Всем с наступающим новым годом, при разгоне от 100-130км появляется вибрация,а на нейтралке всё спокойно,
колёса проверил-в норме,поменял заднию опору колбасит поменьше
попробую поменять все опоры
(мондео 2 1997 1,8 i унив)
жду советов,
dmv
Спс, и тебя с настУпающим.
Проверь люфты в трипоидах(на приводных валах, что стоят ближе к коробке) и в подвесном подшипнике.
Все опоры менять не стоит, а вот правую проверить нет ли подтеканий гидравлики на корпусе (если опора гидравлическая).
dmv
подвесной проверял-в порядке.а вот приводн. валы посмотрю получше
Да и ещё,вибрация появилась не ожиданно на скорости,когда я на трассе наскочил на кусок рваной покрышки.
Олег привет
такжже рекомендую
сделать балансировку колес если давно не делал
dmv
Вот с той стороны, которой произошёл наезд, и копай подвеску. Уже местоположение известно.
И всё таки мне не нравится оропа(левая по ходу движения,которая под воздушным фильтром)
проверял её монтажкой,силовой агрегат как-то уж очень болтается.
Олег привет
такжже рекомендую
Колёса проверял в первую очередь,вибрация была и на летней резине
visla
Дима, привет
Автор темы в первом топе о колёсах указал, что они проверены.
При "кривых" катках обычно в перделах 65-80 км/ч вибрация поисходит. А у коллеги dmv от 100 и выше.
Он и должен двигаться, однако. Вобще то левая опора неубиваемая (из статистки инфы на форуме за 6 лет дежурства у станка).
опоры вполне могут быть если не меняные
но всеже
у меня опоры были в норме кузов вибрировал на скорости именно на 120км дальше пропадала и то вибрация была очень сильная
дело было в резине и балансировки
не известно что он сказал что они впорядке откуда он знает что в нутри резины происходит
например плавающая грыжа, и тд и тп
кривой диск
на глаз не увидишь
но всеже
кривой диск
на глаз не увидишь
Мужики диски и резина не причём.Я тут почитал руководство по рем и эксп, короче цитата "наличие передающейся по кузову вибрации,усиливающейся при ускорении,говорит о возможном износе внутрених триподных шарниров приводных валов"
Вот у меня вибрация проявляется на 4-5 передаче,особенно в натяг
Изменено пользователем dmv
у меня также в натяг было как у тебя
было кердык резине и плохая задняя балансировка
задние колеса передавали сильную вибрацию свыше 120 км
триподы могут да и подвесной подшипник
да и опоры двигателя
у тебя на скорости руль тресет?
торпеда тресется?
при торможении руль вибрирует?
торпеда тресется?
У меня колёса не супер новые,но Руль не очень бьёт,в пределах нормы
При торможении точно не бьёт(такое бывает из-за тормозных дисков я не давно поменял)
Да торпеда трясётся,ещё рычаг кпп колбасит
у меня было такое
смотри опоры двигателя
также советую сделать балансировку колес
у меня торпеда с вибрациеей из-за задней резины даже жопой чувствовал не считая того что тарпеда того и гляди что как будто отвалится причем вибрация сильная
балансировку на шиномантаже рекомендуют делать хотя бы через 10-15 тыс км
да и еще вибрация эта наблюдается только свыше 110 до 120 км ниже ее просто нет
у меня было такое
Только что из сервиса, спецы облазили всё -ну придраться не к чему.
приводные лично крутил,дёргал и т д
подвесной как новый
смотрели на подъёмнике на включёной 5 передаче-в салоне вибрация слышна после 100 км,а визуально под низом все в порядке
Короче сказали смотреть правую опору(по ходу движ),у одного малого на форде была такая беда - заменил опору помогло
опора если в порядке разрывов нет резины и норм ходит на них движок а не колбасит его на хх значит
дело у тебя в резине
да сделай ты балансировку ты больше потратишь на диагностику по подвеске
а балансировка колеса от у нас 70р за колесо
наконец заменил приводные валы правый и левый,
да и колёса ещё раз проверил,передние относительно внорме,а задние 110гр
сейчас приятно ехать, только скользко гололёд.
ну что с выздоровление!!!
я оказался прав что задние колеса наждались в балансе
С НАСТУПАЮЩИМ
