Думаю заправить будет дешевле)
Компрессору наплевать,что качать,газ любой качать будет.Всё проверяется без проблем при нужном оборудовании не заправляя систему вовсе
+1
а так буду искать по знакомым может кто по "свойски" сделает)))
Думаю, что цена в мастерской будет стоит в районе 1.5..2 тыр., а "по свойски" - потом на обмывание уйдет больше -)
@Finchmot,спасибо, оказался виной датчик ,постучал по нему ключом,и все стало работать штатно ,,,сейчас нахожусь в Астраханской области и без кондея ,было тяжко ,,,,еще раз спасибо
Добрый день!
Хочу оживить кондишку и заодно систему охлаждения.
Из текущих проблем/вопросов:
1. При нажатии на кнопку с A/C ни вентилятор, ни компрессор не начинают работать.
Сам вентилятор кондишки рабочий (проверял снятием клеммы датчика температуры в термостате).
Напряжение не идёт на электрическую фишку компрессора.
Резистор у меня такой же http://media.ffclub.ru/up103891-03062010338.jpg (только полностью сгнивший корпус и всё остальное "скисло". Сопротивление на контактах его 100 Ом.
И первая скорость соответственно не работает, когда нагревается, сразу вторая молотит (бывает иногда).
Может быть это всё из-за этого резистора? От него зависит включение вентилятора кондишки или компрессора (или он и без вентилятора должен включаться)?
Изменено пользователем Беренцев
В системе фреон то есть?
Нету.
Но ездил к кондиционерщикам вчера. Они систему проверяли на герметичность давлением. Давление уходит. Нашли и где. Но вот напруги не приходило на компрессор.
Сегодня хотел понять рабочая ли кнопка (не в холостую ли горит). При нажатии/включении кнопки A/C появляется напряжение на фишке датчика осушителя. При выключении напруга пропадает.
Значит живая она? Куда копать дальше?
Нету.
Оба датчика давления "включи",сними разъём с компрессора,включи кондиционер и ходи звони напругу где угодно.Там система простая.Ничего сложного нет.
Сегодня хотел понять рабочая ли кнопка (не в холостую ли горит). При нажатии/включении кнопки A/C появляется напряжение на фишке датчика осушителя. При выключении напруга пропадает. Значит живая она? Куда копать дальше?
датчик осушителя-это такой предохранитель, если нет давления фриона то компрессор работать не будет и вентилятор тоже. Для проверки системы можно снять клемму датчика и перемкнуть 2 контакта временно (типо есть фрион) и включить кондёр соответственно должен включиться и вентилятор (медленная скорость) и компрессор.
Второй датчик возле бочка расширителя -это реле высокого давления ,когда работает компрессор и нагоняет давление в системе этот датчик отключает только компрессор (не вентилятор) через реле под капотом чтобы не превышало давление в системе, вот его не проверишь без фриона.  Но надо понимать, что запускать систему через реле низкого давления без фриона не рекомендуется, так как неизвестно сколько осталось масла в системе,
В общем заказал резистор для первой скорости, как понял, без него ни один из вентиляторов не будет включатся как полагается (1 на кондёр, 2 при повышении температуры).
Так кондиционерщики создали это давление в системе, чтобы "провести" датчики давления, но вот при этом напруга на фишке компрессора не появилась. Поэтому и спрашивал, зависит ли от резистора этого включится компрессор или нет, или он только вентиляторами управляет.
Замкнул я датчик на осушителе.
Т.е. резистор первой скорости не пашет, то включаются два вентилятора (уже прогресс) + муфта на компрессоре липнет/отлипает как положено. Завтра поеду замерять производительность компрессора - качает или нет.
Если ты замкнул и кондёр заработал, а кондёрщики создали давление и у них не заработал, то или датчик не рабочий или маленькое давление создали
Сегодня и его проверим на живучесть. Так как вентиляторы и компрессор включались если чуть газку дать. Далее уже работали и на обычном ХХ.
