Наверное проблемы с антипробуксовочной системой
Ехал вначале по загородной обледеневшей дороге, потом по мокрой трассе и вроде всё было нормально, но когда в город заехал и начал перед сфетофором тормозить, начиная с 30-20 км/ч спереди машины начался какой-то скрежет.
На следующем светофоре всё повторилось, только в конце машина остановилась резким двжением. В момент трогания обороты повышались, движок шумел, ощущение, что как будто её за фаркоп к дереву привязали(стоит на месте). Включил заднюю, чуть-чуть отъехал, включил первую и поехала нормально.Скрежет только когда торможу педалью тормоза, поэтому при следующих остановках старался тормозить движком как только это можно, а в самом конце уже тормоз(вконце тогда тоже скрежетало,но хоть не стопорило). При торможении на высоких скоростях всё нормально, проблемы только где-то при скорости <30 км/ч.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема??? Может это антипробуксовочная система глючит?:blink:
:!: Добавь в подпись информацию об авто и в профиль "откуда ты"
Нет не глючит - всё работает как положено!
АБС на ФМ так и работает - как будто напильником по педали!
На высокой скорости если тормозить до блокировки колёс - ощущения будут такие же.
Под колёсами что? Снег или асфальт?
Изменено пользователем Шем
В педаль не било и на работу ABS это не похоже. Под колёсами был мокрый асфальт.
К тому же машина после остановки не могла сдвинуться с места,в перёд поехала только после того как чуть сдал назад!
Колодки как таковые присутствуют? А то больше всего смахивает на торможение основами колодок с последующим заклиниванием суппортов.
Колодки в ноль. Тормозит железками.
Я сегодня посмотрю колодки, неужели они так быстро износились. Я в сентябре поменял тормозные диски и колодки(спереди)...
Дошли руки, посмотрел в чём проблема. Просто в левом супорте нижний болт таинственным образом исчез, вот и вся разгадка. :wacko:
Celt34
С почиНом тебя.
А я во уже месяцок бьюсь с аналогичной почти проблемкой.
Появляется периодически. При торможении на скорости при 15 - 20 км/ч в момент отпускания педали тормоза такой непродолжительный звук УУУУУУ. Причём замечено, что чем чаще использовать педаль тормоза, тем звук появляется чаще. Как будто бы торм.диск при нагреваании расширяется и поклинивает торм.колодки. Но колодки менялись 2 месяца назад (этот звук и начал появляться ещё до их замены).Суппорту перед заменой колодок сделано ТО, направляющие пальцы нормуль, так же как и их рез.втулки в теле суппорта, торм.поршень как и положено передвигается тудема\сюдэма.Вобщем в репе зАноза.
Изменено пользователем Жиша
Да, каникулы, ГУРу отдыхают от рутинных обсуждений на Форуме.
Привет, Олег. Просто гудит? Или с вибрацией ещё?
Стас, привет!
Если бы была вибрация, то я бы и про неё поведал. Ты знаешь я локанично могу "нарисовать" глюк.
Не скрип, не мет.скрежет, не шелест, не свист, а кратковременное УУУУУУ низкого тона в момент прекращения усилия на педаль тормоза.
Похожее на то, как будто при вращени одной детали относительно другой после прекращения воздействия на вращающуюся деталь внешней силы, снижающей скорость вращения.
Убираешь ногу с пед.тормоза и на тебе, при усилии на педаль никаких звуков нет.
Как говорят "стук вылезет сам". Но не хоЦа доводить до "встал и ппц".
А слышно скакой стороны гудит или не определяется источник УУУУУУУ?
Стас, левое переднее.
ИМНО модуль АБСки так говорить не должОн.
Ну да, в принципе. А как состояние ступичного подшипника? Он может говорить УУУУУУ.
ИМНО ступичный, если смотреть со стороны участия деталей в процессе торможения, никоим боком. Он бы глючный "звучал" всегда.
А может тормозная жикость на каком-то клапане гудит, туго стравливает и получается такой звук?
Не втречал за 6 лет на своём Моне тормозных клапанов. Обычно из ставят на выходе с ГТЦ. С ГТЦ выходяят обычные трубки, Сзади на тормозной тоже нет сиих приблуд.
Я в тормозную систему на мондео не лазил, поэтому с устройством тут не знаком. Заговорил про клапан, потому что пытаясь себе представить этот звук, я вспомнил звук водушного клапана избыточного давления на ЗИЛах, он издаёт такой звук, БЗЗЗЗЗЗ, но это воздух. А если жидкость через тугой клапан, то будет УУУУУ.
Изменено пользователем чудо на колесах
на ЗИЛах, он издаёт такой звук, БЗЗЗЗЗЗ, но это воздух. .
СПС за диаЛог.
Звук от компрессора на ЗИЛе при торможении будет Псссссс, как и на всех торм.систмах с компрессором(это мне не воочию, а лично знамо).
Жду ГУРу по топу №9.
Celt34
С почиНом тебя.
как-то было похожее на пред. машине и на этой после смены торм дисков и колодок спустя какое-то время (мес.-два) после замены - ууууууууу при отпускании педали тормоза и почти полной остановке или при остановке полной, отпускании трмоза и откатывании назад (так было даже чаще) - никакой проблеммы найдено не было и было забито до более масштабного проявления или конкретного выявления косяка - аномальный ууууууу прошёл сам спустя нескольких (точно уже не помню) тыс и пору мес. пробега... Удачи!
Дима, привет!
Ну и я почти смирился с тем, что "ждать светлого будущего, но не дремать".
Да и метод торможения в этих диапазонах научился изменять на иной, чтоб потустороннего звука не раздавалось. Получается, но непривычно, однако.
У меня так было на прошлом мондео 3. Неисправен датчик АБС. Сигнал от него есть а работает он хреново. Меняли, баг пропал.
Остаётся под днищем Мони прокатиться и послушать откель это УУУУУУ при отпускании педали тормоза.
Да вот незадача, бренное тело в клиренс авто не вписывается :cry:
Напомню, что история уууу в топе # 9.
