Уже что-то, спасибо!) получается, что этот шланг выходит через нижнюю "крышку" отопителя?   Тут на фотках наш однофорумчанин кажется как раз её (крышку) снимает: http://photo.qip.ru/users/dimm5/200677282/all/?mode=xlarge
Вот на этой фотке   http://photo.qip.ru/users/dimm5/200677282/211227037/#mainImageLink   чуть ниже шлангов, идущих на радиатор печки просматривается какая-то тоненькая трубочка, это не она?
@Violar, Под патрубками печки в этом корыте посередине есть отверстие дренажное в самом низу и никаких шлангов там нету. А тоненький черный шланг жесткий такой пластиковый- это вакуумная трубка на управление заслонками.
 Очень хорошо видно это отверстие когда машина на подъемнике или на яме, когда будешь искать пальцем- не промахнешься, в нее мизинец пролезает. А изнутри ее видно когда разбираешь печку, но тебе ее разбирать не надо. У меня тоже сыростью припахивает после работы кондиционера, хотя дренаж чистый и ничего не задерживается там, это нормальное явление, проветривай и все.
 Не мешай машине работать, попробуй обработать испаритель через заслонку рециркуляции из салона распылителем бытовым с каким нибудь обеззараживающим раствором, вплоть до хлорки. Немного повоняет и пройдет, зато все грибы там сдохнут и дышать будет легче. Не помню где найти в этой свалке ненужных тем ту самую, нужную- человек достаточно просто и понятным языком все описывал.
Золотые слова! Что же тогда многие говорили про трубку... Отверстие под патрубками печки я нащупал с ямы, но не знал, что это дренаж. Боялся просто, что у меня забилась та самая гипотетическая трубка. Да и очистители кондея хотел попробовать, которые надо именно туда распылять.
@Violar, Ну это и есть дренажная трубка, просто она коротенькая а сечение сам видишь какое- чтобы ей забиться туда должна сорока залететь и гнездо свить своим птенцам, тогда забьется.
 А вот распылять в нее очистители нет никакого смысла, все вещество тут же испарится на радиаторе печки и до испарителя кондея просто ничего не долетит и не попадет. Распыляй в заслонку рециркуляции, включи вент на троечку и распыляй на здоровье, потом только отпишись- как там, пропала вонь и сырость или нет.
Тогда понятно. Просто речь почему-то шла о том, что трубка может соскочить. Да, разумнее тогда будет распылять пену в рециркуляцию. Обязательно отпишусь о результатах!  Вообще вонь у меня начинается только после того, как выключаешь кондей, через несколько минут выветривается.  Если при этом опять включить, запах пропадает.    А прошлым летом вообще не было никаких проблем.
хлоргексидин в аптеке продается, я в том году промывал, запах прошел, брал 3 бутылочки по 100 мл и через заслонку рецеркуляции по всем режимам обдува прогнал!
Покупал в автомагазине пену для кондёров что-то около 200р почистил и нормально все запахи прошли . Так-что купите и не пожалеете.
Ситуация такая:в моне II 1.8TD менялся конденсатор, затем система отвакуумирована, заправлено 740г R134 и 50г масла. При включении кондея муфта прилипает, вентиляторы молотят, давление высокое 12-14 атм, низкое 2.5 и опускается до 1.7 и отключается компрессор. Через несколько сек. включается-выключается снова и в таком режиме работает. Температура на улице 21*, а из дефлектора дует 1-2*. Если снять фишку с датчика низкого давления и закоротить её, то муфта не отлипает, но при движении  замерзает испаритель и нет обдува.Подскажите, правильно ли отрабатывает муфта компрессора и как отразяться такие дёргания на её живучести? Да, обратная трубка покрывется инеем.
Изменено пользователем balay
Да нормально всё.
Malahit, спасибо! А то меня смущали эти клацания муфты.
Да пожалуйста,только отключается по высокому давлению,а не по низкому(как у тебя написано)из этого тебе говорю,датчик низкого отключать нельзя.Если отключается по низкому,то нужно смотреть компрессор на всас и количество газа..Судя по твоим параметрам нормально работает.
Уважаемые форумчане, проблема такая , полуавтоматический климат контроль, на панели включаю кондиционер, но компрессор и вентилятор молчит, в движении иногда срабатывает. Давление в систеие есть. При замыкании реле включения компрессора он начинает работать, но спустя секунд 30 муфта компрессора начинает стучать, при этом вентилятор на радиаторе не включается. Замыкание датчика низкого давления в системе эффекта не принесло. Может кто подскажет где искать проблему или толковый сервис в Минске. Ещё добавлю была такая проблема 2 года назад, но сама исчезла. Есть ли связь с датчиком температуры наружного воздуха?
У климата есть самодиагностика: заводим
двигатель, переключаем обдув на лобовое, выставляем на климате
21 градус, коротко нажимаем а/с+красная кнопка
и тут же синяя
Смотрим какой код высветится, по коду ищем причину
выставляем на климате 21 градус
не обязательно 21 градус можно любую цифру, Так-же после того как покажет код можно нажать на AC и сотрутся все ошибки а потом повторить тест , а то у меня после перезаправки кондёра оставалась ошибка .
и тут же синяя
спасибо за ответ самодиагностику проводил, ошибок нет
Проверить параметры накинув манометры,измерить температуру газа. Ты почаще компрессор принудительно запускай-быстрее его поменяешь. У тебя жидкарь в нём,от этого и гидроудары....Проверяй параметры работы,манометры,термометр цифровой.
Доброго времени суток! Друзья,поискал по темам(может в упор не увидел) поэтому пишу тут,-подскажите пожалуйста,если заливается масло в компрессор кондёра,то куда именно заливается, в каком количестве и какое?!
В любой порт под вакуум,в пустой 250 граммов PAG46,если после ремонтов то по расчётам гидравлики.
Изменено пользователем Malahit
Здравствуйте, заправил мне сегодня знакомый кондиционер (он занимается ремонтов обслуживанием холодильных установок) Так у меня теперь машина разделилась на две части, пассажиру дует холодный воздух, по центру прохладный, а водителю "ели-ели прохладный". В чем  может быть проблема?
Воздуховоды,заслонки распределения потоков воздуха.
А как посмотреть заслонки потоков воздуха?
Разобрать торпедо). А печка зимой равномерно греет?Если да,то просто погоняй кондёр минут 10,воздуховоды охладятся и всё будет одинаково.Воздуховоды же горячие летом,сечение разное,разная и передача тепла от них.Чем ниже сечение,тем больше теплообмен со стенками воздуховода...Обычно на горячем салоне,когда кондёр включаешь,то из центральных дефлекторов воздух прохладный,а из боковых нет,через 5-10 минут всё становится нормально.
Надеюсь внятно объяснил....
Внятно, попробую.. :)  Торпеду разбирать не хочется.
А возможно ли поменять ремень насоса кондиционера не снимая верхней подушки двигателя? А то сильно пищит...
Муфта насоса должна время от времени отключатся и включатся?
Главное снять "бумеранг". Подушку лучше снять- так удобнее снимается просто и быстро, а пространства становится намного больше. Еще откручивай крепление расширительного бачка шланги не трогай и отодвинь его в сторонку чтоб не мешался и меняй ремень. Ролики проверь может от них свист идти.
По кондею не скажу им не пользуюсь
@stalexsaf,@Malahit, Большое спасибо за помощь, сегодня поменял ремень свист пропал.
На этом видео https://www.youtube.com/watch?v=mAoG8jyTCf0 трубка низкого давления леденеет, а у меня нет. Это плохо?
Как разобрать торпеду? Хочу поправить заслонки...
