Похолодало прблема моторчик печки работает в двух положениях 1 и4 скорость что нужно сделать и где это находиться помогите братцы а то это дурдом какой то
Геннадичь
Нужно покопать блок резиситоров вентилятора салона.
Для удобства работы снимаем бардачек. Открываем его, тянем на себя. Задняя часть бардачка выходит из салазок и бардачок снят.
Снизу, за бардачком есть мягкий шумоизоляционный кожух размером где-то 50х50, который снизу закрывает вентилятр салона ("шумка" параллельна полотну дороги). "Шумка" прикреплена к передней планке на пластиковых клопах (2 шт). Аккуратно вниз тянем за шумку и клопы снимаются вместе с шумкой. С фонариком и зеркальцем исследуем нижнюю часть вентилятора салона (в нише для ног слева находится). Находим фишку эл. питания. Нажимаем на фишке сбоку на проволочную скобу и снимаем фишку питания. Фишка снята с блока резистора вентилятора. Вот этим девайсом и нужно заниматься. Снять его из воздуховода, там на мпсте в крепежом зазберёшься У тебя перходная модель Мони, а блоки резисиоров есть 2-х типов (большой для ФМ1 и маленькифй для ФМ2).
А может просто обгорели контакты на фишке, осмотри. Если на блоке резисторов нет следов горелости и девайсы целы, то ИМНО дела в самом переключателе скоростей.
Начни с резисторов.
Геннадичь
Начни с резисторов.
Спасибо в выходные займусь
Ты говоришь блоки 2 видов у меня переключатель работает только в право 1234 а у многих есть еще и в лево также я порсто на неделе хочу заняться договорился в тепло залесть а это не близко так вот хотелось бы сразу купить теперь не знаю большой или маленький посоветуй
Он тебе про блок резисторов говорит, а ты про выключатель. Забанят вас, тема уже 1000 раз обсуждалась. Поиском пройдись - нароешь много.
Геннадичь
О блоке резисторов речь сперва, а потом уж лезть к переключателю скоростей карлсона если блок резисторов нормуль.
Для 96 г. сказать какой именно блок резисторов очень затруднительно. Это год перехода на ФМ2. Поэтому только сняв можно определить какой блок от фм1 или от фм2. Большой и крепящийся на защёлках-фм1, коробочка крепящаяся одним саморезом - фм2.
Вот сюда глянь
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...amp;hl=резистор
мож чего нароешь полезного. Фота в начале это для фм2, ниже фота со спиральными резисторами - блок резисторов для фм1.
Изменено пользователем Жиша
Геннадичь
Вот сюда глянь
Спасибо буду разберать а там увижу
