нашол причину куда уходит масло.с сапуна в воздушный фильтр,выдувает 1л на 100 км.как справица и што запраглема?
Забита вентиляция картера.
не знаю что такое сапун,но если на воздушном фильтре масло-меняй прокладку клапанной крышки.было тож самое-помогло.
В движке повышенное давление картерных газов. Лечить нужно клапан вентиляции картерных газов. Ну и, конечно, поршн.кольца.
Много отработавших газов (подносившиеся колечки) попадают из камеры сгорания в картер. Под клапанной крышкой образуется повышенное давление, вот и масляные пары выдуывет в воздухан.
Как найти клапан вентиляции картера.
Тарелка клапана, та что сзади, болтаться не должна.
Можно купить клапан от Cиерры или Cкорпа. Номера разные но встает в Моню как родной и много дешевле.
1Открываешь капот
2 Снимаешь кожух выпускного он крепится 2 болтами вверху и еще 2 к коллектору (внизу кожуха).
3 Смотришь на выпускной (в месте сочленения со штанами) с правой стороны внизу.
4 Видишь там две трубки (одна толстая/если на авто есть система ЕГР/ другая тонкая. Толстая это трубка ЕГР- ее трогать не надо.
5 Следишь куда идет тонкая трубка - в сторону коллектора (лучше руками пошарить.......
6 Находишь на металлической трубке вставку из резиновой втулки.
7 Аккуратно трубку вынимаешь из втулки.
8 За ней и стоит этот клапан.
9 Без каких либо усилий вынимаешь его ( он просто вставлен в резиновую заглушку)
10 Промываешь его о нагара и разглядываешь
11 Делаешь выводы
Собирается все в обратном порядке. Удобнее всего обнаружить местонахождение клапана заглянув в недра Мони снизу из ямы.
[quote name='styk' не знаю что такое сапун,
Дима, привет!
Это "отросток" от клапанной крышки на воздухан. На него трубка рез.одета.
У автора темы куда более большие проблемы у Мони, чем прокладка клапанной крышки. В его случае эта прокладка отдыхает.
Дима, привет!
привет Олег.ёмко.пы.сы.экспонат лежит,человек недоумевает,а другим не отдаёт.
1Открываешь капот
11 Делаешь выводы
доброе время суток!сегодня снял клапан:внутри всё балтается,дул туда-обратно:никокого сопротивления.А проглема начелась единовременно както сразу доэтого масло кушала 2-3л и литала хорошо,как масло попёрла недополётов и правда свеча в 3 целиндре постаянно в нагаре.
а какпочистить?зарание блогадарю!
для начала помой/замени паралонку под воздушным фильтром (в углу)
если нет ->
проконтролируй работу клапана вентиляции (но имхо дело не в нём)
если нет ->
смотри компрессию - вероятно сильный износ ЦПГ
Как почистить сверху написал ЖИША.
У тебя пробег какой ? Замерь компрессию для начала и замени прокладку клапанной крышки, и маслосъемные колпачки.
Изменено пользователем 980
объездил авторынки и магазины г.БРЕСТА,таких клапанов некто невидел "и в проодаже их несуществует"проглему решают спомощю капеталки. прешлось сделать из неразборного клапана разборный!паставлю всё по вше сказаному отпешу чё получилось.
объездил авторынки и магазины г.БРЕСТА,таких клапанов некто невидел "и в проодаже их несуществует"проглему решают спомощю капеталки двигателя. прешлось сделать из неразборного клапана разборный!паставлю всё по вше сказаному отпешу чё получилось.
поставил клапан на место и О ЧУДА МАСЛО НЕ ВЫДУВАЕТ но есть проглемка неработает 3 целиндр(всегда мокрая свеча хатя искра на свече есть)
Прокали свечу, или замении ее.
прокалить нет смысла только замена
лучше заменить комплектом
свечу менял.но щас зашол завёл и втемноте увидел цветомузыку,интересно то што сее цветопредставлене навсех проводах кроме 3 целиндра.МИСТИКА ИЛИ КАК,,?
значит меняй свечи или провода, сначала свечи свечи еже отжили
получается што цветомузыка в провадах этонесавсем серёзно
Ой как не серьзно, с такими ВВ проводами далеко не уедешь.
я об этом знаю но непонял про меняй" или свечи или провода"
чего тут не понятного
если знаеш где искать какой цилиндр или цылиндр дает цветомузыку, то меняй свечу и смотри, я думаю что ты не найдеш так , так как нет опыта ,
значит меняй комплектом свечи, одну ты уже поменял значит осталось 3,
если цветомузыка пропала, занчит все хорошо, если нет значит меняй свечные вв провода,
сначала ищется от легкого а потом переход к сложному
Меняй ВВ провода и заодно свечи. ВВ провод на 3 горшок не работает (похоже разрыв проводника внутри раз он не в цветомузыке).
А компрессию обязательно измерь. Предположу что она ниже 12, т.к. отработавшие газы в большом количестве попадают в картер.Отсель и давит масло в корпус воздухана.
(похоже разрыв проводника внутри раз он не в цветомузыке).так на свече искра есть это вазможна
artpol333
Измеряй компрессию. ИМНО она ниже номинала.
здраствуй добрый человек!может я чего непонимаю но уменя были вабще убитые тазики(двигло ноль)и данной проглемы несуществовало,а "умники"на сервисе гаварят што кампресия к такому расходу пчти некокова отношения неимеет,уменя-же всё наченалось не постепенно а както сразу правда я вазвращялся домой на трёх целиндрах около 600км(ночь,мароз,вечная спешка)вроде после этого и началось,так щяс этот целиндр ведёт себя както  неправильно(залил в целиндры средство для снятия нагара так именно в нём средство некуда неушло,а кагда дул в сапун только внём небыло некакова сапротивленния и свеча сырая часто тоже в нём)и свечи награнях чють в масле.как писал styk унего была такаяже проглема и он просто паменял пркладку подклапонной крышкой(интересно тоже брала(выдувала)  1л на 100 км) и всё пршло,это вазможно?????????
