Защита картера двигателя
И снова здравствуйте!
Вопрос мой заключаеся в следующем: может кто-нибудь ставил защиту ДВС на СТ?
стоит, только урезанная, чтобы гофры выхлопа об нее не стучали))) картер закрывает и ладно.
я ставил...углепластик...полноценная, полностью закрывает весь низ...чтобы гофры не касались - под ST с защитой идут проставки...заказывал в NYM на Волгоградке год назад - что то вокруг 4 тыщ вышло...везли недели 2 где то....
  • 6 месяцев спустя...
Сделал в своё время защиту , за основу взял от нашей Вазовской десятки , алюминивую , толщиной 3 мм
Вперед по бокам добавил сегменты , путём клепки , наставыши , а заднюю часть , подрезал на конус.
Крепится на 8 шурупов.
если нужны будут размеры , то пишите , сделаю в размерах.
Защиту ставить не стоит, нарушается охлаждение двигателя, плюс ко всему и без того небольшой просвет, станет еще меньше.
  • 5 недель спустя...
Я снял после того как поменял 3 комплекта сцепления. Перегревается
  • 3 года спустя...
а от обычного мондео защита подойдет???
цеплять будешь любые асфальты, заминать, а мятый будет упираться в двиган и коробку, откуда будет стук! И самое главное: сцепу ушатаешь перегревом ибо она нифига не будет охлаждаться.
Анатоле вещь молвит!
Я ставил Приоровскую в ней есть спереди отверстия которые хорошо продувают двиг и КПП и как раз заборник на них попадает. Как авто купил так сразу и поставил с сцепой всё в порядке, ничего не черпает.Приоровская стает отлично и передние отверстия почти совпадают.. Вот фото правда корявое, белые стрелки болты. На подрамнике надо будет просверлить и приварить 4 гайки м8. Если кому надо сделаю фото нормальные крепежа.7e9c505d042f.jpgf97ce9e0d8bd.jpg
  • 2 года спустя...
@Игорь Украина,есть размеры?Есть желание поставить неродную хз от чего(нашел у тестя)30листов защиты.Она боольшая и ее точно можно подогнать.
Я же указал что от ВАЗ Приора защита хорошо стает смотри фото выше
@Игорь Украина,это я понял.Но все-таки решил узнать-вдруг у вас есть размеры:-) т.к.вашу работу тоже можно назвать подгонкой.Придется замерять от приоры.
На месте приложишь защиту и всё поймёшь что да как, там довольно всё просто ну тебе надо будет сварщик что бы к подрамнику приварить гайки для крепежа защиты.
Я от Спортеджа установил. Немного доделали - окна для фильтра и слива масла подогнали. Родные почти совпали с нашими. Закрыло знатно весь низ!
