@milestone, спасибо!
повторная диагностика у другого электрика подтвердила Ваши слова.
всё заработало :)
вылезла другая проблема - сдохла катушка :( ну это уже другая история.
Не на чем. Рад был помочь.
Вчера опять пропала ошибка. Пока все работает. Главное не сглазить.
Раньше пару раз вылетала ошибка когда начинал движение что неисправна IVDC и головной свет. В первом случае была проблема с датчиком на переднем аморте, во второй раз - проблема с изоляцией проводки.
Сегодня опять выскочила ошибка, но в этот раз она появляется сразу и только по IVDC. Фары продолжают работать нормально. Клемму с аккумулятора скидывал - не помогло.
Кто сталкивался?
  • 5 месяцев спустя...
Кто нибудь может сфоткать у себя арку переднего колеса? Точнее то, как идет проводка IVDC.
У меня после замены опорников в сервисе похоже как-то не так поставили обратно амортизаторы и теперь проводка подтирает за подкрылок.
Изменено пользователем chobis
Кто знает коды аммортизаторов с системой IVDC, подскажите на рестайл
https://vse-zapchasti.od.ua/ford-market/galaxy-mk-iii-2006-2014/1-8l-dizelnyj-dvigatel-1-8l-duratorq-tdci-100-125ps-100-125l-s2/zapchasti-i-komplekty-dlja-remonta-xodovoj-rulevoj49
В компьютере, как писал ранее, выставили последнюю конфигурацию амортизаторов Einh....ESP/IVD (IVD - фордовская аббревиатура ABS), кнопочки настройки из салона погасли, я так понимаю амортизаторы теперь будут работать в среднем режиме, немного жестковато было. Поменял:
-передние амортизаторы на оригинальные FoMoCo 4000*2+900*2р. замена
-опорные подшипники на оригинальные FoMoCo -700р
-пыльники 250р - 2шт.
Пружины старые подошли, в принципе и все, главное механики молодцы, это важно найти знающих людей.
а задние амортизаторы менял? какой программой менялась конфигурация с  - IVDC (inc. enhanced ESP and CDC) на  - Enhanced ESP/IVD? Остались ли работать поедъем\спуск с горы, не горит ли ошибка ABS, ESP и.т.д.
Задние не менял и было это уже давно и езжу на другой машине.
Не помню про программу, но все остальное работало в штатном режиме и без ошибок - поедъем\спуск с горы, ABS, ESP и.т.д.
Всем привет.
Очень нужна помощь. Сегодня поменял амморты на обычные, раньше стояли с IVDC, сейчас горит ошибка Неисправность  IVDC.
Вопрос в следующем, кто может помочь убрать эту ошибку???
Всем привет.
В центральной конфигурации поменять тип подвески на обычную без IVDC
спасибо
Перепрошил систему динамического контроля
с IVDC (Включая расширенную ESP и СDC)
на расширенную ESP/IVD.
Осталась одна ошибка, пишет передние фары не исправны.
Что шить дальше не знаю.
ПОМОГИТЕ!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!
Подвеску как я понял по скриншотам выставляли с постоянно контролируемым шасси? А тип подвески какой выставляли? Спортивный или стандартный?
Итак поделюсь своим опытом отключения IVDC на своем Ford Galaxy 2008 г.в.
Постараюсь описать все максимально доступно, чтобы сделать мог даже ребенок.
Итак:
1).Скачал программу elmconfig - http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/193-elmconfig.html
2) Купил адаптер для форда на чипе FTDI - https://ru.aliexpress.com/store/product/2017-powerful-ELM327-USB-FTDI-chip-with-switch-code-reader-for-F0-rd-HS-CAN-and/1020605_32803505181.html?spm=2114.12010612.0.0.KXwLSP; Если ссылка работать перестанет, на алиэкспресе, просто в поисковике напишите - ELM327 USB FTDI и заказывайте где на корпусе есть наклейка с овальной эмблемой ФОРД. Адаптер советую брать USB, а не блютуз или вайфай, чтобы не было потом проблем в случае если случайно произойдет потеря связи во время прошивки.
3) Поставил 3 драйвера на ноутбук, которые имеются на диске с адаптером, в папке OBDII USB Driver (кстати система на ноутбуке должна быть либо ХР, либо 7-ка но 32 битная.) Данные 3 драйвера нужны для распознания адаптера программой. Так же для самой работы программы тоже нужен драйвер -RuntimePack, которую так же можно найти на просторах интернета. вот одна из ссылок - http://forum.oszone.net/thread-176149-7.html.
4) Подключил адаптер к ноутбуку, не вставляя его в разъем машины, ноутбук распознал шнур с подключением к сом3 порту автоматически.
