновременно маркером вмт.
Лично я использую индикатор сверху и гребенку для фиксации маховика. Надежно и удобно.
Изменено пользователем вова
Ну может быть. Такая приспособа имеет право на жизнь.
Только еще представь себе головняк - на снятом движке оно и ничего, а в нутрях? Его крепить? Вторая пара здоровых рук с хорошей мышцой нужна....И штоб у мышц этих еще голова была на месте. Да?
Гребеночкой за маховик никаких таких проблем нету.....
мне больше нравится от MrAlex, а ручку и упереть можно
да к чему это? болта хватает за глаза, в мануалах про дополнительную фиксацию колена/маховика ни слова!
сам я закручивал 2 раза и только с болтами, без дополнительных приспособ и фиксации.
кольца антифрикционные и прилегающие поверхности обезжиривал.
так вот болтик, выставляющий шкив, входит в отверстие шкива довольно свободно, с зазором.
после затяжки этот зазор остался.
Если эти кольца и торцы очистить хорошенько то болт колена ничего за собой не тянет, это да.
У меня однажды болт тянул за собой звезду а с ней и валы, Раза три переделывал, потом понял, очистил все от масла и стало как надо .
Понял,исправился )))
Ребята, при затяжке болта колена, звезды валов должны быть ослаблены, планка в торце стоит по умолчанию.
Ничто никуда тянуть не будет. Фрикционы в масле? Ну извините, можно и песка насыпать.
После затяжки болта колена зажимаются звезды валов.
Очень похожая ситуация и на дизеле. Только после общей синхронизации валов, они фиксируются моментом затяжки.
1- ну да мануалы не предусматривают, а они предусматривают делать спецтул из болтика или шпильки из мусора, сделанный болгаркой за 5 минут? Может и хватит даже из сыромятины шпильки, но кто запрещает перестраховаться гребёнкой?
2- я ведь написал, вначале притянуть а потом с гребёнкой затягивать, про планку тут не говорится
3- ну ты мистер очевидность)) в нашей деревне говорят 100 кг имеют ввиду 100 нм однако
@ivan51ford, ну это в деревне )))
На самом деле 100кг на рычаг 1 метр немного многовато для предварительной затяжки. Лучше 10 )))
А в каком мануале написано про гребенку?
Это кто придумал?
Изменено пользователем _AB_
А когда говорят сто центнеров, понимают сто тонн? Ты представляешь сто кг на метровом воротке? Я например не осилю, килограмм пять не хватит, придется пивом добирать и теперь
