Замена маслосьемных колец и колпачков 1.8\125(отчёт по работе)
Добрый вечер!Я слышал,что можно заменить и не снимая головы!Для этого нужно создать давление в камере(вроде 6 бар)с помощью переходника для компрессора!И постоянно поддерживать его,чтоб клапан не упал.Потом всё по схеме.....Как-то так
Масло жрет тоже сильно ! уже запарился заливать !!! раскоксовку колец пробовал , вроде как легче становиться, но не надолго! Вопрос таков, если только маслосъемные колпачки поменять, полегчает ли движку ??? есть ли такой опыт , или все меняли и кольца? насколько они виновны в жоре масла? Вполне согласен , что менять и кольца гораздо эффективнее , но не хотелось бы так далеко ковырять все ! думаю шибко грамотных в ДУРАТЕКАХ у нас в провинции нет, а запороть умельцев много.Хотябы немного жизнь поциенту облегчить, да и длительный ремонт не хочется в зиму замарачивать ! Можно ли как-то определить , например , по свечам, нагаре на трубе выхлопной в какой стадии колпачки а в какой кольца ?
тебе надо к мастеру мерить компресию в цилиндрах. это сможет сделать любой маломало соображающий моторист. если компресия высокая то колечки лежат. и разброса быть не должно по горшкам. ну и если раскоксовка ненадолго помогает то кольцы. имхо .
тут уже много раз писали, что компрессия может быть гуд, а масло может жрать ведрами... по компрессеонные кольца гуд, а маслосъемные залегли
ну да. маслосъёмные значит снимают масло со стенок цилиндра. а они залегли и компресионные затягивают масло в цылиндры и оно там горит. как то так. и свечи должны быть чорными
Масло жрет тоже сильно ! уже запарился заливать !!! ...
этого хватит. Кольца.
И так , моя свежая история!
Менял колечки и и шатунные ровно год назад. с тех пор проехал 36 тыков. Всё это время было ГУД - масло не жрало (почти). Но вот после последней замены масла проехал 3 тыщи и решил посмотреть что-же там твориццо в моторе. И о ужас! Масла на щупе просто не было.  До верхней отметки на щупе пришлось долить ровно 2 литра  :blink:.
Приехал в сервис. Там осмотрели моторчик на природу девственной чистоты от масла. Подтёков никаких и нигде - всё сухо как...... А вот выхлопная с признаками масла.
Завёл двигатель , открыли пробку маслозалива, а оттудова как из пушки масло  :wacko:.
Приговор - кольца. Не уж то так быстро?
не думаю
МСК скорее всего
Масло я заливал Castrol Magnatec 5w-30 A1 Specialy for Ford.
Периодичность замены 9-10 т.км. Первая замена после первого ремонта 2000 км.
А вот по поводу МСК - так это хорошо бы, но но свист масла из маслозаливной горловины говорит о наличии нехилых картерных газах. Да и 2 литра за 3000 км - сдаётся мне, что это слишком большеватый расход для МСК.
Кольца Маздовские.
Ну а перегрев мотора был разок, причем сразу же после замены колец. Тот мастер-фломастер, который делал мотор не смог выставить правильно метки и при первом пробном заезде выпускной коллектор раскалился докрасна. После чего машина была отправлена к официалам , где всё и высттавили на место за 11000 р.  После этого началась обычная эксплуатация в течении года.
Кольца Маздовские.
:rolleyes:
На переборку. Кольца положили.
+1. а мастера в топку :D
можно и на кол.... Нехороший мастер.... Не ответственный...
Дыкыть на протяжении 30 тыков масло то почти не жрало....
Да и ещё вопрос тады возникает: говорят что вкладыши шатунные у нас одноразовые. Так ли это, опять что-ли новые покупать? Или старые потянут ещё?
И вот кольца я нынче MAHLE заказал, нормальные ли они?
Изменено пользователем Kinger
Кольца Маздовские.
Нет.
Движок не перегревался. Как я понял, мастер выставил позднее зажигание и пошел перегрев ТОЛЬКО ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ. Пршни, кольца голова и температура ОЖ была в норме.
