Не работает омыватель лобового стекла
Привет всем! по глупости порвал тройник омывател лобового на шланге со стороны пассажыра, чем можно заменить не кто не вкурсе? или отдельно его можно ткупить?
Изменено пользователем wolis11
@wolis11,
1300699
Тройник омывателя лобового стекла
1 ......99
  8 2 дн. 288,00 р.
 Точно не разобрался,пойдёт на нашу моню или нет. Номер:1300699.
А на жигуль они стоят 3 рубля, но я не примерял.Сходи в автомаг со своим обломком и куском шланга- прикинь.
Изменено пользователем tanliz
@wolis11,
1300699
1 ......99
  8 2 дн. 288,00 р.
Спасибо большое
Пришел такой насос Dello 30101450866, у него две пипки выхода на шланги. Это нормально или пипка должна быть одна?
если у тебя хетч или универсал то так и должно быть на седане один выход
Понятно, сам себе буратино. Посмотрел по каталогу, оригинальный насос на седан 1357105. Ценник не очень, аналогов мало. Посему два вопроса:
1. Насос от хетча можно использовать на седане, если второй штуцер заткнуть? Как я понял по фото, надо будет еще переделывать фишку.
2. Что из аналогов можно взять? EMEX выдает два заменителя по более менее адекватной цене. Это Mapco 90604 и Dominant FO13057105. Может еще какие есть?
Внедряй насос который купил.
Тебе нужно определить какой из штуцеров работает с писАлками твоего ФМ при включении омывателя. На свободный штуцер одеть заглушку. И вуа-ля.
Фишку переделать пару пустяков.
98510-25000 купил такой насос от хендай киа. но работает через раз. нажимаешь на кнопку мотор жужит но не льет из форсунок. то работает нормально. и очень долго гонит житкость по шлангу у меня быстрее фароомыватель срабатывает. на старом такого не было нажал на кнопку и сразу льет из форсунок. хотелось бы узнать как у кого работает. не родные насосы
Не стал колхозить с насосом от хетча/универсала, купил для седана такой Dominant FO13057105. Встал как родной.
розьем тоже подешел родной?
А смысл? Поищите по коду в том  же emex.ru, ссылка есть. Все зависит от поставщиков и логистики. В некоторые регионы цены сильно отличаются. Мне вышел 700р с копейками, в Москве должен быть дешевле.
Да просто я заказал предложенный тобой вариант Mapco 90604 у него цена в два раза дешевле. Скажи, почему ты его не стал брать?
Из-за логистики. С того склада, с которого Марко стоит меньше, везти ко мне дольше + есть определенный процент отказа. Мне было критично получить на/до выходных, чтобы успеть поменять. Марко мне за 450 продают, Доминант за 700.
В общем потестил насос, есть небольшая неприятность: водой брызгает с задержкой. Такое ощущение ,что вода сливается из трубки и проходит полсекунды, пока вода по трубкам накачается. Со старым насосом такой задержки не было. Мелочь, но напрягает.
на родных клапан стоит, на неоригиналах обычно их нет, я со своего снимал обратный клапан и ставил на купленный
Понятно. Я думал клапан в трубочке стоит.
нет, Г-образная трубка на насосе и есть клапан
Хм... А как его разобрать то? Он же цельный. По крайней мере на вид.
Этот? Ни как, у тебя этот клапан или внутри, или отсутствует как класс...
Иными словами, если напрягает длительный вдох, купи клапан от ТАЗика вживи его в разрыве шланга и забудь о проблеме...
Ну раньше вода сразу брызгала, значит или внутри, или клапан заело в открытом состоянии. В общем теперь вообще все понятно. Спасибо.
@cnyx
Клапан нужно вживлять в разрыв трубки на писалки которая.
Посмотри у бывшего насоса клапан.
Изменено пользователем Жиша
клапан отдельно идет, одевается на маленький сосок, он Г-образный, на фото его нет
Изменено пользователем Йожык