В общем компрессор давление даёт. Не измеряли до какого, т.к. фреона нету и с маслом вопрос + есть нормальная такая утечка в радиаторе кондиционера.
Но пока перспективы хороши. Тьфу, тьфу, тьфу.
доброе утро! нужна срочная помощь, брат под одессой застрял, суть вопроса - на второй передаче машина заревела и пошел черный дым с выхлопной,сейчас не заводится, начала подкапывать солярка с какой то квадратной штуки возле бака, что то типо датчика, т. е. с бака идет трубка, потом фильтр и затем квадратная штука. Сам он  с Беларуси и нужно как то добраться домой и необходимо произвести быстрый ремонт, очень надеюсь на вашу помощь! За ранее благодарю за понимание и любую оказанную помощь. Форд мондео 1 1995 гв 1800 тд
Изменено пользователем beerka26
Ты лучше на укр.форум зайди,и напиши ето сообщение. Быстрее помогут,хотя в Одессе все ездят на Япошках...
Если подыщет место наподобии этого (в теме кондиционера) и напишет в форум аквариумистов или велосипедистов - тоже навряд ли помогут...
я понимаю, что не по теме написал, просто очень срочно нужен был совет
C вполне ожидаемым отсутствием результата, так как в лучшем случае сюда заглядывает только малая часть которая сталкивалась с кондиционером и возможно ни разу с озвученной проблемой.
  • 3 месяца спустя...
Прошу помощи в решении вопроса с кондиционером.
1. Кондиционер выключается на ходу после получаса-часа езды.
2. Если выключить и включить еще раз зажигание, то 5 из 10 раз включается и работает некоторое время. При включении зажигания, включается табло кондиционера (подсветка), но сразу гаснет. И так можно играться пока не заработает.
Не могу понять в какую сторону копать. Такое ощущение что где-то перегревается и он уходит в защитный режим...
Кондиционер работает при температуре наружного воздуха +4 гр. Поэтому до весны можно никуда не копать, а весной на диагностику - проверят наличие должного количества фреона и работу датчиков давления.
Ну вобщемто весна пришла:) Короче теперь другая беда. На улице пускай 6-7 градусов. Холодновато. Включаем обогрев. Все дует. Но дует холодным воздухом. Когда на месте (двигатель работает), то хоть пол часа сиди теплее не станет. Если поехать, то через некоторое время вроде пробивается тепло. А вчера заметил такую фигню что включается тепло то греет то не греет. Я вообще не понимаю как должно работать... Делал самодиагностику - код 88 т.е. все гуд:) К кондейщикам ехать не хочу... может сам найду в чем беда. Подскажите куда копать
Если нужно тепло, то кондёр не причём . Справа где вентилятор стоит электрическая заслонка , она у тебя живая? Определи что не работает заслонка или сам радиатор отопителя, а может и термостат открыт.
Я бы рад это все проверить, но даже понятия не имею где что находится и как хотябы примерно работает. Есть ли какие мануалы по устройству кондея в моне? Кроме форумных заметок ничего найти из документации не могу. Буду признателен если ткнете носом в книгу. Побробую сам разобраться что да как, а то я сейчас тут вопросов накатаю на несколько страниц.
Нашел пока Ford Workshop Manual. Буду его штудировать.
Изменено пользователем Shoorup
Так все таки кондиционер или климат-контроль?
Ну вообще в машине установлен кондиционер насколько я знаю. Но я не могу догнать почему не работает отопитель. Пока читаю умные книги...
Температура "крутелкой" выставляется или цифирьками на панельке?
А сам как думаешь?  :)
Причины : не греет вся система охлаждения (термостат и всё такое) , забит радиатор печки, не работает заслонка в печке (механизм переключения)
https://www.drive2.ru/l/8989834/
https://www.drive2.ru/l/9004137/
Изменено пользователем Finchmot
