Зачем сей предмет на капоте изнутри?
ребят а как вообще проявляется обогрев форсунок, он при какой то определенной минусовой температуре работает? а чета не заметил за эту зиму оттаянных форсунок на за снежаном капоте :huh:
Он включается когда включен обогрев стекла.
Спорить не буду. Но в мануале написана обогрев форсунок омывателя работает при включении обогрева лобовухи - на Моне стоит зимний пакет. Да и у себя замечал что оттаивает снег вокруг форсунок когда врубаешь обогрев форсов. Будет теплее посмотрю с вольтметром.
Неправильно написано - у меня есть обогрев стекла, но я его не включаю, а форсунки теплые все время. Прошлым летом починил перетертые провода и этой зимой в любой мороз брызгал на лобовое спокойно. Думаю, что обогрев это включается блоком комфорта по температуре окр. воздуха автоматически
Изменено пользователем Вольд
Ребят, я конечно уже наверное всё понял, но у меня рестайл и эта шняга с внутренней стороны капота есть... машина битая запчасти с разборки?
Изменено пользователем Napster
посмотри на ней клеймо с датой выпуска
а какие провода ты именно чинил?? я возле петли делал в сентябре, думаю что еще фишки на обогрев форуснок и лобового есть под накладками у дворников, ведь так?
Я тебе точно скажу как отличить капот первого и шестого годов выпуска.У первого года уплотнительная резинка пристёгивается на клипсах штук 8 изнутри капота между фар сантиметров 5-10 от края.У рестайла резинку переместили на телевизор.Кароче подымаешь капот и смотришь есть резинка или нет резинки но есть отверстия диаметром 5мм штук 8 под клипсы то капот первого года. Если нет резинки и нет отверстий под клипсы капот шестого года.
Кстати у тебя может быть и капот родной. Предхоз просто для тебя тюнинг сделал избавил от лишних затрат(три семьсот на дороге не валяются).А некоторые язвят по этому поводу ты не обращай внимания завидуют. У меня вот тоже стоит сия приблуда и я горжусь этим.
  • 2 года спустя...
по теме-это резонатор капота.Глушит призвуки от грм.Не по теме-питание на оборгев форсунок омывателя лобовика подаётся всегда при включённом зажигании.Возьмите тестер и проверьте сами.
