taiga Опубликовано 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 Всем привет! Подскажите пожалуйста если у кого была такая проблема.Передняя сторона двигателя в масле.Вчера заменил сальник кв передний и прокладку крыжки гбц.Сальники рв "непотеют".На мойке помыли двигатель.Сегодня проехал около 100км после чего заглянув под капот обнаружил замасляную переднюю сторону двигателя.Если кто знает подскажите пожалуйста что ещё может пропускать масло с передней стороны двигателя(со стороны ремня грм)?
visla Опубликовано 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 а ты уверен что это масло именно движка от куда может ссать еще может быть из под датчика масла давления может быть антифриз или еще масло от гура сделай фотку етого места
taiga Опубликовано 27 декабря, 2009 Автор Опубликовано 27 декабря, 2009 Это масло так-как другие жидкости в норме,а вот масло вчера долил до отметки между мин. и макс. а сегодня показывает min.А где находится этот датчик давления масла?Может кто знает где можно посмотреть схему двигателя спереди?Хотелось бы как нить посмотреть что ещё там может "ссать".
visla Опубликовано 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 датчик находится на блоке под геной, чуть выше фильтра а есть подтеки масла на дороге где стоит машина,
taiga Опубликовано 27 декабря, 2009 Автор Опубликовано 27 декабря, 2009 До замены сальника кв на месте где стояло авто было масло.А сегодня незнаю т.к. открыл капот только когда приехал домой.Завтра днём посмотрю под машину и заодно сфотаю мотор.Ещё думаю может это прокладка поддона сопливит.Да ещё наблюдаются скопления масла на кожухе прикрывающем шкиф коленвала.Поликлиновый ремень разбрызгивает это масло по движку.Поэтому затрудняется обнаружение течи.
taiga Опубликовано 28 декабря, 2009 Автор Опубликовано 28 декабря, 2009 Сегодня смотрел под машину.Обнаружил несколько масляных капель.Скорее всего стекло масло разбрызгавшееся во время движения.Обильного маслянного пятна нет. Собираю информацию к выходным так как сейчас нет времени чинить(работа).Кто подскажет что ещё может пропускать масло в районе ремней кроме датчика давления масла?
visla Опубликовано 28 декабря, 2009 Опубликовано 28 декабря, 2009 фильтр маслянный , прокладка паддона ну и где сальник кв передний может быть текет сальник распред валов но надо смотреть снимать верхний кожух грм
taiga Опубликовано 28 декабря, 2009 Автор Опубликовано 28 декабря, 2009 В суботу менял сальник кв в сервисе.Есть ли вероятность того что сальник установили неправильно и он снова течёт?Кстати заказал датчик давления масла в экзисте.В выходные займусь заменой.Спасибо за помощь!
skorostanumechanikom Опубликовано 2 января, 2010 Опубликовано 2 января, 2010 Доброго времени суток.У меня такая же проблема.В масле поддон картера,сцепление,коробка,термостат,гонит из-под маслофильтра и клапанной крышки.Масло от предхоза10w40полусинт.Mobil(заменится вместе с сальниками и прокладками)Внимание!Вопрос!Причина такой огромной течи масла?Заранее всем спасибо! Mondeo1 1993гв 2l@136hp.
mazuric Опубликовано 2 января, 2010 Опубликовано 2 января, 2010 ,гонит из-под маслофильтра и клапанной крышки Причина такой огромной течи масла Сам на свой вопрос ответил.
taiga Опубликовано 2 января, 2010 Автор Опубликовано 2 января, 2010 Тема незакрыта!!!Течь ненайдена.Сегодня заменил датчик давления масла и масляный фильтр.Помыл двигатель "гадостью" с балончика.Завёл и наблюдал места утечки.Всё равно гонит масло.Конкретно откуда непонятно т.к. ремнями масло разлетается по всей передней части.Собираюся заменить прокладку поддона.Хотя повторюсь конкретно место течи невыявлено.Откуда ещё может сопливить Zetek со стороны ремней???Если кто сталкивался с такой проблемой прошу совета т.к. руки уже опускаются. Ещё знает ли кто есть ли в масляном насосе прокладка и может ли она течь?
