Всем привет!Ну вот еду я сегодня и слышу какой-то стук как-будто что-то не закреплено и болтается в районе правого колеса,потом после полной остановки не едет,ощущение,что машину держит что-то,пришлось газануть-поехала,потом торможу-она не останавливается,хорошо что на 20 км,а то джип поцеловала бы.Может кто-нить поймет в чем может быть проблема. :unsure:
видимо что-то не закреплено и болтается...срочно смотреть!!!
Предположительно проблема с суппортом тормоза , может открутился и болтался , клинил , потом колодка тормозная потерялась и тормоз исчез . Точнее только осмотр покажет
Может суппорт и на месте а вот колодка улетела ввиду сильного износа, ее заклинило между суппортом и диском потом газанули она и проскользнула. Теперь лишь бы цилиндр не выдавить. Короче снимать колесо надо.
Да наверное это так,потому что и поскрипывать начала при торможении,хотя не должны по идее,т.к. не так давно меняла и то,и другое
про тормоза не скажу, смотреть нужно срочно... А вот насчет болтания чего-то... кусок снега, который превратился в ледяной камень лежит между колесом и колесной аркой. Было такое. Вечером всегда подъехав к дому очищаю налипший снег.....
Изменено пользователем sergg66
когда это болтание началось сега вообще не было,а вот как выпал снег,то настала тишина и ничего не слышно,кроме шипов по снежку
а ничего не меняется... :censor:
Простите не пойму вы о чем?если в философском смысле,то конечно,а по данной теме не пойму :unsure:
