Подогрев Передних Сидений - Установка
ППЦ, установил все, прописал в мозгах, предохранители имеются, а подогрев не работает, даже не горит индикация. В чем может быть дело ? Где то тут вычитал, что может не хватать какого то провода от блока предохранителей под капотом до блока предохранителей в багажнике. Хелп.
Правда может не работает из за зеленого разъема, который расположен рядом с серым, ума не приложу, куда его втыкать.
update: поменял в жгуте фиолетовый и коричневые провода, стала гореть индикация уровня нагрева, но сам нагрев не происходит, надо ковырять дальше...
Изменено пользователем Antiuser
в общем я креведка, купил маты от C max, а они не подходят, потому и не работало. Воткнул нормальные и все пашет.
Подскажите, машина мондео 4 рестайл тренд, установил маты обогрева и кнопку, куда нужно подключить кнопку и как, что бы все заработало????
@Antiuser, заедь на любую разборку фордам, объясни что нужна проводка с подлокотника они тебе ее рублей за 500 отдадут.
У меня в сером блоке в ответной части только 2 провода,а нужен этот?
Изменено пользователем s3riousman
Разобрался ,что это кабель от рестаила только для подогрева передних рядов! Буду наверно такой брать,так как  не нашел разьёмов для обогрева задник, и пока сильно в них не нуждаюсь
не могу найти кнопки подогрева сидений, подогрев установил штатный.
может у кого завалялся?
Мой отчет об установке подогрева передних сидений на Мондео IV дорестайл. Использовал установочный комплект Емеля УК2
Разместил здесь:
https://www.drive2.ru/b/2239389/
Так как фотки нормально на форуме не выложишь.
Спасибо Alex2110 за инструкцию по снятию обивочной ткани с сидений.
Изменено пользователем AlBor
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Прошу помощи в подключении штатного обогрева передних сидений
Куда запитывать красно-белый провод?
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте ! Подключаю подогрев передних сидений, начал с правой стороны.
Разъем под сидение выглядел вот так :
Добавил + и корпус :
протянул до заднего блока предохранителей, но там FB4  и FB3 уже стоят, и  к ним подведены провода (фиолетовый и серый).
провода тонкие
Что это за провода ? И все ли правильно я делаю ?
  • 3 месяца спустя...
поеделитесь пожалуйста схемой. ссылка на народ диске не работает. зарание спасибо
В общем запустил я подогрев  и вентиляцию нормально все работает благодаря схеме выложенной ранее (спасибо этому человеку!) осталось понять как запустить регулировки положения на водительском сидении . оно с памятью и не работает при подключенном питании как пассажирское. ни кто не владеет такой инфой? сиденья установлены в тойота ярис))).
Привет всем,
1. Вступление. Универсал 2.0 дизель, 2008 года, простой салон без подогрева.
2. Купил салон (алькантара) от английской машины. Оказалось что передние сидушки вентилируются :) , задние с подогревом :) :) .
3. Имеется вся проводка от донора (напомню, Англия, мотор 2.2)
4. Имеются 2 блока кнопок и кусок соединительной проводки.
5. Поставил пассажирскую сидушку от донора (у англичанки это водительская сидушка). AIRBAG - ОК, только подъём сидушки неработает. Посмотрел - не совпадают фишки по месту. Цвета фишек совпадает. Могу перекинуть колодки местами?
6. Собираюсь перекинуть свою водительскую сидушку на английскую (анг - это пассажирская). Там нет подъёма сидения. Как коллеги думаете, есть возможность переставить низ (где лифт) от моей машины а верх от англичанки?
7. Попробую расчленить донорскую проводку и выбрать все провода которые связаны с подогревом. На что обратить внимание?
Подскажите, где можно найти распиновку этой фишки на фото (серая, большая)
Мне дали всю проводку от донора (так говорят). Подогрев задний есть в проводке. Но вот куда эту серую фишку подключить - я не нахожу.
Зелёную нашёл где подключать.
Спасибо
Спасибо
Это проводка от рестайла или межрестайла. зеленая фишка - это кейлесс антенна. Серая - всё остальное. Она находится на консоли подлокотника сос стороны пассажира (с противоположной стороны от зеленой фишки). На дорестайл не подходит ни по пинам(их размеру и типу) ни по подключению(частично надо менять пины местами). У меня есть проводка н
твоя на дорестайл. Если что в личку пиши .
Подключил имеющий провод с фишками к своей проводке. Всё подошло. Работает вентиляция, подогрев передних сидений. Теперь задача сделать подогрев задних сидений -  "выбрать" нужные провода с проводки донора и проложить у себя в автомобиле. Мне такое ощущение, что проводка донора и имеющиеся провода и сидения с разных автомобилей...
Плюс подогрева задних сидений идёт от предохранителей в багажнике, минус на кузов.
Вопрос: управление (включение) задних сидений идёт прямо с серой фишки? Управляющий провод идёт от седушки до серой фишки или он проходит другим путём?
Мужики,скажите эта проводка с колодкой под сидением точно без обогрева?2017062916_7522692_26707782.jpg
Никто не выяснил, подойдут ли маты подогрева от мони 3 рестайл( там кнопки подогрева как в четвёрке) к ФМ4 ?
Вот блочок от мата мони 3  Кто знает какой в четвёртом?
  • 5 недель спустя...
Никто не выяснил, подойдут ли маты подогрева от мони 3 рестайл( там кнопки подогрева как в четвёрке) к ФМ4 ? Вот блочок от мата мони 3  Кто знает какой в четвёртом?
   Кому интересно, маты подогрева от мони 3 подходят на фм 4  . Только , естественно ,от фм 3 рестайл. Подключал сегодня , греют , регулируются, ..... правда в сидуху ещё не запипихивал. Визуально есть небольшое отличие в расстоянии между матом под коленями и попой, но не критично. Даже колодки под сидениями идентичны.
Изменено пользователем tanliz
Устанавливал сегодня мат подогрева на пассажирское сидение. Кто подскажет что внедрено на сидушке под обшивкой? Провод от этого уходит на серую фишку колодки под сидением.
Вообще датчик присутствия пассажира, насколько я знаю для корректной работы подушки
Ага, спасибо.Т.е. сработает( не дай бог) только при наличие там чьей то попы? Так что ли?
Подскажите что замкнуть :)))))
У меня установлен штатный подогрев передних, подогрев работает только КОГДА СИДИШЬ и не работает пока не сел на сидение.
Вопрос: как заставить подогрев работать даже тогда когда никто не сидит? Имитировать нагрузку? Замкнуть датчик определяющий наличие пассажира?  (Рестайл, росс.сборка)
Зачем это мне: Если включаешь дистанционный запуск, то воздух в салоне более-менее греется, а сидушка отается холодной, пока не сядешь - надо чтобы была теплой, когда приходишь.
Хочу сделать только для водительского сидения. Толку от этого датчика в водительском сиденье не понял - не представляю себе ситуацию, когда двигатель работет, а водителя настолько долго нет, что надо отключать обогрев сиденья.
