Попал на ремонт двигателя
Сейчас у меня тоже все чистое. :rolleyes:
Нагар был на поршнях - обильный;
на клапанах, скажем так, с изнанки и на стержне клапана - обильный,
нагар в виде кашицы от седла до втулки - много, но не сплошняком.
Вообще, нагар в виде симбиоза корки и какой-то каши, разрыхленный.
Неужели теперешнее масло фордовское такую зольность выдаёт!? :blink:
После смены формулы как мне сказали в одном дилерском лабазе,масло форду стал делать кастрол,до смены формулы делал мобил.(ФОРД упаковывает и лепит свой лейбл)
Раньше ездил на мобиле-под крышкой клапанной всё блестело.Вот уже 2 смены масла делал теперешней фордовской формулой.пока не знаю что там внутри :biggrin:
Кстати у нескольких человек уже не очень хорошее впечатление от "новой формулы" в плане чистоты движка.Но против масла ничего не утверждаю т.к. сам на нём ПОКА :biggrin: езжу
Изменено пользователем sbx2007
ну вот у меня похожая беда,порвало ремень грм,дело было так- завел прогреть машину,мин 10 подождал,потом включил передачу(механика) и даже тронуться не успел как это произошло) двигатель 1.6 бенз 90лс интересует следущее- загибает ли клапана или дело обойдется заменой грм и роликов?
загибает
В большинстве случаев да. Но точно может сказать только дефектовка.
Затрудняюсь ответить по поводу зольности.
Под клапанной крышкой у меня всегда было чистенько.
Думаю, что масло здесь не при чем, если вовремя его менять. Опять же, интервал замены масла на
современных фордиках и не только их раз в 20000 км...ну фиг его знает, может, в каких-либо идеальных условиях?
Я думаю, не стоит тебе так переживать по этому поводу. Лей фордовское масло, главное вовремя его меняй. Если режим
эксплуатации городской, с пробками, с длительными холостыми ходами и т.п. правильно будет сократить интервал замены.
И все будет хорошо! Мотору большего и не надо! Вот ездят люди на тойотах, а там ТО и смена масла через 10000 км, ну по крайней мере до недавнего времени так было. Никто не мешает лично так же поступать и на форде своем.
Ребята сказали, что у меня все внутренности в хорошем состоянии, а уж если вспомнить про пробег...Гидрики вообще, как новенькие. Так что не мучай себя сомнениями. Все будет хо-ро-шо.
Андрей.
А что еще может дать такой нагар, просто интересно. ЕГР, который накрылся и кидает в двигло всю гадость? А если метки уже давно съехали, не правильное сгорание топлива...?
Возниконовение нагара возникает при работе мотора на низких температурах (Городской цикл на минут 15-20 в одну сторону бех прогрева, особенно зимой). Если греть мотор то его будет поменьше... Да и по трассе ездить желательно регулярно.
И если колпачки маслосъемные масло пускают (Это очень вероятно в твоем случае, т.к. нагар был не только в камере сгорания, но и еще на клапанах).
+1.
Вот это действительно так.
Но манюсенькая правочка к твоему топу, ездятна телеге. На авто ходят. Так же как и моряки ходят по морям и оКеянам, а плавает .....
Я думаю, здесь все в комплексе получилось: и МСК, и пробки, и все остальное.
По трассе - да, в разумных пределах погонять мотор хорошо. Но это весной-летом-ранней осенью.
Зимой - негде и опасно, в принципе. Я практикую иногда на 3 передаче позудЕть, но это так...от безысходности.
Ездить негде! Пардон, Олег - конечно, ходить! Хожу, как бисмарк в норвежском фьорде (Жиша знает! :wink: ).
Изменено пользователем АБ