visla Опубликовано 2 января, 2010 Опубликовано 2 января, 2010 советую съездить на подъемник и смотреть
mazuric Опубликовано 2 января, 2010 Опубликовано 2 января, 2010 (изменено) taiga Короче было такое дело,поменял передний сальник КВ,потом поставил новое колечко под масл.фильтр,все равно гонит,собрался опять менять сальник и заодно прокладку поддона,думал,может криво забил...Ан нет,причина была довольно банальна- маслянный фильтр прикручивается к кронштейну(не знаю как правильно обозвать)а он прикручивается к блоку двигателя,помоему тремя или четырьмя болтиками на 6 вроде(длинными).Так вот,одного болтика почему-то неоказалось и сифонило оттуда дай дорогу.Закрутил болтик новый и забыл про течь масла,надеюсь надолго.Прошло уже вроде как полгода,ни капли...Глянь то место,может подтянуть болтики надо просто и заодно проверь их наличие. Изменено 2 января, 2010 пользователем mazuric
taiga Опубликовано 2 января, 2010 Автор Опубликовано 2 января, 2010 Ок как раз собирался завтра ехать на эстокаду(лазить под поддомкраченой машиной неочень удобно).Обследую зону крепления фильтра.Кстати после заводки протёртого двигателя первые потёки на поддоне бали напротив фильтра.Поэтому и решил сменить и фильтр,но это проблему неришило.Про болты я и незнал.Завтра обязательно гляну.Если есть ещё мысли кидайте.
Жиша Опубликовано 5 января, 2010 Опубликовано 5 января, 2010 (изменено) taiga Сними верхнюю крышку ремня ГРМ и загляни под шестерни РВ. Может из их сальников и гонит масло. Удачи. Изменено 7 января, 2010 пользователем Жиша
taiga Опубликовано 6 января, 2010 Автор Опубликовано 6 января, 2010 Снял поликлиновый ремень,всю пластиковую защиту,генератор и ролик там-же какойто.После завёл двигло и наблюдал с фонарём откуда же течь будет.Нашёл.Начинает бежать между помпой и маслянным насосом.Трижды проверил больше ниоткуда нетечёт.Вот здесь и начался "геморой".Пол мотора разобрал чтоб снять этот маслянный насос.Надо менять прокладку.Неуспел обследовать его потщятельней на наличие других дефектов.Завтра продолжу.Кстати никто незнает из чего можно самому зделать прокладку под масляный нассос?В Экзисте самая дешовая прокладка 1800р. и ждать её 16 рабочих дней.
taiga Опубликовано 6 января, 2010 Автор Опубликовано 6 января, 2010 Извиняюсь там какойто комплект прокладок.А одной прокладки вообще почему-то нет.Может я ненашёл.Если кто знает код кроме 7378788 и 458.600 скинте пожалуйста.
Жиша Опубликовано 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 taiga Alex@auto стукани. Открой темы где он говорил. В подписи и тел. был. Или в личку тоже сучи. Но первое, ИМНО, быстрее будет. Удачи.
ДЯДЯ САЩА Опубликовано 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 Была однажды проблема,правда с прокладкой клапанной крышки,под заказ 2 недели,выход нашелся сам собой.Чёрный хлеб, раскатал длинную колбаску,тшательно проложил,прикрутил крышку, прогрел и поехал,так и продал через год машину.Во удивятся слесаря,если полезут!Старая советская-шофёрская приблуда!Течь масла-заткни хлебом!Просто подожди пока засохнет!
sbx2007 Опубликовано 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 Была однажды проблема,правда с прокладкой клапанной крышки,под заказ 2 недели,выход нашелся сам собой.Чёрный хлеб, раскатал длинную колбаску,тшательно проложил,прикрутил крышку, прогрел и поехал,так и продал через год машину.Во удивятся слесаря,если полезут!Старая советская-шофёрская приблуда!Течь масла-заткни хлебом!Просто подожди пока засохнет! Грешно однако хлеб не по назначению использовать
Жиша Опубликовано 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) ДЯДЯ САЩА А мылом дырочку в мет.бензобаке СЛАБО. И в пластиковом тоже может жить такая примочка. Ещё в прошлом веке с такой примочкой проходил 8 лет. Удачи. Изменено 10 января, 2010 пользователем Жиша
