Блокировка задних дверей
Помогите разобраться! Неожиданно заблокировались обе задние двери, и никак не могу их открыть.Что предпринять не знаю. Передние нормально открываются/закрываются и ключом, и сигналкой.
ИМХО обнули мозги
Ну а если просто замки их подмерзи-то только теплый бокс.
Изменено пользователем AlexG
slafffka
Попробуй вытащить и поставить пред. № 25 в салонной коробульке. Это пред ЦЗ.
Спасибо, мужики! Только дело оказалось не в "мозгах", а в мех.части замка. Дверь открыл, но проблема осталась. Придумал временное решение, до замены замка. Подробное описание с фотками выложу чуть позднее.
Простите, что так долго не отвечал, просто проблем была куча...да и сейчас не меньше-сижу дома из-за скоропостижной смерти ТНВД((( Это предисловие, а теперь к делу....
В общем, как я и думал, дело оказалось не в "мозгах", а в механике замков...Самое сложное дверь открыть...После всех стучаний, бренчаний и всякизх других попыток расшевелить замок,залезаю внутрь и смотрю, как бы мне эту обшивку отодрать.....с фонариком пытаюсь отвёрткой выдернуть шурупы...не получается, только гробим обшивку.........потом. смотрю, а нижний шурупчик можно и открутить........откручиваем....берёмся за нижний край обшивки , и начинаем раскачивать.....сначала не очень, а потом всё интенсивней........злимся.........и начинаем рвать.....и все пистоны благополучно выпрыгиваю из своих посадочных мест.( Их потом можно легко восстановить, предварительно удалив центральный клин.И вот что нам открывается.....( К сожалению не заснял,поскольку был зол, после открывания *отрывания* обшивки.....замок то весь в кожухе!!!!!!*ужас*...но что делать, или пан, или пропал, раздербаниваем эту всю верхнюю пластмастку.....мало что видно, но всё таки......любуемся, пробуем подёргать туда-сюда........нифига....нада снимать ручку замка....выходим снаружи и подсовываем плоскую отвёртку вот сюда,под пластмаску 04d634649ef8f22cc495ef2a862620fe.jpg вобщем отдирайте её...не бойтесь, это всё равно дешевле, чем разбитое стекло......рвём......всё проходит спокойно и буднично, без лишней суеты.....ручка отделена в двух болтах,(это нужно сделать со всеми болтами, а не только с левым или с правым...в общем болты нужно оторвать(((((
Ручка болтается, но что то мешает нам её достать....
А вот эта хрень...отделяем тягу от клипсы и вынимаем ручку...
Продолжение следует......
