Блин я проверяю термос а он теплый только когда стрелка почти вертикально.Вот сегодня прогревал 10мин и еще проехал 5км трогаю а патрубок очень холодный.Но все равно почему то не греется автос.Радиатор тепловатый был но думаю что от двигателя тепло его нагрело.Клапанную крышку трогаю руку можно удержать но чувствуется что горячая. Че та непонятки короче-все таки поменяю термос и два датчика потом посмотрим.
Ребят такая проблема, до сегодняшнего дня ездил так: Машина грелась болиемение, чучуть выше белого кубика температура поднималась, ну и в пробках вставала на середину,либо когда просто стоит на холостых работает температура тоже на середине,но при езде по трассе температура падала на верх белого кубика.Грешил на термостат.
Сегодня купил термостат, поменял. Дк вот суть такова,выехал значит из гаража перед этим машину разогрел чтобы проверить работоспособность термоса, еду (печка на 2ом положении жарит) чучуть разогнался и температура начала падать(((( (на рабочем авто стрелка стоит мертво и лезит только вверх в пробках до срабатывания вентелятора,а тутжежь(((((((((((
Дк вот что хотел спросить. Может быть датчик неправильно показывает? При срабатывании вентелятора стрелка между "М и А" схематично изобралил)). Или может еще что смотреть? и датчик на прибор где вкручен? Ребят напишите кто что думает? если что то непонятно написал пишите.
На схеме- Красный это в этом примерно месте срабатывает вентилятор
Зеленый- это температура с которой приходится ездить.
у меня датчик на термосе внизу на стрелку а сверху на мозг.А у тебя не знаю какого года машина.Говорят что с 2000г. один стоит
Изменено пользователем fat10
вообще 2 датчика на стрелку и карлсон идет на машинах до 98 года
1 датичк тоеть на стрелку и карлсорн идет на машиназх после 98 года
при такой температуре на улице то машина прогревается за 15-20 минут
в движении уже нагревается от О и выше,
при достижении уровня нормал при прогреве верхний патрубок должен теплеть
и прогреваться радиатор становиться гррячим
Изменено пользователем visla
Поспорим?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/pics/0_704_2426469184.gif
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 1 15/01/1992 15/12/1997 6193368
91AB 10884 AA
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, ESCORT 95 1 15/12/1997 6193368
91AB 10884 AA
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, FOCUS 1 15/08/1998 6193368
91AB 10884 AA
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, MONDEO 97 1 15/11/1999 3892701
XS2F 10884 AA
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, COUGAR 1 15/12/1997 3936774
F77F 10884 BB
10 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, MONDEO 97 1 15/12/1997 15/11/1999 3936774
F77F 10884 BB
с 98 года идет 1 датчик на все, по картинке не смотри
я видел в живую на моне 98 года такой датчик, что спорить тем более в кате есть рисунок и года с какого он идет
вот идет с 98 1047284 http://www.exist.ru/...=CFD005D2&sr=61
вот идет с 95- до 98 7158126 чуть отличается http://www.exist.ru/...=15E0065E&sr=61
по фоткам сравни что да такие датчики к какому года идут
Я еше понимаю, ты бы дал ссылку на оригинальные данные с Микроката. Но exist - это та еще лажа...
данные теже могу щас ката кинуть номера тот же толк буде
я говорю как есть потому что встречал все виду этих датичков
идут 3 вида датчиков на мондео 1 -2
первый разъем круглый как на ДТВВ чуть другой тоесть с 93 года
второй прямоуголный
третий прямоугольный под зажим еще
щас поищу по кату номера
данные с ката по всем датчикам мондео 1-2
Sensor mondeo ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)
с 93 - по 95 год номер 6810428
с 95 - по 98 год номер 7158126
с 98 - по 99 год номер 1047284
с 99 года номер 1109340
При чем тут ДТОЖ, если речь идет о нижнем датчике и его отсутствии.
при том что датчик дтож с98 года является датчиком температуры и на мозги
в одном лице
Картинка выше...
1 КОРПУС ТЕРМОСТАТА, С ОДНИМ ДАТЧИКОМ, MONDEO 97 1 1 15/11/1999 15/01/2000 1113119
XS4G 9K478 CA
1 КОРПУС ТЕРМОСТАТА, С ДВУМЯ ДАТЧИКАМИ, MONDEO 97 1 1 15/11/1999 15/01/2000 1109339
XS7G 9K478 AB
ну есть там по номер что с 1 датчиком с 99 по 2000г
но есть же корпуса с 98 года с 1 датчиком я видел в живую ,
спорить не буду по фотке датчиков видно как он крепится
:mellow:мда никто так инесказал ничего дельного((((((((((
:D
я думаю ,что спорить нет причины, если встала необходимость в этих датчиках, то каждый сможет убедиться воочию, что у них стоит, два или один и от этого копать дальше.
Изменено пользователем DMark
hetch -эта надпись у тебя в подписи характеризует год? Я к примеру первый раз слышу.Вывод-укажи год выпуска тогда получишь ответ быстрее
Кто скажет на какой букве в слове NORMAL открывается термос? У меня открылся на букве O
А есть и с двумя. И что дальше?
Ну в принципе нормально. Полностю открылся или начал?
далише не чего что разводить то
главное что работало и не вызывала хлопот как и чего ставить , :rolleyes:
не знаю я поднял капот и патрубок и радиатор уже прогрелись хорошо
Проверить стоит, когда открывается. Чуть раньше по показометру проверь патрубки. На трассе по холоду влево стрелка не гуляет?
когда на месте быстрее греется а по трассе медленнее ползет.Стоял грел стрелка доползла до "О"потом упала на "N" и снова на "О" а дальше чето с трудом шла
Похоже он открывается раньше, чем должен. Пока ненамного, но в дальнейшем будет прогрессировать болезнь.
Я бы заменил термос и ОЖ.
замети темостат и ОЖ. Только ОЖ бери такого цвета, какого и залита. А то я по совоей дурости слил синюю, залил красную, в результате получилась вообще темно-бурая. Теперь опять надор менять. Но это уже летом. Опять поменяю на красную. Удачи !
Один в один, было как то, как у тебя. Поставил новый термос на 92 С. Теперь и при езде за сотку по трассе стрелка стоит вертикально. Рукоятку регулировки температуры ставлю где то на час, пол второго, потому что если больше от жары мона расплавиться.
я поменял чтото как было так и осталось все, думаю проблемма скорее всего в датчике. неужели новий термос дохлый был(((  (97 года машина