Я видел как раскаляется выпуск при позднем зажигании, но с движком ничего не происходит.
В такой ситуации повреждаются катализатор и от перегрева выпускных клапанов перегреваются маслосъемные колпаки на выпуске. Прожарились колпаки, тридцать тысяч держались и спеклись. Через них опять же выхлоп попадает под крышку головы и сифонит из горловины.
Думаю это все.
Подскажите,пожалуйста,как грамотно установить новые вкладыши(коренные,шатунные)CHBB,1.8 125л.с,а колечки поршневые?По маздовскому мауналу-не понятно!И в описании не хватает про второе компрессионное(нарисовано совсем не как на остальных двиглах?)
Вкладыши шатунные беззамковые, симметричные, одинаковые, посему не важно какой стороной куда. Вставил и все.
Коренные - вроде одно с боковинами, его по центру, не помню вверх или вниз. Всеодно по другому там не поставится...
Второе компрессионное во вторую канавку :D :D :D Там с одной стороны есть малюсенькая фасочка, вот ей то вниз....
Изменено пользователем вова
Спасибо за подсказку!По поводу колец-я имел в виду что не знаю как развести замки колец на поршне.В маздовском мануале первое компр.кольцо ставится замком по оси пальца,маслосъем.-по 30 градусов от него,а про второе компр. вообще ни слова.Такого не встречал,отсюда и вопрос!!!
Подскажите как лучше ? набор прокладок брать или поотдельности , я вот так пока заказал !
Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 287,85р. 287,85р.
Kolbenschmidt 80 00448 4 0 050 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 1 625,34р. 1 625,34р.
Mazda LFY1-11-SE0A Комплект вкладышей шатунных подшипников 1 2 664,05р. 2 664,05р. ---
Reinz 12-35546-01 Комплект маслосъемных колпачков 1 1 049,65р. 1 049,65р. ---
Reinz 14-32207-01 Болт ГБЦ, комплект 1 1 166,20р. 1 166,20р. ---
Reinz 15-35538-01 Прокладка клапанная с алюминевой крышкой головки цилиндров 1 514,84р. 514,84р. --- 06.12
Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока 1 1 263,76р. 1 263,76р. ---
Reinz 81-35551-00 Сальник коленвала передний 1 559,28р. 559,28р. ---
Изменено пользователем dmit
по отдельности
а болты ГБЦ тебе вообще не нужны
или возьми поштучно Мале вместо потянутых
жидкости купи , фордовую ОЖ не обязательно , лей любую красную с допуском форда G12 (проверено неоднократно - проблем нет), жидкость ГУРа тоже можно любую от нормального продавца (я лил в последний раз Мобил) , масло уже давно лью не Формулу а Кастрол 5w30 А1 - результат великолепный
в общем потихоньку отхожу от канонов
забыл
есть кольца фторопластовые белые конусовидные для ремонта рейки Мондео 2 (собсно они есть и для других авто и просто в продаже)
копеечные , стандартного разиера 12 мм
на них основано уплотнение трубок от насоса ГУРа если что
спасибо ! за совет, очень переживаю по поводу ремонта, боюсь чтобы ваще на мусорку не выкинуть
а болты вроде заказал или это не то ???
интересует , ещё прокладки (4 ) на впускном коллекторе, они отдельно продаются ? номерочек бы
а прокладку выпуска менять ???
вот чота я не понял по поводу:  Kolbenschmidt 80 00448 4 0 050 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 1 625,34р. 1 625,34р.
это же не стандарт - это ведь ремонтный, под якобы "расточку"  :(
во кино,куплю да не то !!!
этот номерок я брал здесь на форуме
а что нужно ? какой номер ? как искать ?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/78827/
из .... подойдут ли кольца Autowelt RS-54020 Кольца поршневые, комплект STD? Маздовские слишком дорого, а кобельштайды в Новосибирск не привезут. Ремонт первый.
Первый ремонт ? это уже расточка что ли ???
выпуска не надо
коллектора не надо
болты подходят
номер по кольцам не проверил
нет времени