5). Подключил адаптер к машине (поставив переключатель САN в верхнее положение, т.е. в сторону картинки на адаптере), повернул ключ в замке зажигания на первое деление из трех ( заводить не надо!!!!!!!) и запустил на ноуте файл- elmconfig.ехе
6). В появившемся окне выставляем: язык  - русский, драйвер - FTDI, устройство должно распознать автоматически, либо обновить его нажав на значок расположенный рядом в виде двух стрелочек идущих по часовой стрелке; скорость - автовыбор; подключение - выставляем свою марку авто; Далее нажимаем настройка адаптера и автоматом устанавливаем скорость, нажимаем  - ОК.
7). Выше пункта - настройка адаптера, чуть левее, нажимаем - открыть порт. (программа спросит оборудован ли адаптер HS/MS CAN и HS/MМ CAN. На оба отвечаем ДА.
8). Программа запускается в рабочий режим. Появляется два новых окна. Одно из них основное (большое) и маленькое, которое рассказывает о программе с возможность его закрытия спустя 7 секунд. Закрываем маленькое и переходим к основному;
9). В столбце HS-CAN нажимаем на: пункт BCM, далее - прочитать (в центре окна программы), далее - процедуры, далее- прочитать CCD из BCM (выскакивает окно о том что необходимо выключить заставку - просто жмем ОК.;
10).Ждем чтения центральной конфигурации (побежит соответствующая строчка синего цвета,  процесс занимает примерно 1 минуту), до появления окна - чтение CCD завершено, после чего жмем - ОК.;
11).Жмем на кнопку  - центральная конфигурация (у левого края). Появляется 5 страниц опций центральной конфигурации. Выбираем страницу №3 состоящую из двух столбцов различных опций. Интересующая нас находиться в правом столбце в центральной ее части под названием  - "IVDC (включая расширенную ESP и CDC)". Выбираем ее и меняем на "Расширенная ESP/IVD". Более для отключения IVDC ничего менять не нужно. Остальные изменения прочих конфигураций при желании уже на Ваше усмотрение.;
12) Далее в столбце HS-CAN нажимаем на: пункт BCM, далее -  записать CCD в BCM и ожидаем процесса записи, который занимает так же 1 или 2 минуты.
13). Отключаем адаптер от разъема в машине. Ездим и радуемся.
P.S.:
1). При первой попытке завести машину на приборной панели могут высвечиваться символы неисправностей  ABS и ESP. В данном случае просто глушим машину после чего снова ее заводим. Значки на приборной панели потухнут.; Если нет, смотрим следующий пункт.
2). Если загорелась надпись  - двигатель неисправен, скорее всего в нарушение пункта №5 выше, прошивали с установленным ключом в замке зажигания на втором делении, а так же если  ABS и ESP на приборной панели из вышеуказанного пункта не потухли, то не пугаемся все исправимо. В таких случаях заново последовательно выполняем пункт 4-8. (мы выключали адаптер и нам снова надо связать его с программой). После выполнения пункта 8, во всех модулях поочередно расположенных вертикально в столбце HS-CAN (кроме BCM), где это позволит сделать программа - нажимаем на:  прочитать (в центре окна программы) после чего в нижнем левом углу программы нажимаем прочитать DTC. Появившиеся ошибки удаляем нажав сбросить DTC. Тоже самое делаем с модулями столбца МS-CAN (программа предварительно попросит переключить разъем на адаптере в иное положение, т.е. вниз).
Сам я данную процедуру делал уже после замены амортов. Менял два передних, задние не трогал, Они просто работают в среднем штатном режиме. Все 4 штуки менять не обязательно.
Изменено пользователем Eibkort
Друзья из СПб, подскажите кто сможет помочь убрать ошибку ivdc, так как заменил на стойки без датчиков и особо не пользовался данной функцией, в ошибку бы не хотелось наблюдать на компьютере. У кого есть сканер для того, чтобы осуществить манипуляции, что изложены выше напишите в лс пожалуйста, заранее спасибо
я же все описал. Чем еще то помочь. Всего делов то адаптер за 15$ на алиэкспрессе купить и 15 минут времени
Если стоит штатный ксенон,то 15 минут не хватит,там с проводкой манёвры надо делать,иначе ошибка будет появляться при движении.
У меня без ксенона, В дебри по проводке не лез, помочь не могу.
Если проблему не решил, помочь может "Странник", мне отключил за 6 минут , поменяв конфигурацию. Он на дизельном форуме тусуется.
  • 8 месяцев спустя...
Попробую задать вопрос здесь:
После регулировки фар шестигранником, сразу же выскочила ошибка о неисправности фар и IVDC.
В одном сервисе подключали комп: сбрасывали ошибки, делали настройку фар через софт (там есть такая возможность), но увы - ничего не помогло.
Кнопки подвески хоть и нажимаются, но по факту подвеска заблокирована в положении жестче чем Sport.
Куда копать?
Люди, подскажите, пожалуйста!
На просторах интернета можно найти блоки ABS с различными надписями на наклейках, а именно:
IVD, либо IVDC, либо IVDS (может и ещё какие бывают - я не встречал пока что).
Как я понимаю, IVD - это просто ESP, IVDC - это ESP + подвеска с регулируемыми амортизаторами, а что есть IVDS?
Изменено пользователем pvp
