Одинаковые они или нет? И какой номер детали у оригинала? Если кто знает, подскажите номерок этого сальника с чуть меньшим внутренним диаметром чем у оригинала. Очень надо. или подскажите, какой себе поставили чтоб масло не текло.
Изменено пользователем kats
kats, с Новым Годом!
только что вспомнил про левый сальник КПП: по чеку магазина оригинальный код 23 12 1 205 340 (Мерседес, сальник хвостовика КПП), да, может важно - на снятом родном сальнике ФОРД "насечки" нечастые - 4 или 5 раз касаются кромки сальника, на мерседесовском - много частых насечек, более 30 шт. С момента замены прошло 2 года и 3 месяца (22 тыс. км пробега). Сухо. Удачи!
Alexannnn-Der
Спасибо тебе! Родного сальника не было в наличии, купил тот, который ты написал. Встал как родной (левый)!!!
Менял сальник сам, так что если кому интересно - расскажу матчасть (делал по TIS)
Alexannnn-Der
Рад, что инфа пригодилась - для того и формум/добрые люди... :cool:
Очень жаль, но я обнаружил течь левого сальника КПП ,это тот мерседесовкий , который я поставил 1,5 года назад, и который я хвалил, и писал, что он мне понравился по качеству изготовления больше , чем CORTECO.
Изменено пользователем KAmen
Вот блин... А я его уже заказал, именно этот мерседесовский. Подкупила цена, он дешевле в 2 раза, чем тот что Alexannnn-Der предложил.
Я не мог не написать , но это не значит что у других будет та же самая ситуация. Может сальник не виноват, может мусор попал и испортил его , может еще что-то.
Вот , если , не дай бог, у Вас , через 1.5 года будет тоже самое , ну тогда , точно сальник виноват по полной :rolleyes:
Я думаю если это будет через 1.5 года, то это не плохой результат по сравнению с предыдущими.
Хочу себе тож сальники поменять и начал искать что подешевше и получше)))) Посмотрел на хар-ки сальника 23121205340 он по размерам идентичен , тока нет пылезащитного края и кручение левое, соотвественно пойдёт только на 1 сторону. ( в оригинале там сальник с переменным кручением, без разницы на какую сторону). Всё таки решил не эксперементировать и заказал оригинал. (надеюсь поможет, а то масло из коробки куда-то быстро исчезает)))))))
а я вот, наоборот решил поэкспериментировать, и поставил этот с левым кручением. До этого ставил родной, потек все равно, но продержался дольше предыдущего. Сечас по счету уже 3 ставлю, посмотрим. И еще, места там для сальника много, т.е поставить можно в интервали 5 мм. Если потечет, то я наверное менять не буду а утоплю подальше.
